(DIY - W168): Conserto e troca dos espelhos ou capas dos retrovisores
+6
brunofelipe1616
pateord
jucazl
10 participantes
Como tive alguns Acidentes de Percurso saindo da garagem (carteira provisória), fui obrigado a intervir na vida dos meus espelhos, neste tutorial vou lhes ensinar como efetuar a desmontagem completa dos espelhos de forma que caso quebre qualquer peça do espelho não se precise comprar um espelho paralelo ou fazer gambiarras.
Materiais Necessários:
1 - Chave Philips
1- Chave Fenda de Ponta Fina
1- Alicate de Bico Meia Cana Pequeno
1- Alicate de de Bico Curvo ( Ideal os para chavetas)
1 - Jogo de Chave Torx
1 - Reserve 2 horas para executar o serviço com calma!
1º Abra o carro, baixe os vidros completamente do lado que for mexer, olhando pela parte de dentro verá uma tampa plástica preta igual a da foto:
20150220_182005 by jucazl, on Flickr
2º Com uma chave fina cuidando para não marcar nada, insira a chave e faça uma alavanca para retirá-la, ela é presa apenas por pressão ( sai fácil).
20150220_182455 by jucazl, on Flickr
3º Deverá retirar com cuidado o chicote do lugar, ele é encaixado nos plugues , vá puxando com a mão com calma, não tente usar uma chave para tirá-lo sob risco de quebrar os suportes!!
Desconecte-o.
20150220_182644 by jucazl, on Flickr
4º Retire os 3 parafusos que prendem o Retrovisor, As Classe a mais antigas usam parafusos torx as mais modernas usam parafusos philips, ao retirá-los peça para alguem segurar o retrovisor por fora para não cair.
20150220_183253 by jucazl, on Flickr
5º Com cuidado tire o do lugar puxando para fora, cuide para passar o chicote no furo, ele passa sem amassar os contatos metálicos!!
20150220_183302 by jucazl, on Flickr
6º Espelho em mãos agora mãos a obra!
20150220_183231 by jucazl, on Flickr
7º Com a mão empurre o espelho para baixo e para o lado de dentro, para que consiga acessar com o alicate a parte superior do espelho, ali existe um pequeno ferro uma espécie de mola, de um lado ele trava o espelho do outro ele é encaixado ao achá-lo pesque-o e puxe-o para soltar.
8º Empurre o espelho em alguns sentidos e ele deve sair facilmente.
9º Caso queira apenas substituir o espelho compre um Compatível com seu espelho, se for original ele será nesse formato motor e espelho, NÃO compre espelho sem base, ele será colado e ficará tremendo ( uma porcaria), um original custa 28 reais!!
Formato Correto da base do motor
20150220_191529 by jucazl, on Flickr
Formato Correto da Base do Espelho ( Note as peças metálicas do espelho, guarde as pois ao comprar elas não acompanham o novo!)
IMG_20150311_235653113 by jucazl, on Flickr
Colado, Motor de Formato diferente do espelho!!
20150220_184054 by jucazl, on Flickr
A diferença não vale, fora que pra trocar em alguma outra vez será muito mais difícil!!
20150220_184103 by jucazl, on Flickr
O original
20150220_182321 by jucazl, on Flickr
10º guarde esta molinha pois sem ela seu espelho não ficará preso.
20150220_191546 by jucazl, on Flickr
11º para continuar a desmontagem deveremos soltar os 3 parafusos que seguram a moldura do espelho:
20150220_184055 by jucazl, on Flickr
12º Remova a moldura.
20150220_184232 by jucazl, on Flickr
13º Remova os parafusos que seguram o motor do espelho:
20150220_184241 by jucazl, on Flickr
14º Ao remover o motor desconecte o chicote.
20150220_184428 by jucazl, on Flickr
20150220_184424 by jucazl, on Flickr
15º Para remover a capa puxe a para direção oposta que vai encaixada no carro,
com jeito para não quebrar.
20150220_184439 by jucazl, on Flickr
16º Irá ficar apenas a base do espelho e a capa da base, para retirar a capa da base, retire os 2 parafusos laterais que fixam a capa, nesta etapa o chicote já é acessível caso queira retirá-lo para limpar, porém não recomendo retirar.
20150220_191508 by jucazl, on Flickr
20150220_191515 by jucazl, on Flickr
17º A capa da base estará solta mas não é muito fácil substituí-la, esta parte eu não recomendo fazer pois terá de forçar a capa para sair.
Para montar o processo é o inverso com atenção na hora de colocar o espelho na base do motor , observar que a base do espelho possui ranhuras que encaixam no motor, na hora de encaixar recomendo que incline o espelho como se estivesse encaixando de baixo para cima, ao encaixar firme o espelho na base do motor e iguale a posição, após encaixar faça o procedimento de retirá-lo empurre o para baixo e recoloque a molinha.
Extras: Os motores tem o mesmo encaixe dos dois lados, porém caso inverta o lado do motor, nos botões ficam invertidos para dentro e para fora, creio que se desmontar o chicote e inverter ele vá mudar isso, o espelho original é da marca Metagal e é achado facilmente na internet por menos de 40 reais, fora que é só retirar um e colocar o outro, portanto não compre um paralelo e cole pois vai ficar feio!!
1 - Chave Philips
Desconecte-o.
O original
jucazl- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/03/2014
Re: (DIY - W168): Conserto e troca dos espelhos ou capas dos retrovisores
Tem certeza que o espelho original é metagal? Tinha o simbolo/PN da MB na peça?
pateord- Usuário Bronze
Muito bom, obrigado pela contribuição jucazl
Pateord, se não estou enganado a Metagal a partir de um certo ano passou a fabricar este espelho para a MB conforme ia a nacionalização das peças. Acho que a do seu pai que é 99 ainda são as do modelo importado.
Walterr,
Até 2002 realmente a maioria das peças era importada mesmo. Dali pra frente começou a nacionalização das peças e a qualidade foi ladeira abaixo...
Mas nem me refiro a essa 1999/2000 pois foi trocada por um E350 2004/2005 mas sim de outra mais nova mesmo. Mas me interessa apenas a lente do lado direito pois a que veio é muito ruim...
Pateord, minha A160 é 2002, o conjunto dos espelhos não eram Metagal, e o espelho apesar de não conter a marca Metagal é idêntico, qualidade dos plásticos, cor, textura e cor da lente.
Já os espelhos que comprei usados vieram gravados Metagal em várias partes das peças. Na lente nova não veio P/N, vieram alguns números de indicação mas não P/N.
Walter, é verdade existe sim esta nacionalização das peças, no caso das lentes eu não notei diferença alguma, detalhe que a compra da peça não foi feita em concessionária, porém o espelho é idêntico ao original, tanto na cor da lente, ampliação de imagem...
Legal. De qualquer forma ajuda muitas pessoas.
Mas na mais recente que tenho a diferença entre o esquerdo (original) e o direito (paralelo) é enorme e chega a ser perigoso.
Alguém sabe se vende apenas a lente no dealer?
Se ela tiver PN sim.
Pateord, verifica na CC, ou tenta no ebay mesmo, acho que não deverá existir fabricante nacional que faça este espelho na mesma qualidade do original, o pior mesmo é esta diferença na ampliação da imagem parece que o veiculo está muito perto, muito ruim...
pateord as concessionárias vendem sim somente a lente dos espelhos.
Só atente ao diferencial de preço entre as lentes dos modelos 2004 e 2005 em relação aos modelos anteriores.
Os novos tem aquecimento, que não funcionam nos Classe A, e custam uma fortuna. Algo como mil e poucos reais.
Os modelos antigos não tem esse aquecimento e servem nos Classe A mais novos e custam algo como 100 reais.
olha só, espelho eu defendo, tem que ser original. pois esses espelhos baratos sao muito vagabundos,
cansa os olhos.
obs, se alguem me disse onde posso encontrar terminal da lampada luz baixa, ou o soquete (parece terminal e diferente, me avisa. ta descascando o fio já.
vo te que achar aquela proteção de acesso as lampadas dos farois pela caixa de roda, é bem pratico.
cansa os olhos.
brunofelipe1616- Banido
brunofelipe1616 você ja teve diversos avisos a respeito de misturar assuntos num post que trata de outro assunto.
Vamos combinar o seguinte: todas as vezes que você voltar a fazer isso, como aqui, onde se discute espelhos e voce quer saber de terminal de sei lá o que, simplesmente sua mensagem será deletada. Você consegue compreender isso?
Epicco, se criar um tópico de cada é muito tópico confunde.
Você não acha que confunde mais ainda procurar o tópico de espelhos para falar de soquete de farol? Além de desviar o foco, se houver alguém que sabe a resposta, pode nem ver a pergunta porque não está com nenhuma dúvida sobre espelhos e também não tem nada a acrescentar sobre o assunto original do tópico...
Guilhermino- Usuário Ouro
brunofelipe1616,
Por favor, novamante solicitamos não misturar assuntos nos tópicos!
Quando você tiver algum assunto primeiro pesquise pela ferramenta de busca e caso não encontre o topico que já esta tratando do assunto, na maioria das vezes já esta, postar no tópico referente ao tema.
A estrutura esta assim dividida por tópicos para facilitar a localização quando se utiliza a ferramenta de busca.
Obrigado pela compreensão.
Boa tarde pessoal.
Minha esposa teve um pequeno acidente e a Maria Mercedes (A160 2003) acabou perdendo a lente do retrovisor do lado direito.
Caiu inclusive aquelas hastes de metal que ficam presas a base de plastico e que pelo o que entendi do texto, servem para evitar que o espelho fique trepidando.
Alguém sabe se estas hastes são vendidas junto com a base e lente do espelho?
Se não, alguém sabe onde conseguir isso ou tem o par para vender?
Segue uma foto do que sobrou do pobre espelho:
As hastes que eu pergunto são estas duas, presas a base do espelho:
https://flic.kr/p/ri8f9y
Jucazl, Parabéns pelo post! Muito útil!
Abraço,
Igor Santana
Abraço,
Igor Santana
igorbsantana- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/03/2015
Confrade:
Veja se ajuda:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-634819848-lente-com-base-espelho-retrovisor-mercedes-classe-a-_JM
Tem muita coisa no Mercado Livre.
Seja bem-vindo ao nosso Fórum. Antes de começar a participar, por favor dê uma lida nas nossas Regras de Conduta:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t6033-regras-de-conduta-do-forum
Caso tenha dúvidas sobre o funcionamento do Forum, inserção de imagens e outras veja em:
https://www.portalmercedesbrasil.com/f74-perguntas-frequentes-faq-duvidas-sugestoes-e-reclamacoes
Antes de abrir um novo tópico, veja se a sua questão já não foi tratada anteriormente. Muito provavelmente já foi, portanto use a ferramenta de busca do Forum para encontrar a sua resposta. Fazendo assim você nos ajuda a manter o Forum organizado, evitando que um mesmo tema fique espalhado em vários tópicos e facilitando as futuras pesquisas. Para aprender a usar o sistema de busca veja:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t2630-como-utilizar-o-sistema-de-pesquisa-busca-do-forum
Veja se ajuda:
igor, consulte numa concessionária, mas veja se tem a lente do espelho dos classe a até 2003, pois são bem mais baratas.
Acho que o original vem com essas hastes sim.
Igor,
Como o Eppico disse na concesionaria é vendido junto com a lente estas hastes de metal e para os Classe A até 2003 são baratas pela qualidade da peça. Há aproximadamente 3 anos o meu pai teve este mesmo problema com o Classe A dele do mesmo lado do seu, eu comprei na concessionaria a lente e as hastes de metal veio junto com a lente, presas na lente mesmo.
Já no paralelo parece que não vem mas não trenho certeza, não dá para utilizar estas hastes dessa lente que quebrou?
Até 2003 são mais baratos não pela qualidade da peça. É que nos modelos 2004 e 2005 a tal da lente vem com o aquecimento automático da lente quando a temperatura baixa de 6 graus. Elas vem no carro, são caras e o chicote elétrico delas NÃO é ligado ao carro!
Caros, Segue o link onde comprei a minha lente
http://www.decorpecas.com.br/grupo/retrovisores-capas-e-lentes/lente-do-retrovisor-externo-com-base-classe-a-160-190-1998-a-2004-original-metagal/Metagal/
O valor é bem em conta perto da CCS, porém não vem com as tais hastes, no meu caso utilizei as da lente antiga, a qualidade é a mesma da peça original, vem na caixinha com NF da Metagal.
A troca é bem rápida e fácil.
A Metagal é a que fabrica o espelho para a MB após a nacionalização da linha de montagem.
O Classe A da é com espelhos Metagal com o símbolo da MB.
Tenho um amigo que trabalha com retrovisores ,Fale com o Zé Carlos da Aladim retrovisores e veja se ele pode te ajudar fone 51814425 ,fica proximo do shopping morumbi.
abraço!
abraço!
borba- Usuário Platina
Confrades,
Muito obrigado pela ajuda. Acabei de comprar a base com as hastes na Comark aqui em Sao Paulo. Saiu por R$ 65,00.
Agora é instalar.
Abraço e obrigado pela ajuda.
Igor Santana
Agora é instalar.
Igor Santana
Obrigado pelo feedback
» Espelhos retrovisores
» Comando Espelhos Retrovisores / ASR / Borrifador Limpador Classe A
» (DIY - W168): Como retirar as capas do painel
» Capas para as Estrelas - Capas Automotivas
» (W168): Agregado empenado - há conserto/reparo?
