Estrela capo - número da peça e como trocar
+5
Bruno Nascimento
Berantis
TZero
kleythonkell
9 participantes
Estrela capo - número da peça e como trocar Empty Estrela capo - número da peça e como trocar
Mensagem por kleythonkell Qui 30 Ago 2012, 09:59
Senhores, tenho uma C 180 ano 2000/2001
E to querendo comprar aquela estrela que fica no capo, pois quebraram da minha.
porem estou em duvida
verifiquei 2 anuncios no ML
ambos falam que servem no meu modelo, porem se olharem nas fotos a parte de baixo deles, sao diferentes.
alguem saberia me dizer, qual que é o correto, ou se os dois servem?
Att
kleythonkell
kleythonkell
Masculino Mensagens : 13
Data de inscrição : 29/08/2012
Estrela capo - número da peça e como trocar Empty Re: Estrela capo - número da peça e como trocar
Mensagem por TZero Qui 30 Ago 2012, 11:46
Me parece que o número seguinte são os códigos das peças.
Passe numa CSS ou contacte algum confrade que tenha o sistema de peças da MB para checar o número serial da peça para seu carro/ano e depois compare com a do anúncio.
Dica mais fácil.......alguém que tenha o mesmo carro, conferir pelas fotos....... mas atenção !!! As vezes as fotos colocadas no MercadoLivre não correspondem ao modelo real. Por isso falei para checar o serial.
TZero
TZero
Masculino Mensagens : 1316
Mensagem por pedroalexrj Qui 30 Ago 2012, 11:50
Boas meu caro TZero...
Melhor você mandar uma Mensagem privada pra um confrade que fornece peças, como o Bruno TR...com seu número do chassis...que ele na bora te diz se é ou não a peça...se for o caso...
Ou até mesmo para perguntar se ele não arruma mais barato, sendo a original...claro...
abs.
Masculino Mensagens : 1697
Mensagem por kleythonkell Qui 30 Ago 2012, 11:50
Bacana, Se alguem puder me ajudar ai pra conferir o serial
é uma c180 2000/2001
O Chassi é: WDBRF35W51F041239
abcs
kleythonkell
kleythonkell
Mensagem por Berantis Qui 30 Ago 2012, 12:06
Pelo site Russo o part number da peça é: A 202 880 01 86
Cuidado ao comprar a peça pois como nos exemplos que você deu, no primeiro produto a base é lisa, já no segundo a base tem o o logo da mercedes.
Imagem somente para referência
Estrela capo - número da peça e como trocar Mercedes_c230_1998_hood_emblem_oem_210_880_01_86_2108800186
Berantis
Berantis
Masculino Mensagens : 2472
Mensagem por Bruno Nascimento Qui 30 Ago 2012, 13:12
Pedro, muito obrigado pela indicação.
Kleython,
A 202 880 01 86
Preço enviado MP
Bruno Nascimento
Bruno Nascimento
Masculino Mensagens : 1063
http://www.pecastr.com.br/
Mensagem por kleythonkell Qui 30 Ago 2012, 15:10
vcs ja viram algum tutorial ou video ajudando a afzer a substituicao dessa peça? vlw
abcs
kleythonkell
kleythonkell
Mensagem por kleythonkell Qui 30 Ago 2012, 15:23
kleythonkell
kleythonkell
Mensagem por Christiano Qui 30 Ago 2012, 21:00
Exatamente igual como fizeram na concessionária quando instalei a minha.
Há uma ferramenta especifica para instalação da estrela na fábrica, mas nunca a vi, nem em ccs.
Masculino Mensagens : 1591
Mensagem por pedroalexrj Qui 30 Ago 2012, 21:51
Que teta hein...molezinha trocar isso...
Uma pena que sejamos alvos tão fáceis de vândalos a respeito do assunto...
valeu pelo post...
abs.
Mensagem por toni goetten Qui 30 Ago 2012, 21:57
Eu troquei na mão mesmo...
toni goetten
toni goetten
Masculino Mensagens : 190
Mensagem por kleythonkell Dom 02 Set 2012, 10:00
Emblema trocado
Estrela capo - número da peça e como trocar Meca_frente
kleythonkell
kleythonkell
Mensagem por leopoldorbm Sex 07 Set 2012, 18:03
e essa peça no friso do para choque onde o guincho vai parafusado que tmb falta na da foto acima, alguém sabe o nº ou onde encontra-la?
leopoldorbm
leopoldorbm
Masculino Mensagens : 12
Data de inscrição : 07/09/2012
Mensagem por Christiano Sex 07 Set 2012, 18:56
Part number da peça número 110: 203 885 00 26 ou 203 885 06 26
Estrela capo - número da peça e como trocar File-142
Agora não sei dizer qual a diferença entre esses dois códigos (part number).
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 10 Set 2012, 14:48
A diferença é em função do acabamento: pintado (e aí cada cor tem a sua referencia) ou plástico preto rugoso.
