(W204): Dúvida - diferenças entre a C180 2012 e 2013
+4
celsotu
Sergio Rocha
Oninho
8 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Caro amigos,
Estou namorando uma C180 12/12 1.6 turbo mas tenho algumas dúvidas:
1- Esse motor 1.6 turbo 5 marchas tem muita diferença para o 1.6 turbo 7 marchas da 2013?
2- Qual a diferença entre esse modelo 12/12 para o 2013??
3- Terei algum problema de manutenção, digo falta de peça por exemplo por ser 5 marchas?
4- O preço deveria ser próximo ao 1.8 turbo 12/12 ou 1.6 turbo 2013? Pois tem uma diferença grande.
Obrigado,
Oninho
Obrigado,
Oninho
Oninho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/03/2015
Re: (W204): Dúvida - diferenças entre a C180 2012 e 2013
Oninho
1- A MB 12/12 180 tem o motor 1.6 turbo e é 7 marchas.
2- em termos mecânicos nada
3- 7 marchas
4- não sei
3- 7 marchas
4- não sei
Sergio Rocha- Usuário Bronze
Idade : 74
Sergio,
O vendedor falou que era de 5 marchas e os modelos 13 viram 7 marchas.
Estou na duvida agora.
O motor em si não tem diferenças (em sendo o 1.8 em ambas) porém o câmbio faz diferença. O de 7 marchas tem funcionamento mais rápido, melhora um pouco o desempenho do carro e o deixa mais econômico, pois com mais relações de marchas o motor funciona mais tempo nas rotações ideais.
Ulysses,
Posso entender que 1.6 turbo com 5 marchas foram apenas poucos modelos?? Terei algum problema com manutenção?
Ih, me desculpe... entendi que era 1.8. De qualquer forma, o comentário a respeito do câmbio continua valendo.
Quanto à manutenção, em tese não deve haver problemas com peças até porque é um carro de fabricação recente.
Oninho, as informações que eu tenho são um pouco diferentes:
C180 2012: motor 1.8, câmbio de 7 marchas (a 2011 estreou o motor 1.8 CGI, mas com 5 marchas)
C180 2013: motor 1.6, câmbio de 7 marchas
A potência e torque são os mesmos, com pequenas diferenças nos regimes de rotação, mas apesar disto o desempenho do 1.8 é ligeiramente superior ao do 1.6 (cerca de 0,7s a mais no 0-100 km/h, segundo os testes da revista Quatro Rodas comparando a C180 CGI 2011 com a 2013). A mais nova compensa no consumo, menor principalmente na cidade por contar com o sistema start-stop, inexistente na 2012. Clique aqui para acessar um teste da Quatro Rodas no modelo 2013, comparando com a BMW320, que tem algumas das informações que mencionei.
Uma vantagem da versão 1.6 é que este motor continua sendo usado nas versões atuais da C180 (geração W205), nas classes A e B, enquanto que o motor 1.8 foi descontinuado. Não sei se isto explica a diferença de preços que você mencionou.
Celso
Celso
celsotu- Usuário Bronze
Minha 180 2012/2012 é CGI 1.6 turbo e 7 marchas. Pelo que eu saiba não existe 180 1.6 em 2012.
Idade : 74
180 1.6 acho que só a partir de 2013...
Matheusmlf- Usuário Bronze
Data de inscrição : 29/03/2013
Idade : 29
Retificando o que falei antes minha c 180 cgi 2012/2012 é 1.6. Acho que em 2012 não existe 180 1.8 .
Idade : 74
Pelo que eu saiba, claro que posso estar enganado, as 180 1.8 eram kompressor, e as 1.6 são turbo. E isso começou em 2012.
Acho tb que as caixas de 7 marchas vieram só nas 1.6
Idade : 74
Sergio, o motor 1.8 CGI passou a ser usado em 2010, no carro modelo 2011, como o que eu tenho. Em 2012, junto com o face-lift a MB mudou o câmbio para o 7G. Veja aqui um teste do modelo 2012 e aqui do modelo 2011
Celsotu
A sua 2011 é turbo ou kompressor ? Eu achava que as turbo eram todas 1.6 e as kompressor 1.8. Não sabia que existia 1.8 turbo.
Idade : 74
Sergio, a minha é Turbo (CGI) 1.8 com câmbio de 5 marchas, 2010/2011.
Resumo da ópera:
C 180 11/12 e 12/12 são 1.8 Turbo com cambio 7G tronic.
C 180 12/13, 13/13, 13/14 e 14/14 são 1.6 Turbo com o mesmo cambio 7G tronic das 2012.
Torque e potência dos 1.8 T e 1.6 T são idênticos.
A diferença é que nas 1.6 T (motor mais moderno e que continua em linha na plataforma A, B, GLA, CLA e C180 2015), o torque e potência aparece mais cedo, em regime de rotação mais baixo. Os motores 1.8 T foram descontinuados.
Já andei nas duas (1.8 T e 1.6 T), e se fosse para escolher ficaria com as 1.8 T. Em baixas rotações o 1.6 é mais esperto, porém em altas rotações ele "grita" demais e falta torque e potência. Para quem gosta de acelerar eu sugiro o 1.8 T, pois em altas rotações o motor é muito mais elástico. Quem não da bola para desempenho, vá de 1.6 T sem medo. É um excelente motor, enche rápido e tem um belo consumo.
Não tenho certeza, mas 1.6 Kompressor sairam somente nos modelos 2010 e 2011, e camnio de 5 marchas. Não conheço este motor.
rfcalvilho- Usuário Prata
A todos. Obrigado pelos comentários.
Continuo pesquisando e o que achei foi:
C180 2012: 1.8
C180 2013: 1.6
Será que esse que estou vendo é uma 12/12 1.6 Kompressor?? Se for qual a opnião de vcs sobre esse motor??
C180 2012: 1.8
C180 2013: 1.6
O vendedor insiste que é uma 12/12 1.6 TURBO 5 marchas e não KOMPRESSOR.
Como saber se é verdade?? Escrito no documento??
12/12 é 100% de certeza que é 1.8 T 7 marchas.
Se ainda esta cismado, pegue o número do chassi dela que pesquiso para vc.
Ok. Vou pegar o numero de chassi
Com o número de chassi da para ter a certeza absoluta.
Desculpe amigos.
Acho que o vendedor era novo. Falei com gerente e confirmou 1.8T
Vou fazer o possivel para adquirir e entrar no clube.
Alguem já chipou o 1.8??
Esse motor 1.8T fica muito bom chipado! Dá para se divertir! Veja aqui Oninho:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t2464-c180-turbo-cgi-2012-branco-faus#32278
Track day:
Track day:
FaUs- Usuário Ouro
Faus,
Show de bola!! Pula pra quantos cavalos?? E como fica o consumo???
Olá Oninho, vai pra 187cv e 35kgf.m de torque. O consumo é o mesmo, porém você tem a tendência de pisar mais fundo no acelerador, logo o consumo sobe. Mas é só se acostumar com o brinquedinho que o consumo pode até melhorar com o torque mais alto.
FaUs- Usuário Ouro
Faus. Valeu! Gostei da sua dica sobre C200
» (W204): Diferenças entre C180 2012 - 1.8 turbo e 1.6 turbo
» (C204): Detalhes e diferenças entre C180 2011 1.8 x C180 1.6 2013
» (W204): Diferenças entre o modelo Classic e Avantgarde
» Diferenças entre os carros da DTM de 2011 e 2012, por David Coulthard
» (W204): Diferenças entre modelos e versões
Página 1 de 2
