(C117): Problemas no Active Parking Assist™ - o quê pode ser?
Bom dia , ontem fui testar o active parking assist cla 250 . Segui todas orientações do manual sobre tal sistema (que são vagas) , mas mesmo assim não obtive êxito . Todas as tentativas , em vagas paralelas , quando o veículo entrava na vaga , pegava o pneu traseiro no meio fio(guia)...Alguém já passou por isso ? Liguei para CCS e pediram para levar o carro . Problema é que resido longe da mesma . ABS .
Mdalex- Usuário Bronze
Data de inscrição : 07/05/2015
Re: (C117): Problemas no Active Parking Assist™ - o quê pode ser?
Leve seu carro na concessionária.
O que deve ser feito é o indicado pelo Epicco.
O sistema é automatizado.
Você chegou a aferir se o meio-fio do lugar onde fez essa tentativa estava no "padrão"? Se a guia estiver defeituosa, desnivelada ou muito baixa, o sistema pode não identificar a mesma.
Lembre-se: os sistemas do carro foram feitos para países onde a infraestrutura é adequada e os parâmetros estruturais das vias obedecem e cumprem as normas.
Então Aep. Na verdade difícil saber qual o padrão para o meio fio. A cada rua eles têm altura e diâmetros diferentes ... Pode ser isso tb que esteja atrapalhando o bom funcionamento do sistema ....
Agora vcs imaginem quando os caras começarem a querer trazer os tais carros autônomos...
Com certeza Ulysses!! Haja lanterneiro ...kkk
Então. Problema resolvido. Testei o sistema após uma atualização do sistema realizado pela ccs e está ok. O carro entra na vaga e desfaz a direção no momento certo , o pneu traseiro não mais pega no meio fio. .. Abs
Legal, obrigado pelo retorno!
e vc testou saindo da vaga tambem?
borba- Usuário Platina
Olá Borba. Ontem , depois de muitas tentativas ,consegui fazê-lo sair da vaga
» (C117): Active Parking Assist™ - como sair da vaga?
» (W246): Como usar o Parking Assist™?
» (W246): Vídeo - Active park assist™
» (C117): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
» (C117): CLA pode ser feito no México em 2017
