Medidas das folgas entre capôs, portas e tampa Classe A160 e A190
:: Modelos Mercedes-Benz :: Classe A :: W168 - 1997 a 2004 ( 1999 a 2005 no Brasil ) :: Manuais, Catálogos, Brochuras e Publicações
Para a regulagem é necessário um calibre de folga código 129 589 03 21 00 ou similar, geralmente de plástico conforme figura abaixo:
Medidas das folgas:
Entre o capô e o para-lama Dimensão "A" 3,5 mm
Entre a porta dianteira e a coluna A Dimensão "B" 6,5 mm (tolerância de + ou - 0,5 mm)
Entre a porta dianteira e o para-lama Medida "H" 5,0 mm (tolerância de + ou - 0,5 mm)
Entre a porta dianteira e a porta traseira Medida "I" 5,0 mm (tolerância de + ou - 0,5 mm)
Entre a porta lateral traseira e teto Medida "C" 6,5 mm (tolerância de + ou - 0,5 mm)
Entre a porta lateral traseira e a lateral inferior Medida "J" 5,0 mm (tolerância de + ou - 0,5 mm)
Entre a porta traseira e teto Medida "E" 7,0 mm (tolerância de + ou - 0,5 mm)
Entre a porta traseira e para-lama traseiro Medida "M" 6,0 mm (tolerância de + ou - 0,5 mm)
Tampa do alojamento do bocal de abastecimento Medida "K" 4,0 mm
Tampa do alojamento do bocal de abastecimento Medida "K" 4,5 mm
Medidas das folgas:
Última edição por walter paiva em Ter 10 Set 2019, 17:55, editado 1 vez(es)
JHA- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/09/2018
Re: Medidas das folgas entre capôs, portas e tampa Classe A160 e A190
walter paiva, interessante. Mas um problema, se tiver afastado ou junto demais ?? como resolver?
da pra usar as laminas que calibra válvula?
A190 escreveu:Mas um problema, se tiver afastado ou junto demais ?? como resolver?
A regulagem é pelas dobradiças nas portas e nos parafusos onde os para-lamas são encaixados, mas tem que verificar se não ocorreu um acidente que afetou o chassis.... aí só com um funileiro muito bom para resolver, tipo o Paulão Funileiro https://www.youtube.com/channel/UCJSeBnDQ_YtJYNogVixVv-w
Se tiver o mesmo diâmetro em milímetros dá para usar o calibre de lâminas para regulagem de válvulas.
oscar.benites gosta desta mensagem
» Travamento das portas do Classe A160 e A190
» Tampa do cárter Classe A190 e A160 Retirada e torque dos parafusos
» (W168): Classe A160 e A190 Como regular a tampa do porta-malas
» (W168): Classe A160 e A190 Como remover o forro da tampa do porta-malas
» (W168): Classe A160 e A190 Como remover e instalar a fechadura da tampa do porta-malas
