(W203): C180K 2006 - Luz da bateria/alternador acende após ligar - o quê pode ser?
Confrades, boa tarde. Preciso de informacoes.
As vezes, nao é sempre. Pela manha quando vou ligar o carro, acende a Luz> Bateria alternador, ver oficina. Quando comprei o carro, o ex dono tinha trocado o regulador do alternador, e assim que comprei a MB ja coloquei uma bateria nova de 75a. Isso pq o antigo dono tinha colocado bateria com voltagem baixa. Relatando isso para meu mecanico ele comentou que pode ser uma outra bateria que fica embaixo do banco.
Oq sabem sobre tal situacao?
Agradeço
Agradeço
wreolon- Usuário Bronze
Data de inscrição : 19/03/2015
Re: (W203): C180K 2006 - Luz da bateria/alternador acende após ligar - o quê pode ser?
Embaixo do banco , não existe outra bateria . A w203 vai melhor com uma bateria de 90amp. para mais, visto que, existem muitos módulos eletrônicos nesse modelo.
Resta saber se a bateria que o amigo comprou é de primeira linha ,caso contrario , pode acontecer que os 75amp anunciados não correspondem a realidade. Outra possibilidade é verificar se existe alguma fuga de energia.
Bom dia, entao. Eu comprei uma AC Delco (cx alta). O que me diz?
Bom dia ! Por um acaso você sabe acessar o menu secreto do painel ? com ele dá para saber a voltagem da bateria antes da partida bem como a voltagem produzida pelo alternador com o motor ligado.
Se não souber me dá um toque .
Sds Daniel
Sds Daniel
Infelizmente nao sei nao, hehe. Me chama no whatsap se preferir 045 9911-4159
Daniel e confrades boa tarde, o caro amigo Daniel me ligou e deu uma explicação de como verificar no painel no computador de bordo, a voltagem se está ou nao em 12v. Fiz como me passou mas nao apareceu nada pra mim. E a tal luz de vez em quando ainda aparece.
Opa quero aprender a acessar esse menu secreto tbm por favor!
MBWagen- Usuário Bronze
Eu nao consegui... kkkk to apanhando...
No youtube tem videos ensinando...
Valmir21- Usuário Ouro
Show de bola, vou la verificar. Valewss!!
Daniel,
poste aqui, por favor.
Confrades, depois de mta luta consegui resolver o problema, tive q trocar o regulador de voltagem e a placa retificadora do alternador.
Valeu pelo retorno Wreolon!
Fico feliz em ver que conseguiu solução para o seu caso, sucesso com a Estrela! Que ela te proporcione muitas alegrias e satisfação!
» ALTERNADOR C180K 2006
» Parafuso caixa do filtro de ar do motor w203 C180k 2006
» (COMPRO): Magueira entrada de ar C180K 2006 - W203
» (W203): Chave conversora do farol C180K 2006
» (W203): C180K 2006 - motor usa quantas velas?
