(W205): C200 - navegação com bússola invertida
+3
joaobati
7 participantes
Minha C200 2015 está com a bússola descalibrada em 180 graus. Ou seja, no modo "navegação", estou sempre andando para trás no mapa. Liguei há pouco na concessionário e descobri que esse problema está acometendo especificamente C200s. Tentei recalibrar a bússola pelas configurações, mas não há essa opção. De acordo com a concessionária, tenho de ir lá para abrir uma ordem de serviço e esperar pela solução da Mercedes, que pode demorar meses. Teoricamente, será necessário trocar o Audio 20.
Alguém tem alguma sugestão caseira para resolver isso?
joaobati- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/07/2015
Re: (W205): C200 - navegação com bússola invertida
Confrade:
Veja se as páginas 238 e 239 do manual em inglês ajudam (e se é o seu caso):
http://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAssets/pdfmb/ownersmanual/2015_C_Sedan_OperatorsManual.pdf
Ou a 97:
http://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAssets/pdfmb/comandmanual/2015/2015_C_Sedan_command.pdf
Ou a 97:
Infelizmente, não. Continua descalibrada.
Por acaso o mapa não está configurado para exibir sempre o sentido do norte geográfico. Se isso ocorrer, sempre que vc andar em direção ao sul, vai andar para "trás".
Map orientation
Explanation
North Up 0The map view is displayed
so that north is always up.
Heading
Up
¤ The map view is aligned
to the direction of travel. The
direction of travel is always
at the top; the red tip of the
symbol points north.
3-D Map ¤ The map view is aligned
map displays a 3D oblique
view with elevation; the red
tip of the symbol points
Map orientation
Explanation
Heading
Up
João- Administrador
João,
infelizmente não há opção no Audio 20 ou no menu do carro para mudar o North Up or Down do carro.
De uma olhada no ultimo link que o AEP postou pag 90 ou 92.
João- Administrador
João,
obrigado pela sua sugestão, mas a mudança de orientação apenas altera a disposição do mapa, não alterando o sentido da bússola. Como disse, a bússola está descalibrada em 180 graus, fazendo com que o carro entenda que o norte é sul e que o leste é oeste.
Meus Caros,
resolvi o problema!!! Esse tipo de anomalia apenas acontece nos carros equipados com os módulos de desbloqueio da FAAFTECH (TV, DVD, câmera de ré). Assim, encontrei hoje um mecânico bem experiente e ele deu um comando interno no carro. O módulo da FAAFTECH impedia o GPS de reconhecer o norte geográfico. Agora, tudo está certo e funcionando muito bem!!!!
Obrigado a todos!!!
Obrigado a todos!!!
bom saber coloquei na minha c250 2015 aonde vejo essa bussula? obrigado
aurino- Usuário Bronze
Confrade !
Obrigado pelo retorno com a solução.
Esse módulo é um acessório pós-venda instalado na concessionária ou fora?
Ele foi vendido e instalado pela concessionária Stark em Brasília. Funciona muito bem. Estou muito satisfeito.
Legal, ainda bem que resolveu!
Boa tarde amigos. Meu módulo de desbloqueio do DVD tb é esse Fafatech, instalado dentro da CCS , o qual Já foi trocado duas vezes. A princípio esse módulo estava fazendo o Comand de meu carro parar por completo. Ha 3 semanas efetuaram a última troca desse módulo. Até agora tudo ok ...espero que assim continue ...
Mdalex- Usuário Bronze
Data de inscrição : 07/05/2015
Esse tipo de problema é bastante comum. A minha ex-SLK 55 também tinha uma interface dessas e vivia travando o Comand. E tinha sido vendida e instalada em CCS, na Europamotors.
Eu vendi o carro e eles não conseguiram solucionar, mesmo tendo trocado o aparelho 3x...
Boa tarde João, poderia me enviar o contato da pessoa que resolveu o problema do gps invertido?
emanoel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/07/2019
» (W205): Diferenças entre os modelos C200 Sport 2014 e C200 Avantgarde 2013
» (W205): Dúvida entre a C200 W205 e C250 W204
» (W205): C200 W204 ou C180 W205 ?
» (W205): C200 - Aparelho de som é compatível com DVD?
» Troca do óleo da transmissão C200 W205
