(W203): Cabo - fio quebrado abaixo do radiador - o quê pode ser?
Prezados,
Fui trocar o óleo da minha C180 e me deparei com um fio quebrado e pelo meu "vasto" conhecimento em mecânica, suspeito que ele não deveria estar quebrado.
Do que ele se trata? Qual o problema ele pode me ocasionar?
Link da foto: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
rmichnik- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/12/2014
Re: (W203): Cabo - fio quebrado abaixo do radiador - o quê pode ser?
"Acho" que é um sensor de temperatura ou de pressão do circuito da direção hidráulica. Acho.
Epicco, não seria algum sensor do ar condicionado? Pela foto a tubulação me parece estar à frente do radiador.
Renato, o ar condicionado está funcionando normalmente?
Professor- Usuário Platina
Em uma análise rápida pela foto, um amigo suspeitou do pressostato, mas até então nenhuma certeza.
Professor pode ser também,no circuito do ar condicionado. Basta seguir a tubulação, se for para o compressor do ar, bingo.
Parece item do ar-condicionado e dependendo do chassi pode ser:
Sonda térmica código A2038300472
ou
Sensor de pressão, códigos:
A2038211592
A0045429018
A2110000283
ou
A2038211592
A0045429018
A2110000283
Muito obrigado Walter,
Suponhamos que a peça esteja funcionando perfeitamente, esse chicote que está quebrado, é fácil de encontrar? Tem algum nome específico?
Um detalhe que não coloquei: O ar condicionado não está "gelando", ele chega a esfriar. Foi feita a troca do gás do ar condicionado e lubrificação do compressor do ar.
rmichnik,
Não precisa trocar o chicote nesse caso de uma quebra pequena é só refazer os terminais na casa de ar-condicionado ou auto elétrico
Acredito ser a sonda térmica. Mas como o Walter destacou, é importante você retirar a peça para verificar o número da mesma. De fato é só refazer os terminais.
Sugestão: esse sensor fica numa zona muito vulnerável. Sugiro que o eletricista coloque uma mangueira flexível (de borracha mesmo, não um corrugado) para proteger as conexões e a própria peça.
» (W203): Motor engasgando - o quê pode ser?
» (W203): Superaquecimento e corte da ignição - o quê pode ser?
» (W203): Motor não liga - o que pode ser?
» (W203): Fluido/líquido/água do arrefecimento/radiador - especificações técnicas - periodicidade da troca
» (W203): Luz do ABS acesa - o quê pode ser?
