(W203): Filtros recomendados e quilometragem para troca - C180K 05/06
boa noite..confrades quais os filtros recomendados para c180k 2006, filtro de ar motor, filtro de óleo, filtro de gasolina(com quantos km se troca?),filtro do ar condicionado. Obrigado.
Re: (W203): Filtros recomendados e quilometragem para troca - C180K 05/06
Luis,
você quer saber quais as referencias ou marcas recomendadas? As referências você encontra nos catálogos on-line dos principais fabricantes (Man, Mahle, Fram, Hengst, etc).
O filtro de óleo você troca junto com o óleo do motor, o filtro de ar vc verifica a cada troca de óleo e troca quando estiver muito sujo (geralmente 20 mil km ou algo próximo disso, em uso normal). O filtro de combustível entre 40 e 50 mil rodados, assumindo que o combustível é de boa quallidade.
O do ar condicionado é no mesmo esquema do de ar, ou seja, verifique e troque quando estiver muito sujo. Nesse caso vai depender muito de onde você roda, pois locais mais empoeirados e/ou com muita poluição saturam esse filtro mais rapidamente.
Você não tem o manual do carro? Lá estão as informações que vc precisa.
Sobre o filtro de combustível e manuais de manutenção:
Catálogos:
Catálogos:
» Marimport - Jogo de filtros para W203
» (SONORIZAÇÃO): Central Multimídia para W203
» (COMPRO): Parafusos para o estepe W203 C180K 2006
» (W203): Pastilha, disco e sensor de freio - especificações técnicas - peça correta
» (COMPRO): Capa interna do para-choque dianteiro C180K W203
