(W204): Fechadura eletrônica da porta do motorista - defeito - o quê pode ser?
(W204): Fechadura eletrônica da porta do motorista - defeito - o quê pode ser? Empty (W204): Fechadura eletrônica da porta do motorista - defeito - o quê pode ser?
Mensagem por guikaneto Sáb 10 Out 2015, 21:12
Pessoal...
Minha fechadura eletrônica da porta dianteira esquerda "quebrou".
A porta ficou fechada e a esposa puxou a maçaneta, em seguida a porta não ficava mais fechada, batia e abria..
Levei em uma loja de acessórios de um amigo, desmontaram a porta e voltou a fechar, mas não trava mais no alarme.
Segundo o rapaz que mexeu, a fechadura eletrônica quebrou e é um problema "comum" nas W204.
Alguém já viu o problema? Somente trocando na MB? =(
Obg!
guikaneto
guikaneto
Masculino Mensagens : 32
Data de inscrição : 14/06/2015
(W204): Fechadura eletrônica da porta do motorista - defeito - o quê pode ser? Empty Re: (W204): Fechadura eletrônica da porta do motorista - defeito - o quê pode ser?
Mensagem por walter paiva Sáb 10 Out 2015, 21:35
Se nao estou engando a fechadura da  204 é por vácuo, pode ser problema na bomba de vacuo da maçaneta ou quebrou/desencaixou o pino que faz o movimento que fecha ou abre a porta.
(W204): Fechadura eletrônica da porta do motorista - defeito - o quê pode ser? Spinne10
Mensagem por guikaneto Sáb 10 Out 2015, 21:38
Walter,
Pelo que o rapaz falou, foi o encaixe do pino na fechadura ou algo do tipo.
O pino desce se fizer o movimento manual para fechar ou sobe se estiver fechado e puxar a maçaneta interna.
Não faço idéia de onde procurar para arrumar isso... =(
guikaneto
guikaneto
Mensagem por wlemes Dom 11 Out 2015, 22:56
Hum.... Quando buscava minha C200, eu vi uma com esse problema. O dono chegou a corrigir (quando fui ver pela segunda vez). Tem jeito sim. Mas SE O PROBLEMA for o mesmo, acho que vai ter que abrir a ponta toda. E sinceramente? Tem q ser alguem q conheça de MB.
Eu tive problemas com minha B200T nos banco traseiros. Um dos lados não estava descendo... NINGUÉM (lojas de couro - até as TOP HIGH - sabiam ou queriam saber)... Já logo condenavam o banco.
Resolvi na COMARK de Moema e ainda por cima, sem nem abrir OS. Fizeram de boa vontade em 20 minutos (e deixei obviamente uma boa caixinha para o pessoal q ajudou)
Tem coisas que não adianta.. só na CSS. Infelizmente, essa o João Bosco e a Class Service (2 exemplos) não devem saber, mas podem recomendar alguém.
wlemes
wlemes
Masculino Mensagens : 311
Mensagem por guikaneto Dom 11 Out 2015, 23:06
Já está na hora da revisão "A" de 45 mil km.
Pensei em fazer na Class Service, mas acho que vou levar na Comark. =(
guikaneto
guikaneto
Mensagem por guikaneto Qua 30 Dez 2015, 23:27
Para não deixar sem resposta, já resolvi o problema.
Era a fechadura eletrônica mesmo.
Adquiri uma nova e a Class Service efetuou a troca.
guikaneto
guikaneto
Mensagem por Richard Dias Sex 21 Out 2022, 16:59
7 anos após a criação deste tópico e ele volta a ser bem útil, estou passando por exatamente este problema com minha C200 Kompressor 2008, do nada a trava da porta do motorista resolveu parar de funcionar no alarme. nao sobe nem desce o pino. a porta so abre o pino por dentro e só trava se baixar o pino manualmente.
Uma pergunta aos mais entendidos, o sistema é elétrico mesmo ou a vácuo como foi comentado acima? eu imaginava que a vácuo era somente nas mais antigas, mas fica a duvida.
Richard Dias
Richard Dias
Data de inscrição : 11/08/2022
Idade : 29
