(W203): Mola solta na parte inferior do motor - C180 2005
+4
macmoc
8 participantes
(W203): Mola solta na parte inferior do motor - C180 2005 Empty (W203): Mola solta na parte inferior do motor - C180 2005
Mensagem por macmoc Seg 09 Nov 2015, 01:12
Caros confrades, ao retirar o peito de aço para fazer a troca de óleo da minha w203, vi que tinha uma molinha solta no compartimento próximo ao parachoque, na parte de baixo, conforme fotos abaixo. Não sei de onde saiu essa mola. Acho que os mais experientes possam me ajudar a solucionar a questão.
(W203): Mola solta na parte inferior do motor - C180 2005 13zuwsl
(W203): Mola solta na parte inferior do motor - C180 2005 1z5ssht
macmoc
macmoc
Masculino Mensagens : 35
Data de inscrição : 29/08/2015
(W203): Mola solta na parte inferior do motor - C180 2005 Empty Re: (W203): Mola solta na parte inferior do motor - C180 2005
Mensagem por AEP Dom 15 Nov 2015, 20:51
Confrade:
Seja muito bem-vindo!
O que chama a atenção é que essa peça está limpa e o restante do local sujo..
O peito de aço foi instalado recentemente?
Pela primeira foto, a 'mola' estava encaixada em algo. Sabe nos informar em qual peça estava conectada ante de você retirar para a segunda foto?
Mensagem por Professor Seg 16 Nov 2015, 10:24
Isso me parece um espaçador. Ele serve para evitar que uma mangueira encoste em, por exemplo, uma parte muito quente do motor, como um coletor ou escapamento.
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por Daniel-SP Seg 16 Nov 2015, 14:26
Isso parece um sletengrofzuken . Very Happy
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por walter paiva Seg 16 Nov 2015, 15:42
Qual o modelo do seu C180? Pois as C180 são equipados variações de motores.
Existem 203035, 203046, 203235, 203246, 203735 e 203746.
(W203): Mola solta na parte inferior do motor - C180 2005 Spinne10
Mensagem por luis carlos pontelli Seg 16 Nov 2015, 15:51
Daniel   que palavrão e esse?  kkkk
Masculino Mensagens : 752
Mensagem por Daniel-SP Seg 16 Nov 2015, 16:58
Querido Waltinho ,acabei de ver no VIN a numeração do meu motor que é o 203046. Confesso que nem sabia dessas diferenças de numeração ,para mim era tudo M271 e só.
Por acaso você teria o que diferencia um de outro visto que ,existem varias numerações ?
Idade : 72
Mensagem por Epicco Seg 16 Nov 2015, 21:25
Acho que o Prefessor matou a charada. Parece mesmo ser um espaçador para afastar ou uma mangueira ou um conduite da caloria do radiador.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 17 Nov 2015, 10:55
Bom, essa peça pode nem ser do carro do confrade e foi parar ali "espirrada" pela roda de outro carro...
Mensagem por Daniel-SP Ter 17 Nov 2015, 11:32
La vem a pergunta chata .Mesmo que seja de outro carro , o que seria este artefato ?kkkkkkkk
Idade : 72
Mensagem por walter paiva Qua 18 Nov 2015, 17:16
Daniel C180K
Seguem as diferenças abaixo:
203035:
Motor: M111.951 E20;
203046:
Motor: M271.946 KE18 Kompressor;
203235:
Motor: M111.951 E20
203246:
203735:
Motor: M111.951 E20
203746:
Motor: M271.940 KE18 Kompressor
Ou
Mensagem por walter paiva Qua 18 Nov 2015, 17:27
Se for a 203035 que esta equipada com o motor M111 pode ser o item 110 da figura abaixo que escapou em alguma manutenção.
(W203): Mola solta na parte inferior do motor - C180 2005 A_111_10
Código A 111 993 07 20 Tensor da corrente da bomba de óleo.
Mensagem por Epicco Qua 18 Nov 2015, 19:31
Walter isso é interno ao motor.  Shocked
Se for ela deve ter óleo pra tudo quanto é lado...... clown
Mensagem por walter paiva Qua 18 Nov 2015, 19:40
Acho que em uma manutenção na retirada do tensor da bomba ela pulou em algum canto e ali ficou, acho também que pelo local que ela se alojou o mecânico preferiu colocar outra no lugar do tensor do que ficar desmontando peças para resgatar essa mola.
Mas pode ser também que essa mola nem é do carro.
Mensagem por Daniel-SP Qua 18 Nov 2015, 19:51
Obrigado pelo esclarecimento Waltinho !
Idade : 72
Mensagem por macmoc Seg 23 Nov 2015, 19:23
-AED, o peito de aço foi retirado para ter acesso ao parafuso para esgotar o óleo. Ela tava presa no radiador (no local marcado pela foto). Vi que estava pendurada somente pela haste, peguei e ela se soltou facilmente.
-Professor, realmente  pode ser que seja um espaçador ou não...haha...
-Valter, ela é uma c180 203 046
Não sei se tem ligação mas ontem ela parou de dar partida...vou abrir no novo tópico sobre isso.
Última edição por macmoc em Seg 23 Nov 2015, 19:25, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Complemento)
macmoc
macmoc
