(MOTOR DIESEL): Barulho com o motor frio
Motor 603.960 (6 cilindros turbodiesel) : apareceu um nhic nhic cuja frequencia acompanha os rpm, seja com o carro parado ou em movimento. Eh forte com o motor completamente frio e desaparece logo que se roda um pouco. O que poderia se comportar assim ?
Lobo- Usuário Ouro
Re: (MOTOR DIESEL): Barulho com o motor frio
Correia? A explicação que me foi dada certa vez é a de que, ao se ligar o carro pela primeira vez num dia, o alternador precisa gerar mais corrente para compensar a descarga da bateria, fazendo com que a carga mecânica seja maior.
Guilhermino- Usuário Ouro
Os tuchos estão carregando?
Gilberto/SP- Usuário Platina
Esse motor jah tem tuchos hidraulicos e nao necessita de regulagem de valvulas, mas de qualquer forma o barulho nao vem de dentro do motor e sim da frente, da area onde estah a correia unica e as polias.
Interessante o comentario do Guilhermino pois parece vir do lado direito do carro, onde estao a helice / embreagem viscosa / bomba d'agua e o ... alternador ! Cheguei a pensar na mudança de carga mecanica causada pela variacao de acoplamento da viscosa ...
Mas por que nao havia antes e apareceu ? Significa problema em alguma polia ou rolamento ? Ou que o alternador logo precisarah de reparo ?
Lobo- Usuário Ouro
Eu imaginei que possa ser a própria correia, embora "nhic nhic" sirva como descrição para vários barulhos diferentes.
Uma forma de testar é molhar a correia com água e ver se o barulho muda ou desaparece.
Complementando a descricao :
- em marcha lenta, o ruido eh facilmente perceptivel com o motor frio e desaparece com o motor quente;
- uma vez que o motor tenha atingido a temperatura de trabalho, o ruido soh eh perceptivel mediante aceleracao, mais significativo sob carga (numa subida mais do que numa descida ou parado).
Lobo- Usuário Ouro
Não seria interessante gravar o som ou fazer um vídeo para ilustrar melhor?
Pensando em tudo que esteja relacionado aa correia poli V, a unica coisa que conheço que varia com a temperatura eh a embreagem viscosa (estah acoplando e a temperatura do motor estah normal). Ela pode ser fonte de ruido ?
Lobo- Usuário Ouro
Grafite spray : efeito instantaneo ! Mas, vai durar ?
Lobo- Usuário Ouro
Na correia em movimento. Nao durou ... Ainda vou testar o protetor de correia, anti-derrapante, da Loctite.
Lobo- Usuário Ouro
Não é falta de tensão na correia? Ela está em boas condições?
Sim, estah em boas condicoes. Foi trocada ha +/- 1 ano. Eh Continental.
Lobo- Usuário Ouro
E a tensão?
Como saber ? Visualmente parece ok ...
Lobo- Usuário Ouro
E nao apresenta rachos transversais nas estrias.
Lobo- Usuário Ouro
Na última página fala do tensionador.:
http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/W124/w124CD1/Program/Engine/602_603/13-343.pdf
O rolamento de contato angular, peça central do tensionador da correia, estava estourado, desalinhando-o e consequentemente tambem desalinhando a polia e a correia. Trocar o tensionador resolveu o problema (tambem poderia ter sido trocado somente o rolamento).
Lobo- Usuário Ouro
» (MOTOR DIESEL): Tempo de pré-aquecimento - motor 617.952
» (MOTOR DIESEL): Sistema de desligamento do motor
» (MOTOR DIESEL): Vídeo - Diferenças entre motores diesel e gasolina
» (MOTOR DIESEL): Shell Helix Ultra diesel 10w40
» (MOTOR): OM616/617 AMG Diesel
