(W168): Fumaça azulada quando liga o carro - Retentor de válvulas?
nelsonmatos
Boa noite galera, como comecei em outro tópico o relato dos tuchos, esse é para tirar uma dúvida cruel, então de manhã quando ligo o carro aparece uma fumaça azulada por uns 3 segundo e depois some, não está baixando óleo está até no nível certinho, o que está me deixando meio bolado, é que só de manhã e durante o dia posso deixar o carro parado que nada acontece, quer dizer nenhuma fumaça aparece o que será?
nelsonmatos- Usuário Bronze
Re: (W168): Fumaça azulada quando liga o carro - Retentor de válvulas?
Pode ser o retentor de válvulas, Seu carro parado por algum tempo permite com que o óleo escorra via retentores ruins para o interior do cilindro, vindo a ser queimado quando liga. Mas isso é uma ideia, ter que ver o carro. O ideal é leva-lo a mecânico especializado.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Fala meu amigo, o problema aqui no rio é que vc chega com esse carro e todos acham que tem que cobrar o olho da cara, é fo... as vezes é só isso mesmo que vc falou, eu tenho que encontrar um bom mecanico, pode ser anel também será?
Amigo pelo que me falou , pode ser problema no parafuso do corpo da turbina , verifique se não está sujo de óleo por fora , tem que ser feito a troca do mesmo , acumula pelo na turbina durante o repouso e ao dar partidae jogado e queimado pela exaustão .
Kikodf1- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/04/2018
meu ta dando uma queimada de oleo, pode ser aneis, é que coloquei oleo muito fino.
Verificar no corpo da turbina se está sujo de óleo, se sim tem
Que ser feito a troca do parafuso e os dois anéis de vedação .
Kikodf1,
esse Classe A do tópico é o modelo antigo, não é turbo (pelo menos originalmente). De qquer forma é um tópico muito antigo e o autor nunca mais se manifestou a respeito.
» (W168): Quando retiro o relé do ABS, ESP e BAS o carro liga - o que pode ser?
» (W168): Ar-condicionado não liga quando a temperatura interna fica elevada (carro parado sob o sol)
» (W168): Limpador traseiro aciona quando liga o motor
» (W168): Barulho/"grilo" lado esquerdo quando liga - some quando esquenta. O que pode ser?
» W169 apaga quando liga o carro e o alarme aciona
