(C117): Defeito na tecla start-stop
Srs.
Agradeço aos comentários...
Confesso que fiquei intrigado com a situação que relato a vocês. Após duas semanas namorando a CLA 200 vision, por dentro e por fora. Fechei negócio. No sabado passado quando fui busca-la, para minha surpresa o botão start stop havia sido retirado e a mesma só pode ser ligada através da introdução da chave. O vendedor informou que horas antes a tecla havia dado problema e que eu deveria retornar nesta semana para averiguação da mesma. ( se fusível ou parte elétrica). Amigos foi uma sensação muito desagradável....sair com um carro zero, sabendo que deveria retornar pra procurar uma pane...
Alguem de voces ja teve esse problema, e se caso sim qual foi a solução??Agradeço aos comentários...
alfredo ribas- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/12/2015
Re: (C117): Defeito na tecla start-stop
Confrade:
Coisa chata no dia de pegar o carro...
A Mercedes tem um scanner que se chama Star Diagnosis. Certamente a CSS utilizou o mesmo para identificar o problema. Peça para ver o resultado. Assim, você terá a informação precisa do que ocorreu.
Amigo,
Anderson,
Imagino que ja tenham a informação porém optaram por não me informar. Vou até a CCs amanha.
Obrigado pela resposta,
Abração
Anderson,
Abração
Boa tarde. A minha cla250 apresentou alguns problemas , mas nenhum dessa natureza. Inclusive meu carro está na CSS desde segunda.Pego na sexta.
Mdalex- Usuário Bronze
Data de inscrição : 07/05/2015
» Start Stop
» (W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
» Função Eco Start Stop
» BATERIA AUXILIAR START STOP
» Bateria start/stop A200 2015
