(R171): Fechamento automático dos vidros
(R171): Fechamento automático dos vidros Empty (R171): Fechamento automático dos vidros
Mensagem por hantunes Sáb 19 Dez 2015, 17:49
Confrades,
Meu pai acabou de adquirir uma  SLK 200 ano 2007 e está com 2 dúvidas que não consegui responder.
1 - Quando ele fecha o carro pelo controle da chave os vidros não sobem e me perguntou se é assim mesmo....respondi que na minha (w202) é só manter o botão da chave pressionado que as janelas fecham.
Existe alguma configuração para isso nas SLK ou os vidros não sobem mesmo quando o alarme é acionado?
2 - A chave reserva estava com as pilhas gastas de modo que foram trocadas, mas apesar das pilhas novas (luz vermelha da chave acende quando qualquer botão é pressionado) ela não abre nem fecha o carro, e quando colocada no contato ela não gira.
Será que perdeu a programação? Existe como configurar como nas W202 ?
hantunes
hantunes
Masculino Mensagens : 61
(R171): Fechamento automático dos vidros Empty Re: (R171): Fechamento automático dos vidros
Mensagem por AEP Dom 20 Dez 2015, 00:13
Confrade:
Veja se ajuda no manual em inglês do ano do seu carro nas páginas 35, 93 e 237.
http://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAssets/pdfmb/ownersmanual/2007_slk_class.pdf
Mensagem por Karl Fass Dom 20 Dez 2015, 05:52
Configura igual  a 202 sim.
Quanto aos vidros, abra e feche integralmente, mantendo o botão de fechamento acionado por mais 5 segundos. Faça o mesmo com o outro.
(R171): Fechamento automático dos vidros G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por hantunes Dom 20 Dez 2015, 12:43
Obrigado pelas dicas confrades, vou tentar durante a semana e volto com o resultado.
Fass, a chave da minha w202 só tem um botão (fase I) e na chave da SLK tem 3.
Na w202 eu aperto o botão 2 vezes apontando para o retrovisor, 20 segundos depois coloco na ignição e pronto, esta configurada a chave.
Como é a configuração da chave da SLK nesse caso?
obrigado.
hantunes
hantunes
Mensagem por Karl Fass Dom 20 Dez 2015, 16:23
Na de 3 aperta fechar e abrir, coloca na ignição e gira 1 estágio, desliga.
Mensagem por hantunes Seg 21 Dez 2015, 18:50
Não consegui resolver nenhuma das 2 questões. Mad
Fass,
essa programação da chave reversa não funcionou....aperto os botões, coloco na ignição mas a chave não gira de jeito nenhum.
Vou ter que levar num chaveiro que mexe com isso e ver o que ele diz.
AEP,
fiz os procedimentos descritos no manual quanto ao fechamento das janelas quando se tranca o caro pela chave mas nada mudou.
Será que só na autorizada?
hantunes
hantunes
Mensagem por AEP Seg 21 Dez 2015, 18:52
Confrade:
Tem o manual dela em português? Pode ser que essa opção seja apenas para o mercado americano/canadense e opcional para o Brasil.
Mensagem por hantunes Seg 21 Dez 2015, 22:03
Tenho acesso ao manual em português mas lá não menciona se o vidro sobe ou não pelo controle da chave.
Questionei isso porque achei estranho a w202 ter essa função e a r171 não. O ideal seria algum confrade que tenha uma slk200 confirmar isso.
hantunes
hantunes
Mensagem por Karl Fass Seg 21 Dez 2015, 22:17
Nao girar pode ser um problema mecânico
Mensagem por Paulo Coelho Dom 27 Dez 2015, 23:20
Tenho uma SLK
2006 e a mesma fecha os vidros no controle remoto. A sua com certeza vai funcionar.
Paulo Coelho
Paulo Coelho
Data de inscrição : 27/12/2015
Mensagem por Multi Land Ter 23 Abr 2019, 11:55
Bom dia, tenho uma SLK 200 e de algum tempo para cá o controle de travamento das portas funciona quando quer, já troque as baterias do dois de uso e reserva, mas continua funcionando quando quer, a luz pisca rápido e apaga mesmos segurando apertado ele apaga é assim mesmo ou teria que permanecer acesa quando apertado?
Multi Land
Multi Land
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/04/2019
