(W205): Som original C250 15/15. O que vem de fábrica? Tamanhos? Potências? Como melhorar?
+6
aurino
rfcalvilho
fabio andrade
Ibiapina
10 participantes
Olá prezados, bom dia.
Adquiri recentemente uma C250 15/15 (W205) e como sou absolutamente obcecado por áudio/vídeo, estou bastante insatisfeito com o conjunto sonoro que esse carro de R$ 200.000,00 oferece de fábrica.
Minhas primeiras dúvidas é, onde tem alto falante e onde não tem? Essa pergunta ocorre pois existem vários locais para falantes, porém, vazios.
Quais são seus tamanhos e potências?
O que de melhor no mercado existe para que possamos melhorar esse sistema de som?
E com relação ao som original, possui entrada RCA ou no caso de um módulo de potência teremos que instalar conversores de RCA?
Os falantes das portas são de 3.8" ou 4.0"?
Alguém conseguiu achar kit de 2 vias compatível com algum desses tamanhos?
Fico no aguardo das opiniões e experiências dos senhores.
Obrigado e abraço a todos.
Ibiapina- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/01/2016
Re: (W205): Som original C250 15/15. O que vem de fábrica? Tamanhos? Potências? Como melhorar?
Realmente a Mercedes deixa a desejar no sistema de som nos carros "mais baratos" da marca. Um colega tem uma C250 2015 e a qualidade é vergonhosa.
C-220- Usuário Platina
Confrade:
Acho que só via EPC você conseguirá as informações técnicas:
http://mbworld.org/forums/c-class-w205/553856-burmester-vs-basic-audio.html
Muito obrigado pela sugestão, grande AEP.
Abraço.
Abraço.
também acho o som da W205 c 200 sofrível
fabio andrade- Usuário Ouro
Sobre este quesito, o próprio vendedor de CSS comentou comigo uma vez que as W204 tem uma acústica muito superior que as W205.
Ele colocava a mesma musica nas duas carrocerias e a diferença era gritante.
Nas W204, mesmo a C180, segundo ele, tinham um grave, médio e agudo mais definido e limpo.
Se o problema for a acustica do carro, nem trocando alto falantes e instalando módulos vai resolver muito, só vai aumentar o volume do que já é ruim.
Acredito que para melhor, só partindo para uma AMG com sistema de som High End Bumester. Será que as 450 AMG vem com este sistema de som?
rfcalvilho- Usuário Prata
rfcalvilho, boa tarde amigo.
Na verdade não tenho reclamações com relação à acústica, minha reclamação é mesmo com relação à quantidade de alto falantes, a potência, a qualidade, a fidelidade, enfim, praticamente tudo! Rsrsrs
Abraço.
Abraço.
amigo coloquei um sub focal k2power 11pol em uma caixa de plug and play selada pequena, ou seja tiro qnd quiser, um modulo jlaudio 500/1 e megacapacitor, e um conversor cabo original/rca de marca boa para n dar ruido, mudou completamente o som aconselho sem sombra de duvidas, era oq faltava , o som original na minha comcepcao é bom so faltava o grave, mudou muito sem comparacao, meu carro é uma c250 ela tem um mini sub embaixo do painel mais n serve para nada, colocando um na mala vc vai me agradecer era oq faltava, vai a dica. qnd desligo o mesmo da uma deprecao kkk so tem voz o som. sim e cental multimidia completa.
aurino- Usuário Bronze
tenho mais fotos, coloquei muita coisa no meu carro se quiser mando em off para vc
Grande Aurino, bom dia!
Putz! Muito bacana seu upgrade, cara!
Parabéns!
Se puder mandar mais fotos dos seus upgrades, ficaria bastante agradecido!
Na verdade amigo, vou ser sincero com você, apesar do som só ter voz e ter pouquíssimo grave, isso não me incomoda tanto porque particularmente não gosto muito de grave, gosto de voz, altura e qualidade, então fico frustrado porque aumento o som no máximo e ele fica beeeeem abaixo da altura que eu realmente gostaria, altura essa que tenho consciência que só alcançarei com um amplificador e alto falantes de excelente qualidade, por isso a minha dúvida do que colocar e qual tamanho colocar.
Antes desse carro, tinha uma Amarok, e usava um módulo digital Alpine, com 2 kits duas vias de 120rms, um na frente e outro atrás, sem sub! E para mim, o som era perfeito, pois a Volkswagen tem uma excelente acústica nas portas dos carros premiums, e esse grave para mim é o suficiente.
Na C250, minha frustração é dupla, o grave é muuuuito baixo nessa caixa que fica nos pés do passageiro, e o som é absurdamente "fraco", o máximo dele é muito pouco, falta qualidade, potência, entende?
Outra coisa é a questão do RCA, infelizmente em carros como esse nosso, não temos como mexer no som original, por tratar-se de um assassinato ao seu painel! Rsrsrs
Então ter que fazer um som melhor, aproveitando o som original e ter que OBRIGATORIAMENTE usar conversor de RCA é um verdadeiro absurdo! Te falo isso, porque na minha Amarok eu tentei usar o conversor de RCA para permanecer com a centra multimidia de fábrica, que era muito boa, mas amigo, tenho que te confessar que a diferença do conversar de RCA em um som original, para um RCA nativo de um Pionner por exemplo, a diferença é GRITANTE! Por isso a minha resistência em usar o som com conversar de RCA.
Me disseram que caso eu não queira usar o conversor RCA, a outra solução seria comprar um módulo que não tivesse RCA e sim aquela entrada de fios "antiga", assim seria perfeitamente compatível com o som original e não precisaria do tal conversor de RCA, mas confesso que até agora não achei esse amplificador/modulo.
Outra solução que me foi sugerida por uma loja de som conceituada no país, foi não mexer em simplesmente nada de alto falantes, e colocar apenas um processador de audio e um amplificador e sub, pronto, disseram que esse seria o projeto perfeito, pois os alto falantes são de 3.8" (eu achava que era 4.0"), são muito rasos, e não tem produto como esse no mercado de fácil acesso.
Estou ai na luta para ver o que faço!
Minha central multimídia também é completa, desbloqueio de dvd, tv digital e câmera de ré.
Muito obrigado pelo seu post amigo, caso tenha algo mais de produto e upgrade do carro, fique à vontade para compartilhar!
Grande abraço!
Parabéns!
Grande abraço!
@aurino e @Ibiaipina
Vocês poderiam me falar qual central vocês colocaram p/ camera de ré (e espelhamento se tiverem)?
Estava vendo com pessoal da DAIC em SP. Aconselham alguma outra empresa?
Obrigado desde já
Obrigado desde já
Ikejr- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/12/2015
Olá, Ikejr, boa tarde.
A câmara de ré do meu carro comprei de um colega que é revendedor dos produtos Faatech (acho que é assim que se escreve).
Com relação ao espelhamento, não funcionou no meu carro pois o modelo do firmware do aparelho era incompatível com o modelo e série da minha C250 15/15, ai solicitei a devolução e que me avisassem quando um produto compatível estivesse disponivel.
Indico você a Leandrini, em São Paulo, liga para lá e fala com o Fernando, cara super gente boa e entendido de tudo quando o assunto é veículos e acessórios.
Espero ter ajudado.
Grande abraço.
Espero ter ajudado.
Grande abraço.
Tinha uma c250 2013, e o som era excelente, c180 sempre deixou a desejar mas creio que quanto a sua c250 a acustica pode mudar!!!
Felipe Andre- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/01/2016
Idade : 26
Boa Tarde!
Você poderia usar também um Processador de Áudio, muitas vezes os aparelhos originais dos carros não tem divisão de frequência nem correção nos canais dessas frequências, o processador corrige isso melhorando a qualidade e dando um pequeno ganho sonoro por causa dessa correção.
Um excelente processador é o JBL MS-8
Algumas reportagens abaixo sobre o assunto:
http://sssom.com.br/tag/upgrade/
http://ms8-eu.jbl.com/como-funciona.html
RafaelPM- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 09/02/2015
Boa tarde, gostava de saber todos os passos como ligar esse sistema no meu w205 2016 pois o som é mesmo muito mau, seraque podes explicar passo por passo?
nomeartistico- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/04/2017
» Compro Roda Original Mercedes c250 w205 2015/2015
» (W205): Dúvida entre a C200 W205 e C250 W204
» (W176): Como melhorar o ronco do escapamento do Classe A?
» (W205): vídeo da C250
» (W205): C250 com visual AMG
