(W203): Fixação do estepe
+3
Filipem
7 participantes
(W203): Fixação do estepe Empty (W203): Fixação do estepe
Mensagem por Filipem Sex 15 Jan 2016, 18:56
Ok,
beleza então,
Obrigado pela informação.
Outra duvida se puderem me ajudar.
É normal o protetor do estepe se soltar do fundo quando girar muito. Pois quando aperto ele aparenta não estar bem encaixado pois fica um espaço entre o pneu, e se girar mais a rosca escapa do fundo do porta malas.
Filipem
Filipem
Masculino Mensagens : 110
(W203): Fixação do estepe Empty Re: (W203): Fixação do estepe
Mensagem por luis carlos pontelli Sex 15 Jan 2016, 18:59
Meu também acontece isso.....
Masculino Mensagens : 752
Mensagem por EfBauru Sex 15 Jan 2016, 20:34
Esse sistema de fixação do estepe é ridículo. Na minha ex-W202 estava solto e na W203...também... Vi em algum lugar um post de um confrade que fez a fixação do sistema por baixo do assoalho do porta malas, acabando com esse inconveniente.
Masculino Mensagens : 1733
Mensagem por luis carlos pontelli Sex 15 Jan 2016, 22:33
Nem tudo pode ser perfeito  na estrela, mas alguns cuidados deveriam ser tomados, como exemplo também a portinha corrediça do porta moedas,quando comprei o meu achei uma surpresa esta la fechado e abrindo, mas durou alguns dias e quebrou, muias não tem a portinha, um material de péssima qualidade misturada com borracha, que se parte com facilidade e não aceita cola.
Mensagem por wreolon Seg 18 Jan 2016, 08:40
Luis Carlos, comigo aconteceu exatamente a msm coisa, rss lamentavel
wreolon
wreolon
Masculino Mensagens : 95
Data de inscrição : 19/03/2015
Mensagem por luis carlos pontelli Seg 18 Jan 2016, 16:36
Alguem sabe ode comprar a portinha corrediça? e como fazer a troca? obrigado
Mensagem por EfBauru Seg 18 Jan 2016, 22:12
Meu carro também precisa dessa persiana do console central.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 19 Jan 2016, 10:57
Pessoal, o tópico é sobre a fixação do estepe.
Sobre a porta corrediça já temos alguns tópicos a respeito aqui no Forum, dêem uma pesquisada.
Mensagem por EfBauru Ter 31 maio 2016, 21:24
Pessoal, para "reavivar" o tópico sobre a fixação do estepe...como mencionei, no meu carro também acontece o problema relatado pelo Filipem, entretanto contorno a situação encaixando com firmeza o parafuso no fundo do porta malas e não aperto muito a "bacia" que segura a roda (na verdade não é necessário apertar muito mesmo, haja vista a roda ficar bem firme no local).
Verifiquem se o parafuso plástico tem os "dentes" de encaixe na base, pois eles ajudam na fixação.
Mensagem por Daniel-SP Ter 31 maio 2016, 23:05
É isso mesmo ,um pequeno aperto e tudo fica fixado.
A maioria dos propietarios acham que a tal de "bacia" deveria ficar mais encostada no estepe porem , na realidade ela tem que ficar alguns centimetros para cima pois é ela que suporta o peso de algum objeto ou mala mais pesada evitando desta forma deformar ou danificar a cobertura (carpete rigido) que recobre o conjunto.
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por Filipem Qua 01 Jun 2016, 10:59
Bom dia pessoal,
realmente o negocio é não apertar muito. Agora, aquele parafuso que tem os dentes eu já tentei colocar até de cabeça para baixo e não tem jeito de ficar bem encaixado somente é colocado deslisando no encaixe. No fundo do encaixe tem uma abertura que por logica deveria ser encaixado alguma coisa lá mas não. Sinceramente não entendi esse tipo de fixação.
Filipem
Filipem
Mensagem por EfBauru Qua 01 Jun 2016, 20:47
Então...quando tinha a W202 eu "batia cabeça" com esse problema, pois a base do parafuso plástico não tinha aqueles dentinhos de encaixe e por mais cuidado que tomasse, a "bacia" se deslocava no sentido do fundo do porta malas.
Na W203 o parafuso tem os tais dentes na base e este se encaixa com perfeição na guia existente no fundo do porta malas, evitando que ele saia do lugar. Mas é como comentei...se forçar muito não fica no lugar mesmo.
Mas o que mais me irrita mesmo é o fato de ter que tirar toda essa "tralha" para fazer uma simples calibragem do estepe (e olha que faço a cada 15 dias...).
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 02 Jun 2016, 13:37
EfBauru,
pior que tiirar toda a tralha é ter que calibrar os malditos estepes que ficam por baixo do carro, do ladode fora. O cara que inventou de colocar isso em carro de passeio deveria ser condenado a calibrar 3x por dia! (W203): Fixação do estepe 597417551
Mensagem por luis carlos pontelli Qui 02 Jun 2016, 17:31
Acho que esta parte do carro foi projetada em Portugal.....brincadeira com os portugueses, mas o engenheiro foi infeliz neste item, ....como calibrar o estepe?
Mensagem por Epicco Qui 02 Jun 2016, 17:51
Tive um Ford Ka comprado com 5.000 km rodados e vendido com 39.000 km.. Estepe externo sob o porta malas.
NUNCA calibrei o estepe. (W203): Fixação do estepe 82224086
Mensagem por EfBauru Qui 02 Jun 2016, 20:13
Já pensei em deixar sem a "bacia e a roda do estepe virada pra cima, mas sei não...o apoio do revestimento do porta malas não terá a sustentação adequada se tiver peso ali...
Ulysses, você tem toda a razão. Essa de colocar o estepe sob o carro é a campeã...
