(W204): Como manter o farol desligado de forma fixa?
MEUS AMIGOS, ESTOU APANHANDO DO FAROL NA MINHA C180 W204.
NÃO EXISTE POSIÇÃO EM QUE O FAROL FICA TODO DESLIGADO?
NO AUTOMÁTICO SE NÃO TIVER SOL ELE NÃO DESLIGA.
QUERIA COLOCAR COMO UM CARRO NORMAL NA POSIÇÃO DESLIGADO.
ALGUÉM PODE ME AJUDAR?
Russen- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 30/12/2015
Heuler Goes dos Santos gosta desta mensagem
Re: (W204): Como manter o farol desligado de forma fixa?
Confrade:
Seja muito bem-vindo!
Como não sei o ano do seu carro, segue um exemplo da 2010.
Vide página 90, item 3:
http://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAssets/pdfmb/ownersmanual/2010_c.pdf
Confirme no manual do seu carro.
Ou veja o ano, caso você não tenha o manual, aqui:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t14568-w204-manual-diversos-manuais-2008-2014-pdf-ingles
Se for esse modelo de botão, é só colocar no 0:
Mas se for este, não há maneira (smj, devendo conformar no seu manual):
Peço a sua gentileza para quando criar novos tópicos ou questionamentos, escrever com letras minúsculas.
Antes de começar a participar, por favor dê uma lida nas nossas Regras de Conduta:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t6033-regras-de-conduta-do-forum
Caso tenha dúvidas sobre o funcionamento do Fórum, inserção de imagens e outras veja em:
https://www.portalmercedesbrasil.com/f74-perguntas-frequentes-faq-duvidas-sugestoes-e-reclamacoes
Antes de abrir um novo tópico, veja se a sua questão já não foi tratada anteriormente. Muito provavelmente já foi, portanto use a ferramenta de busca do Fórum para encontrar a sua resposta. Fazendo assim você nos ajuda a manter o Fórum organizado, evitando que um mesmo tema fique espalhado em vários tópicos e facilitando as futuras pesquisas. Para aprender a usar o sistema de busca veja:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t2630-como-utilizar-o-sistema-de-pesquisa-busca-do-forum
A minha C180/é um 2014, com o segundo tipo de interruptor. Semana passada observei que se vc deixar na posição Park com o carro ligado as luzes não se acendem, de modo que se desligar o carro automaticamente é ligado o lado acionado no interruptor. Acaba sendo uma alternativa se VC não quiser ser percebido com o veículo ligado.
xandy- Usuário Bronze
Só é preciso atenção para não esquecer o interruptor ligado ao estacionar, pois existe o risco de descarregar a bateria. Não sei em relação às 204, mas em algumas mais antigas o alarme de luzes acesas não tocava quando o interruptor estava na posição Park.
Verdade Ulysses... Mas na W204 toca sim
I(w204) nterruptor dos faróis na posição park
Prezado Xandy, não toca. O aviso de luzes acesas para esse modelo é na posição farol ligado e lanterna ligado. Em ambas as posições park, ao desligar o carro não há aviso.
Marcos Silva (MS)- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/02/2023
» Farol Xênon W204 2009
» (W204): Leds diurnos - luzes diurnas DRL - uso de forma permanente
» (W204): Teto solar - pode ser fechado de forma mecânica/ manual?
» Lampada farol inteligente W204 C250 13/13
» Programação Farol Traseiro w204
