(W204): Câmera de ré paralela parou de funcionar
(W204): Câmera de ré paralela parou de funcionar Empty (W204): Câmera de ré paralela parou de funcionar
Mensagem por Oninho Ter 16 Fev 2016, 18:34
Amigos tenho uma C180 12/12 e a câmera de re de repente parou de funcionar.
Alguem sabe qual a razão? Ou alguém conhece alguma loja especializada em São Paulo?
Oninho
Oninho
Masculino Mensagens : 19
Data de inscrição : 17/03/2015
(W204): Câmera de ré paralela parou de funcionar Empty Re: (W204): Câmera de ré paralela parou de funcionar
Mensagem por Epicco Ter 16 Fev 2016, 18:56
A camera de ré de seu carro é um acessório não original. Portanto o correto é procurar que fez a instalação para ver qual é o problema.
Mensagem por antrrax Ter 16 Fev 2016, 20:11
Só uma dica. Aqui no meu carro usei uma camera paralela feita pra o meu veiculo, mas não foi possível colocar o positivo da camera de re na luz de ré. A corrente que passa pra luz de ré é muito baixa e não consegue ligar a camera de ré. Aqui as vezes ficava azul a tela, ou a imagem ficava chuviscada.
Então foi instalado o positivo da camera de ré no fio da tomada 15A que vai ali dentro do carro "onde colocam-se os acessórios... carregador de celular, gps externo . etc..." essa fio passa ali caixa de fusivel traseira.
Ai a camera fica ligada sempre que é girada a chave, e é desligada ao retirar a chave. Porém a imagem aparece apenas quanda é engatada a marcha ré.
antrrax
antrrax
Masculino Mensagens : 33
Data de inscrição : 21/09/2015
Idade : 74
Mensagem por Ghost_sp Qua 17 Fev 2016, 13:42
A minha as vezes parava de funcionar quando eu lavava o carro, acho que o lavador jogava muita agua. Pedi várias vezes para o mesmo não fazer isso, mas só resolvi o problema trocando de lugar onde lavo o carro.
Quanto a ligação, a minha é igual o antrrax
Ghost_sp
Ghost_sp
Masculino Mensagens : 30
Data de inscrição : 25/09/2014
Mensagem por Fabrício Veloso Qua 16 Mar 2016, 03:59
Olá também estou com o mesmo problema com acessório paralelo instalado há quase dois anos. Verifiquei um aquecimento do mecanismo no bagageiro e fui orientado ao telefone onde instalei, a trocar todo o conjunto. Irei a uma loja mais próxima verificar a necessidade desta troca.
Voltar onde instalou é importante, mas uma segunda opinião não é nada mau. No meu caso por distância de onde moro e por já não estar na garantia terei uma segunda opinião.
Oninho, se estivesse na garantia voltaria na mesma loja...
Fabrício Veloso
Masculino Mensagens : 140
Data de inscrição : 12/03/2016
Mensagem por Fabrício Veloso Seg 04 Abr 2016, 21:40
Problema resolvido, fiquei com a segunda opinião. Foi trocado apenas o conjunto da câmera e não precisou mexer no painel. Minha conclusão final:nada de acessório paralelo.
Fabrício Veloso
