(W203): Chave reserva - precisa ser ativada?
Boa tarde amigos,
Alguém sabe me dizer se é preciso "ativar" a chave reserva da c180k? pois a testei e não abre as portas nos comandos.
Somente por precaução caso um dia eu perca a original e precise dela para não ficar correndo por ai a procura.
Filipem- Usuário Bronze
Re: (W203): Chave reserva - precisa ser ativada?
Confrade pelo que eu sei não precisa, a do meu carro funciona normal, agora o que vc deveria e trocar as baterias, podem estar gastas. Tenta fazer o teste, aperta qualquer botão, se ascender o ld vermelho forte esta boa. eu troquei as baterias da minha, e sempre deixo um par no porta luvas de reserva.
Confirmando o que o Luis escreveu ,estando com as baterias boas , é para funcionar.
Farei o teste,
Filipem, faça o seguinte teste: ligue a câmera filmadora do celular e aponte a chave para ela, acionando qualquer botão. Se estiver funcionando você verá o infra pela câmera.
EfBauru- Usuário Platina
Outro detalhe confrade, com a chave que vc esta usando funciona tudo perfeito? de longe de perto?
Sim, a chave que estou usando esta perfeita.
deve ser somente pilha mesmo na reserva. Não tive ainda tempo para testar, mas tudo certo.
Agradeço a ajuda.
aproveitando o tópico, é possível configurar para fechar teto solar ou vidros pela chave? por que no audi A4 consigo colocar esta configuração, pois é um pouco incomodo estar com o teto aberto e começa a chover ter que correr para fechar.
Agradeço a ajuda.
Sim, é só vc posicionar a chave, perto da fechadura do lado do motorista e apertar, o botão para fechar as portas ,ai fecha tudo. mas tem que segurar o botão ate o final.
Vou verificar o numero da bateria e te passo.
Luis, testei segurando a chave perto da fechadura,
funcionou para abrir (vidros e teto solar) para fechar não deu certo.
No meu é o mesmo processo, acho melhor vc trocar as baterias, das 2 chaves.
Boa tarde, Filipem... acabei de ir ate a garagem e testei a chave desce e sobe normal, a marca da bateria é a Panasonic CR2025 3v, comprei pela internet, pesquisa que tem vários preços. abraços
Ok,
Obrigado Luis. vou troca-las.
abraço
abraço
Boa noite confrade trocou as baterias? funcionou? abraços
sim Luís, tudo certo
obrigado pela dica
obrigado pela dica
» Chaveiro Yara - chaves codificadas, EZS e travas SP-SÃO PAULO
» Chave reserva
» (AJUDA GERAL): Chave reserva - codificada - como obter cópia
» Chave Reserva (Copia)
» R107 e W126 - chave reserva
» Chave reserva
