(W111): Medidas oficiais das rodas e pneus
+5
Rickfarah
Bremer
9 participantes
(W111): Medidas oficiais das rodas e pneus Empty (W111): Medidas oficiais das rodas e pneus
Mensagem por Bremer Sex 14 Mar 2014, 16:15
(W111): Medidas oficiais das rodas e pneus 0001_628
_________
Caros confrades, boa tarde.
Preciso da ajuda de vcs para descobrir qual é a medida correta dos pneus da W111 220 Sb 1961.
Me parece que os diagonais eram os 6.70-13 (?).
O carro é de um amigo meu e é todo original. Vou postar fotos dela depois.
Abs.,
Última edição por AEP em Qui 20 Abr 2017, 09:07, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Inserção da planilha)
Bremer
Bremer
Masculino Mensagens : 530
(W111): Medidas oficiais das rodas e pneus Empty Re: (W111): Medidas oficiais das rodas e pneus
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 14 Mar 2014, 16:56
Infelizmente os catálogos da época não traziam as medidas dos pneus.
Mas no site do Classic Center temos que:
Até 1960 > 6,70 - 13
A partir de 1960 > 7,25 - 13
http://wiki.mercedes-benz-classic.com/index.php/W110-220Sb-Fahrwerk/en (não estranhe o "W110" do link, é que ele vem da página principal e assume parte do endereço dela onde constam as 110, 111 e 112)
Última edição por Ulysses V8 Benz em Sex 14 Mar 2014, 16:59, editado 1 vez(es)
Mensagem por Bremer Sex 14 Mar 2014, 16:58
Ulysses, obrigado.
Vc saberia ainda como eu converto essas medidas para pneus radiais?
Abs.,
Bremer
Bremer
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 14 Mar 2014, 17:08
Sim: 7,25" é a largura que equivale a 184,15mm ou 185. O aro é 13" e em tese o diâmetro total do pneu é 698,5mm (não temos a altura da lateral mas pela época assume-se que seja 1:1, ou série 100).
Ou seja, é um pneu muuuito alto. Um radial aro 13 para ele teria que ser também antigo, pois o aro é muito pequeno, 13 polegadas. Para você ter idéia, um suposto radial 215/80-13 teria diâmetro total de 674,2mm ou 4% de diferença (aceitável até). Mas onde achar esse pneu?
Nesse caso eu acho que só a Cocker Tires vai resolver o problema...
Ou então, medir a circunferência do pneu antigo (se estiver na medida correta) para confirmar o diâmetro dele e então comparar.
Última edição por Ulysses V8 Benz em Sex 14 Mar 2014, 17:29, editado 1 vez(es)
Mensagem por Bremer Sex 14 Mar 2014, 17:10
Valeu, Ulysses.
Muito obrigado.
Abs.,
Bremer
Bremer
Mensagem por Rickfarah Sex 14 Mar 2014, 23:01
Exatamente como mencionado pelo o Ulysses, o que consta no catálogo:
Até 1960=  6,70 - 13
Após 1960=  7,25 - 13
Convertendo essas medidas, temos:
185/75 r13 ou
205/70 r13
http://www.vintagecarconnection.com/vintage_tire_size_conversion_chart.htm
De fato, o problema é onde encontrar, e caso encontre, o valor pode ser um tanto exagerado. Ex:
http://www.phoenixstudio.com.br/Pneus-Automotivos/Marca-do-Pneu/BF-GOODRICH/pneu-bfg-725-13-2-1-4-ww-51270___285959-SIT.html
Rickfarah
Rickfarah
Masculino Mensagens : 152
Mensagem por 168 Sex 14 Mar 2014, 23:10
Existe uma boa variedade numa medida bem próxima (185/70/13):
https://www.pneusfacil.com.br/index.php?medida=185/70R13
168
168
Masculino Mensagens : 50
Data de inscrição : 24/02/2014
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sáb 15 Mar 2014, 14:24
Mas a questão é a altura dos pneus. Não adianta ser da mesma largura e aro apenas.
Um pneu 7,25-13 é bem mais alto que um 185/70-13. Usar o radial vai encurtar muito a relaçao de transmissão do carro.
Mensagem por 168 Sáb 15 Mar 2014, 14:42
Se 7,25-13 é igual a 185/75/13, a diferença dele para o 185/70 é de apenas 5%. Lembre-se que o "75" ou "70" corresponde a 70/75% de 185mm.
O ideal é que seja de no máximo 3%. Mas num carro dessa idade...
168
168
Mensagem por João Sáb 15 Mar 2014, 15:39
Eu postei uma tabela dessas a pouco tempo, acho que a altura desses antigos era 80 ou 85.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sáb 15 Mar 2014, 19:01
168,
Não temos a informaçao da altura do pneu 7,25-13 e esta os supondo que pela época ele fosse série 100 ou 90.
Apenas a largura (7,25") é que equivale a 184,5mm ou 185, para arredondar para a medida mais próxima.
(W111): Medidas oficiais das rodas e pneus Empty (W111): 230 1966 - dúvida sobre pneus
Mensagem por Helomad Seg 18 Ago 2014, 09:39
Olá pessoal, estamos revisando uma Mercedes 230 Fintail ano 1966, modelo americano com os faróis redondinhos, e busco informação sobre qual o pneu adequado para ela. Ela tem roda 13´ e meu mecânico (gente boa!) me recomendou trocar os pneus que segundo ele são muito baixos para ela. Como não tenho o manual não sei qual medida comprar. Alguém pode me ajudar?
Helomad
Helomad
Feminino Mensagens : 1
Data de inscrição : 18/08/2014
Mensagem por Runge Seg 18 Ago 2014, 10:12
Helomad,
Essa 230, é uma vermelha?
Abcs
Masculino Mensagens : 1069
Mensagem por João Seg 18 Ago 2014, 10:34
Helomad,
Qual o tipo de restauração que vocês estão fazendo? Eu manteria as características originais, não tiraria o aro 13, mas procuraria um pneu um pouco mais largo que o original e colocaria um radial. Provavelmente o seu carro vinha com alguma coisa do estilo 7,50 13, mas o preço.....existem tb algumas ofertas de pneus diagonais 13 no Brasil, mas acho que em medida menor.
Eu procuraria algum radial 13 do tipo 175/70-13 ou 185/70-13, vai ficar mais agradável de dirigir que os diagonais, mas não tira a originalidade do aro 13.
Mensagem por Thiago França Seg 18 Ago 2014, 10:51
O pneu original deste carro é bem alto, do tipo 7.25 S13 (algo como 184/90 aro 13).
Confira neste excelente site as oportunidades de sbstituição deste pneu e qual a alteração no diâmetro da roda:
http://www.automobile-catalog.com/tire/1967/1461860/mercedes-benz_230_s_automatic.html
Pena que no Brasi esteja tão dificil encontrar uma enorme gama de pneus altos.
Abraço.
Thiago França
Thiago França
Masculino Mensagens : 294
(W111): Medidas oficiais das rodas e pneus Empty (W111): Medidas rodas e pneus
Mensagem por AEP Sáb 19 Mar 2016, 19:45
Link PDF - alemão:
LINK
Mensagem por AEP Sex 15 Abr 2016, 16:11
Tópico fundido.
Veja se ajuda.
