(W204): Desconfiguração do GPS - C180 2011/2012
Comprei uma c180 - 2011-2012 estava andando na cidade e o Gps funcinando bem , quando entrei em uma rua que não tinha no mapa do Gps ele se perdeu e não volta mais. ,mostra que eu estou em outro lugar,tem algum botão para o Gps parar e localizar o carro novamente ? Ou melhor baixar outro mapa ?
Pedro Junqueira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/03/2016
Nicolasvsc gosta desta mensagem
Re: (W204): Desconfiguração do GPS - C180 2011/2012
Ninguem tem ou teve esse problema preciso de ajuda
O GPS de seu carro é original de fábrica?
Pedro, quando eu tinha uma C180 2011/2012 coloquei um kit com GPS, TV, DVD... E após um ano e meio tive que trocar a antena do GPS pois não localizava a posição do carro, igual ao seu problema.
Somente um lote das sedãs do final do ano de 2011 das C180 e todas as coupés deste ano vieram com GPS de fábrica, ou seja, vieram com o Comand On-line ao invés do Áudio 20. Se a sua for com o Comand On-line, você pode entrar no menu engenharia e ver se está localizando a posição do carro através das coordenadas. Para entrar aperte: desliga telefone + # + 1
Christiano- Usuário Platina
JOriginal de fábrica
Comand on line
Como apertar desliga telefone +#+1???????
Comand on line
Com a chave ligada e o carro desligado, aperte os três botões juntos "desliga telefone" + "#" + "1" por aproximadamente 10 segundos, você entrará no menu engenharia.
Para navegar: girar o botão no console central
Para mudar de páginas: movimentos para cima ou para baixo no botão do console central.
Para selecionar: precionar o botão do console central.
Para sair: voltar na primeira página e selecionar "exit ou sair"
Para gravar as mudanças feitas no menu engenharia: após sair, precionar o botão central "no" do Comand até reiniciar o aparelho.
Cuidado com as alterações no sistema, não saia mexendo e alterando tudo, pois pode desconfigurar e até estragar o aparelho.
Tem também o Dealer menu: apertar "desliga telefone" + "7" + "9"
Eu apertei tudo junto (desligar telefone, #,1)com a chave ligada e o rádio ligado e fiquei mais de 20 segundos e não aconteceu nada
Pedro, testei agora na minha e entra em menos de 10 segundos.
É a tecla vermelha de desligar o telefone, a tecla # e a tecla 1. Não importa a ordem, mas apertei primeiro #, depois 1 e finalmente a tecla vermelha de desligar o telefone.
A chave pode estar na posição 1 ou 2, basta o aparelho estar ligado.
Ok Christiano , consegui chegar ao menu.
Como chegar agora em saber se está pelas condenadas ou não ?.
Onde vc acha que eu devo dar uma olhada ?
As informações do GPS está na pasta "HU information" e na subpasta "GPS information".
Pode dar uma olhada nas pastas sem problemas. Somente altere as configurações se tiver certeza do que está fazendo.
Sempre olhei, mas nunca alterei nada importante, somente coisas simples como o formato do relógio digital e outras coisas banais das configurações. Ainda não tive coragem de alterar outras funções, pois não entendo muito bem e tenho receio de estragar algo.
Obrigado Christiano pelas dicas , consegui ajustar o gps da Mercedes , um abraço
Alexandre Lobo e Nicolasvsc gostam desta mensagem
Maravilha Pedro!
Depois conte como fez para ajustar o GPS, assim fica registrado a dica.
Vou aproveitar o post.
Eu entrei nessa configuração, achando que conseguiria resolver meu problema tb.
Seguinte, eu não consigo sintonizar os canais de TV, só tenho 2 canais, e não consigo adicionar mais.
Alguém teria alguma dica ?
Ghost_sp- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/09/2014
Ghost, a TV de sua MB não é original, e sim um acessório instalado posteriormente, por isso você não conseguiu alterar no menu do Comand.
A MB não disponibiliza no Brasil a TV como equipamento de fábrica na classe C.
Normalmente você pode sintonizar os canais no menu da própria TV, deve ter um manual da TV, ou procure o equipamento de sua TV para ver o modelo e procurar na internet.
O módulo da minha TV fica na lateral direita do porta malas, no mesmo compartimento da caixa de fusíveis, atrás da lanterna direita.
Boa tarde, sou o Alexandre e tenho uma C180 2011/2012 e estou com o mesmo problema no GPS. O posicionamento do carro se perdeu e não consigo entrar em rota mas. Acessei as configurações do Command mas não sei qual alteração fazer para voltar ao normal. Alguém que conseguiu poderia deixar o passo a passo?
Alexandre Lobo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/07/2020
» C180 W204 2012/2012 - Pastilhas de freio
» (W204): Reparo do banco MB-TEX™ - C180 CGI 2011/2012
» C180 2012 ou C200 2011
» motor c180 2011/2012
» Farolete led c180 2011/2012
