w203 - C180 Não liga
+9
Euroautoparts
mpaschoal
Carto
bufalo
13 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Caros,
viajei a serviço por 20 dias e quando voltei a mercedes não ligou mais.
É um carro que roda pouco e apenas final de semana.
Na dúvida estou dando uma carga na bateria mas não acredito que esse seja o problema.
A chave vira normal mas o carro não liga.
Alguma dica dos confrades ? Algum teste que eu possa fazer ?
Abraço,
Alex
Abraço,
Alex
bufalo- Usuário Iniciante
Re: w203 - C180 Não liga
"a chave vira normal mas o carro não liga".
O motor de arranque chega a ser ativado, girando o motor?
Alex, quando a minha bateria da CLK arriou, as lâmpadas ficavam acessas normalmente no painel porém o carro não dava nem sinal ao tentar virar.
A W203, tem um problema conhecido de perda de carga de bateria, talvez possa ser isso, ou mesmo os 20 dias podem ter sido muito tempo pra ela, dependendo da vida da sua bateria.
Carto- Banido
Alex,pode ser somente a carga baixa mesmo,calma.....
Maluhy- Usuário Platina
Cuidado se for dar "chupeta".
Maluhy (furão), uma aulinha sobre isso seria bom, manda aí!
mpaschoal- Banido
Putz, não deu mesmo,tio,lamento....esses carros tem muitos elementos eletronicos,caiu muito a tensão dá tilt mesmo,aquele R500 que está comigo se a batera não estiver a pleno não dá sinal nenhum....
Ok, eu falei sobre o perigo de dar a chupeta numa MB e ter dois alteradores jogando força. Explica as consequências e qual a forma correta de se fazer.
Bjs.
Bjs.
mpaschoal- Banido
Correto, é perigoso dar chupeta,mas se não tiver jeito muita atenção na polaridade e não deixe o outro carro ligado, pode acontecer do alternador do outro carro enxergar vários consumidores e mandar pico de corrente,caso a outra bateria esteja morta,faça a chupeta,deixe o carro alimentador NA LENTA para carregar um pouco a mortinha e ao tentar dar a partida no finado desligue o carro alimentador, o risco é menor tanto para o doador como para o socorrido...
Olá pessoal,
nada feito. A bateria terminou de carregar e o carro continua não pegando.
Imagino que possa ser o filtro entupido ou, no cenário pessimista, a bomba de combustivel. O estranho é q normalmente a bomba dá sinais antes de morrer mas o carro ligou normalmente das últimas vezes.
Tem algum teste que eu possa fazer ?
Abraço,
Alex
Abraço,
Alex
Sim,se dá partida mas não pega retire o filtro de ar e espirre um pouco de wd40 na boca da entrada e de partida,se ele ameaçar pegar então temos falta de combustível no motor,aí começa a fase de investigação,vamos por partes...
Ontem eu vi um cara fazendo isso num motor 302 numa Ford 41 Hot Rod.
mpaschoal- Banido
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link],
fiz o que vc recomendou e o carro pegou por uns 2 segundos e morreu. Pra não ter dúvida ou achar que foi coincidencia, fiz o teste 2 vezes. Já descartamos a bateria então ...
Como posso saber agora se é o filtro ou a bomba ? Alguma sugestão ?
Muito obrigado pela ajuda.
Abraço,
Alex
Abraço,
Alex
Agora vai complicar um pouco, se jogaste combustível ali e ele reagiu,já descartei um monte de coisas,então vamos para frente:
1- tem gasolina no tanque?
2-levante o assento traseiro,vai achar embaixo 2 tampas, a do lado direito vc tira, de a partida e veja se consegue ouvir a bomba de gasolina funcionando.....se não ouvir,tem um plug que se não me engano tem 4 fios,veja se tem 2 mais grossos,é a linha 12v da bomba,coloque uma lampada de teste ali e com todo cuidado de não fechar curto com nada ligue somente a chave, aluz tem que acender por uns 2s e apagar,se isso acontecer a bomba móóóoórrééééuuuuuu,hehehehe:twisted:
obs: se vc tiver dúvidas,ANTES de resolver testar com a lampa de teste,tire uma foto do conector e poste aqui.....
Olá Maluhy,
tem meio tanque, então vou direto para o teste da bomba.
O negócio vai ser achar a lampada de teste no meu quarto de bagunça ...rsrs
Abraço,
Alex
Abraço,
Alex
Amigos,
para começar a me preparar para a facada, fiz uma pesquisa do valor da bomba de gasolina e não estou entendendo nada.
Achei preços de R$ 300,00 à R$ 1500,00.
Qual é a pegadinha ?
Abraço,
Alex
Abraço,
Alex
O fabricante... de chinesa à original.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
É assim mesmo, nesse caso vc tem como trocar só o refil, original somente completa e é mais de 1500,00, trazendo de fora fica perto disso,mas se a bóia está boa vai o refil mesmo,mas antes vamos testar,olha a agonia....
Alex, também pode fazer o teste com um multímetro que custa menos de R$ 35,00.
Vale o custo para não correr o risco de um curto.
mpaschoal- Banido
Amigos poderia ir logo oferecendo a Bomba da Mercedes Original ou Paralela...mas lendo o assunto acho que os testes não foram todos feitos..
Sendo que o Alex esteve fora por 20 dias e não ligou o carro 3 coisas básicas porderiam ter levado a esse sintoma:
1-Bateria ter descarregado
2-Oxidação das Velas
3-Agua no Tanque
Se o carro deu uma pegada de 2 segundos, descarto o problema de bomba de gasolina.
Mas ainda valeria apenas trocar a gasolina do tanque ou usar um produto chamado DryGas, que age quimicamente eliminado a agua contida no sistema.
Logo checar as velas seria outro ponto, pois estariam oxidadas. Com certeza depois de tantas tentativas de tentar fazer o carro pegar estão a este momento encharcadas...
Bom feito isso e não dando certo ai então poderia suspeitar de algo mais complexo...
Bom fico a disposição se desejar consutar o preço da bomba.
3-Agua no Tanque
O carro pegou com aplicação direta de combustível ( no caso WD40), não por ação da bomba.
C126 500SEC 1983
Caros,
passei novamente um periodo viajando à serviço mas essa semana consegui um mecânico para dar uma olhada na bomba. Para minha surpresa a bomba está funcionando.
O problema é que não está chegando corrente nela. Quando o mecânico "puxou" a corrente, o carro ligou na hora. Segundo ele, que não é eletricista, pode ser algum problema com o alarme, que na teoria corta a ligação da bomba.
Algum dos confrades já teve esse problema ? Alguma sugestão ? É possivel resetar o alarme ou mesmo desligá-lo sem desinstalar ?
Abraço,
Alex
Abraço,
Alex
Olá Bufalo, provavelmente esse alarme não é original eu passaria em algum lugar especializado nesse tipo de produto e mandaria tirar, até pq MB não é um carro muito roubado. Se fizer questão, deixe apenas o sonoro, mas esse negócio de cortar alimentação nesses carros cheios de módulos eu sou totalmente contra.
Minha opinião, apenas.
Verifique o fusível da bomba. Caso esteja ok, verifique o rele da bomba.
Mas o ideal é submeter o carro a um eletricista.
Seria um pouco redundante alguem colocar uma alarme na w203 pois ela já vem com um de fabrica .Se o original corta a alimentação da bomba ,aí já não tenho o conhecimento e no manual, para variar nada tem sobre como funciona .
1) Soltar o filtro antes e ligue a chave, deve sair gasolina
2) Plugue o filtro novamente e solte a mangueira depois do filtro, deve sair gasolina
3) Se não sair gasolina antes do filtro é a bomba
4) se não sair gasolina depois do filtro é o filtro
5) Se sair gasolina antes e depois pode ser o regulador de pressão
Xisla- Usuário Bronze
Data de inscrição : 19/11/2012
» (W203): Motor não liga - o que pode ser?
» W204 C180 cgi 2011 não liga
» (W203): Carro não liga após chuva e entrada de água - o quê pode ser?
» (W203): Após acender luzes de freio e ABS, motor não liga mais - o quê pode ser?
» C180 2015 ACENDEU TODAS AS LUZES DO PAINEL CARRO NÃO LIGA
Página 1 de 2
