(T245): Vibração forte ao acelerar - B200 T 2009
(T245): Vibração forte ao acelerar - B200 T 2009 Empty (T245): Vibração forte ao acelerar - B200 T 2009
Mensagem por Felipe86 Sex 10 Jun 2016, 02:03
Bom dia pessoal,
Tenho uma B200 turbo 2009 e estou preocupado pois ela comecou a apresentar uma vibracao muito forte quando acelero firme. O carro parece que vai desmontar, treme muito, da impressao que esta patinando e chacoalha demais, as vezes acende a luz da injecao mas normalmente é apenas essa tremida brusca e depois para e ela acelera forte sem problemas. Me falaram que pode ser corpo da borboleta, coxim do motor, amortecedor, vela e etc. troquei as velas e os cabos e nao resolveu.
Alguem ja teve algum problema parecido, sabe o que pode ser?! Qualquer ajuda é importante. Obrigado
Felipe86
Felipe86
Data de inscrição : 10/06/2016
(T245): Vibração forte ao acelerar - B200 T 2009 Empty Re: (T245): Vibração forte ao acelerar - B200 T 2009
Mensagem por walter paiva Sex 10 Jun 2016, 07:27
Bem-vindo ao PMB.
Não é falha no cilindro esse problema?
Mensagem por AEP Sex 10 Jun 2016, 09:19
Ante a sua informação sobre a luz da injeção, realmente pode ser algo muito diferente.
Digo isso pela seguinte razão:
Tenho uma B200 2006 e isso aconteceu exatamente quando os semi-eixos estavam para estragar (problema crônico reportado em um tópico específico).
O carro, quando eu acelerava (principalmente nas arrancadas e em subidas), vibrava muito a direção. Pouco tempo depois o semi-eixo estragou. Troquei e acabou o problema.
Um tempo depois, mesma coisa e lá se foi o outro semi-eixo.
Mas com luz de injeção acesa, provavelmente não isso.
Mensagem por Felipe86 Sex 10 Jun 2016, 12:34
Obrigado pessoal,
Vou ver essa questao dos semi eixos pq como nao tem mais acendido a luz e ele continua com isso pode ser que seja o mesmo problema que a sua. Obrigado pelas informacoes!!!
Felipe86
Felipe86
