(W169): Ausência de contato na ignição após reparo via solda MIG no escapamento
pessoal preciso de uma ajuda, levei minha classe A200 (w169) 2006, para fazer reparo no escapamento, carro foi suspenso, foi feito o reparo, na hora de tentar fazer o teste para ligar o carro, coloquei a chave no contato, mas a chave não gira, (carro ainda estava meio suspenso no elevador, será que pode dar partida assim), simplesmente travou, não gira para dar partida, ela sai do contato porém no contato não gira, alavanca de cambio esta no P... verificamos a bateria do carro, as luzes acendem, mas na hora de apertar para travar ou destravar as portas nada acontece, o que pode ser?
li o manual que pode ser o alarme, que preciso destravar com a chave no contato posição 2 e apertar destravar...
pilha fraca...
ou bateria fraca ou descarregada.
quando abro a porta do carro o painel acende, coloco a chave no contato, mas ela não gira...
agradeço a todos.
detalhe não pude testar com a chave reserva ainda, pois estava longe da oficina e já era tarde carro esta parado lá.
pilha fraca...
agradeço a todos.
betowayne- Usuário Prata
Re: (W169): Ausência de contato na ignição após reparo via solda MIG no escapamento
Nem dando uns tranquinhos no volante?
Valderifs- Usuário Ouro
Então... não pude testar muito pois estava com compromisso marcado... mas o volante não estava travado somente a chave quando no contar o não gira para a esquerda.
No reparo do escapamento foi utilizado algum tipo de solda, tipo solda Mig?
sim solda mig, reparo foi no abafador intermediário.
Ele usou o inibidor de corrente?
Você chegou a testar com a chave reserva?
olá walter, problema resolvido, testei hoje com a chave reserva ele destravou o miolo e voltou a funcionar, depois testei com a chave que usava também voltou a funcionar, mas parece que deu uma demorada para ler com a chave reserva, mas a chave voltou a girar acho que a chave esta ficando com a bateria fraca ou esta querendo dar pane, mas com a chave reserva funciona beleza, bom com a solda mig eu vi que ele usou o proprio escapamento como fio terra não sei se é certo ou não ou se da algum problema... na hora de testar o carro tentei ligar com ele suspenso no elevador será que pode?
mas agradeço a todos que deram suas opiniões e tentativa de ajuda, por enquanto o problema foi resolvido, carro ligando, andando e fazendo barulho de escape normal e silencioso de novo como toda Mercedes Benz deve fazer .
Detalhe levei o carro na Binho escapamento ZL de São Paulo (conselheiro carrão), eles me parecem bem profissionais.
» (W204): Após partida, fumaça no escapamento - o quê pode ser?
» (C/W169): Compartilhamento entre a Classe A (C/W169) e a Classe B (T245)
» (DIY - C/S/W204): Vídeo - fumaça azul no escapamento após ligar o motor - padrão WIS - inglês
» (W163): Ponteiros oscilam após virar chave, antes da ignição - o quê pode ser?
» (CL203): Vídeo - Linha de montagem em Juiz de Fora/MG - solda
