(C208): Motor com perda de potência - o quê pode ser?
(C208): Motor com perda de potência - o quê pode ser? Empty (C208): Motor com perda de potência - o quê pode ser?
Mensagem por Pickard Seg 25 Jul 2016, 10:39
Caros confrades,
Há algum tempo o meu carro, uma CLK 320, começou a apresentar um barulho na retomada que muito se assemelha a de uma Harley Davidson. Além disso, o carro está com uma resposta mais fraca que o habitual e é sensível o cheiro de gasolina, indicando que a mistura está rica demais ou que a queima não está acontecendo como deveria. Preliminarmente levei o assunto a alguns mecânicos e eles não concordaram entre si. Um disse que isso seria  o sistema de recirculação de gases gerenciado pela válvula EGR. Tentou esse caminho e não resolveu. Outro me disse para verificar o sistema de escapamento que também não apresentou problemas. Levei a um terceiro que acredita que o problema seja no sistema de injeção, mais especificamente nos bicos. Vocês podem estar intrigados com o fato de que eu não deixei logo num mecânico para que ele analisasse o problema, mas fiz isso porque em BSB o mecânico que realmente resolveria o problema não está aceitando mais carros porque não tem capacidade operacional nesse momento. Assim, para evitar gastos desnecessários, comecei pela pesquisa. O que vocês acham?
Pickard
Pickard
Masculino Mensagens : 537
(C208): Motor com perda de potência - o quê pode ser? Empty Re: (C208): Motor com perda de potência - o quê pode ser?
Mensagem por Fábio Camargo Ter 26 Jul 2016, 09:04
Difícil "adivinhar", pode ser um bico com problemas, um cabo de velas c/ problemas, a ECU com problemas...melhor deixar um bom mecânico resolver, boa sorte...abs
Fábio Camargo
Fábio Camargo
Masculino Mensagens : 397
Data de inscrição : 21/08/2015
http://www.csbconsulting.com.br
Mensagem por Pickard Ter 26 Jul 2016, 09:15
Esse é o conselho certo, porém a questão é: que mecânico?
Pickard
Pickard
