(VENDIDA): W210 E430 2002 - R$41.000,00
+9
Fábio Camargo
luiz carlos gorniack
Lpaschoali
Helber Bruscki
Armando Rodrigues Junior
13 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Confrades,
Coloca a venda a minha querida E430 e companheira do dia a dia do ultimo lote de produção da zoiuda. Vamos aos dados:
- Comprei o carro em Maio de 2012 com 42.000km
- Hoje o carro esta com 131.000 km.
- Este carro foi importado pela diretoria da MB mas a conheci num encontro no Posto da Lapa na época com o Skafi que estava colocando-a a venda. Segundo o Skafi ele tem alguns diferenciais que as outras versões não tem. Como não conheço as outras versões só notei as rodas de 17" originais.O tempo passou e quando decidi compra-la o Skafi já havia vendido para uma amigo dele do qual comprei.
- Desde então venho usando-a no dia a dia e mantendo-a a pão de ló na Avanti do João Bosco.
- Todas as manutenções preventivas realizadas (e comprovadas) como troca do líquido de arrefecimento, troca do óleo do cambio (juntas e filtros), troca da bomba de gasolina, troca da bateria, oléo e filtro trocado a cada 7,000 km na Avanti, filtros de ar e ar condicionado.
- Em março deste ano refiz a forração do teto no Osny
- Pastilhas, discos, velas trocadas na Avanti
- Com 80k km troquei os amortecedores frontais e com 100k km os traseiros por originais auto ajustáveis.
- Acho estranho quando falam funciona tudo. Não consigo imaginar alguem com uma MB que não funcione alguma coisa, mas vamos lá tudo funcionando.
- Tratamento na pintura com produtos 3M realizado em março deste ano.
- Numa cidade como São Paulo faço de 7,5 a 8,5 km / L. Impressionante para um V8 e na estrada 9.5 a 10.5 km / L.
- Vou vendê-la para comprar uma mais nova também V8.
- Acho que o valor esta bem razoável para o estado do carro e posso aceitar troca por classe E mais novas de preferencia V8.
[url=]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=
[url=]
[url=][/url]
[url=]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=][/url]
[url=
[url=]
[url=][/url]
Armando Rodrigues Junior- Usuário Bronze
Re: (VENDIDA): W210 E430 2002 - R$41.000,00
Muito show Armando
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Bonito carro, uma joia...parabnez
show show
Parabéns ! muito lindo mesmo.
Helber Bruscki- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/08/2016
Linda demais!! ParabénZZZZ!
Boa sorte na venda e felicidades ao novo proprietário!!
Esta carroceria é um show!
abs.
abs.
Lpaschoali- Usuário Prata
Data de inscrição : 17/06/2013
Armando,
Parabéns pelo belo exemplar, aliás, muito raro neste ano, embora eu seja suspeito, mas considero as W210, uma das melhores plataformas da MB, pois conjuga a agilidade da classe C, com o conforto da classe S.
ZIG MASTER- Usuário Platina
Obrigado a todos. Realmente a carroceria W210 é uma das melhores. O que mais me surpreendeu foi o motor V8 4.3 (nâo sei o numero) que è ao mesmo tempo potente e muito economico
Realamente surpreendente
M113
C126 500SEC 1983
Armando, parabéns pelo carro. Pelo ano e quilometragem, ela está perfeita.
luiz carlos gorniack- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 21/08/2016
Obrigado uncle Fass, motor M113.
Outro dado importante pneus Yokohama Advanced Bell em perfeito estado com rodizio e balanceamento realizado a cada 10.000 km.
Este motor M113, serviu de base para a AMG, desenvolver o projeto motriz da E55.
The Mercedes-Benz M113 (and similar M155) engine is a gasoline-fueled, 4-stroke, spark-ignition internal-combustion V8automobile piston engine family used in the 2000s (decade). It is based on the similar M112 V6 introduced in 1998.
The standard Mercedes-Benz M113s are built in Untertürkheim, Germany, while the AMG versions are assembled at AMG'sAffalterbach, Germany plant. M113s have aluminum engine blocks and aluminum SOHC cylinder heads with two spark plugs per cylinder. The cylinders are lined with silicon/aluminum, and the heads have 3 valves per cylinder. Other features include SFI fuel injection, fracture-split forged steel connecting rods, a one-piece cast camshaft, and a magnesium intake manifold.
The M113 E43 is a 4.3 L (4266 cc) version. Bore is 89.9 mm and stroke is 84 mm. Output is 279 PS (205 kW) at 5750 rpm with 295 ft·lbf (400 Nm) of torque at 3000-4400 rpm. Output for the variant used in the C43 AMG is uprated to 302 bhp (225 kW) and 302 ft·lbf (409 N·m).
Convertendo: 205kW = 279 cv e 295 lbf.ft = 41 kgf.m de torque . Nada mal com um consumo médio de 8km/l.
Pessoal, conversando com algumas pessoas do ramo e verificando o mercado notei que o valor está um pouco acima da realidade atual. Como minha real intenção é achar um novo lar para ela resolvi alterar o valor em 10%. Ó senhor moderador aquele que tudo sabe e tudo controla poderia alterar o valor para R$ 48.000,00? Grato. Como comprei este carro parcelado chegou a hora de retribuir e posso aceitar parcelamento de confrades honrados e dignos.
Agora sem insulfilme e com as lentes dos faróis polidas
[url=]
[/url]
[url=][/url]
Quem quiser conhecer o carro está em exposição na AMM Classicos na Av. Brás Leme 652, Santana - São Paulo - SP.
[url=]
[/url]
[url=][/url]
Sr. Moderador. Favor alterar o valor para R$ 44.000,00. Grato.
Armando eu vi seu carro lá na AM Marcelo outro dia, só não sabia que era o seu, rsrsrs.
Está linda de morrer, parabéns.
Obrigado Luiz, mas corrigindo, esta linda de ANDAR!!!!
Forte abraço.
Forte abraço.
Linda, acho está carroceria linda
ZIG MASTER JUNIOR- Usuário Platina
É um belíssimo carro. Se eu tivesse mais capitalizado comprava hoje
Pickard- Usuário Ouro
Grato a todos pelos comentários. Vamos lá. Esta esperando um afortunado confrade.
Armando,
que belíssimo carro! Não conhecia esse sistema de som não! Sabe me dizer o que ele faz? Trata-se de uma central? O que ele tem de diferencial? Bluetooth, mp3? Entrada P2? USB?
Ahhh, se eu estivesse com dinheiro sobrando e espaço na garagem, viu!
Att.
Att.
gspezia- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/10/2016
» W210 E430 Elegance 1998 - R$ 33.000,00 - VENDIDA
» (VENDO): W210 Mercedes-Benz E430 Avantgarde 1998 - R$25.000,00 - Vendida
» Mercedes E430 avantgard 1999 R$ 36000,00 - VENDIDA
» Mercedes w210: E430 “B4” - Vendido
» Vendo W210 E430 98 - 130 mil km - R$ 48.000
Página 1 de 2
