(C208): CLK320 - bancos não reclinam - o quê pode ser?
(C208): CLK320 - bancos não reclinam - o quê pode ser? Empty (C208): CLK320 - bancos não reclinam - o quê pode ser?
Mensagem por rebicudo Qua 31 Ago 2016, 10:31
Caros Confrades, acabei de adquirir uma estrela quase senhora - CLK 320, ano 2000 - que está muito boa (principalmente de mecânica - 58 mil km), embora tenha alguns detalhes de interior a serem tratados.
Os dois bancos dianteiros não estão reclinando, quando acionados para acesso ao banco traseiro. Há o movimento dos encostos de cabeça, mas o encosto dorsal não reclina ("tomba para frente").
Alguém poderia me dar uma ajuda, sobre o que pode ser, e/ou de como resolver?
rebicudo
rebicudo
Masculino Mensagens : 8
(C208): CLK320 - bancos não reclinam - o quê pode ser? Empty Re: (C208): CLK320 - bancos não reclinam - o quê pode ser?
Mensagem por Fábio Camargo Qua 31 Ago 2016, 11:04
Parabéns pela CLK é uma bela MB, com relação aos bancos,  melhor consultar alguém com mais conhecimento da parte elétrica...mas não deve ser nada muito grave...boa sorte....
Fábio Camargo
Fábio Camargo
Masculino Mensagens : 397
Data de inscrição : 21/08/2015
http://www.csbconsulting.com.br
Mensagem por rebicudo Qua 31 Ago 2016, 11:50
Obrigado Fábio.
Também gostaria de acrescentar que funciona normalmente a função para simples ajuste dos encostos...
rebicudo
rebicudo
Mensagem por Paulo JK Qua 31 Ago 2016, 15:19
rebicudo:
O acionamento para recuar os bancos dianteiros é iniciado levantando a alça de plastico que destrava o encosto do banco, permitindo que ele seja dobrado totalmente para a frente. O encosto de cabeça só deveria se movimentar quando seu comando próprio for acionado. Os outros comandos no controle na lateral da porta funcionam bem ?
Paulo JK
Paulo JK
Paulo JK
Masculino Mensagens : 21
Data de inscrição : 18/02/2015
Idade : 83
Mensagem por rebicudo Qua 31 Ago 2016, 15:25
Caro Paulo JK,
Os comandos na lateral da porta funcionam corretamente, inclusive ajustei as posições (longitudinal, inclinação e altura encosto de cabeça) para minha preferência - memória também salva.
Quando levanto ou abaixo a alça de plástico, o encosto de cabeça se movimenta, para cima ou para baixo, como se fosse "se ajustar" para o movimento de inclinar o banco para frente e não bater no teto...só isso.
Posso filmar, se o caso.
Será talvez, algum erro na programação da função, ao invés de reclinar está mandando a informação para o encosto de cabeça?
rebicudo
rebicudo
Mensagem por AEP Qua 31 Ago 2016, 22:45
Veja aqui:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t9917-c208-site-com-tudo-dados-tecnicos
Escolha a opção Body e depois Seats (91).
Mensagem por Fábio Camargo Qui 01 Set 2016, 08:42
Bom dia,
Na minha CLK 430 2000, quando é acionada a alça lateral para reclinar o banco de forma a permitir a entrada para o Banco de trás, ocorre o seguinte:
Simultaneamente, o Banco começa a deslizar para frente, reclinar p/ frente e baixar o encosto de cabeça.
Ao acionar o retorno o banco reclina p/ trás, desliza para trás, voltando a posição original, e o encosto de cabeça também "sobe", retornando a posição em que estava originalmente.
É um único conjunto de ações...abraços...
Fábio Camargo
Fábio Camargo
Mensagem por rebicudo Qui 01 Set 2016, 08:46
Obrigado AEP,
Já li e entendi o funcionamento.
Fica uma dúvida. O destravar do encosto é feito por cabo? (como nos carros "convencionais") Ou é eletrônico?
Porque quando levanto a alavanca, não consigo empurrar o encosto para frente... Talvez seja um cabo solto, que não me permite destravar o encosto...
rebicudo
rebicudo
Mensagem por Paulo JK Qui 01 Set 2016, 18:12
Ola rebicudo:
De tempos em tempos o controle dos meus bancos tambem fica maluco, acionando movimentos diferentes do que foi pedido no controle da porta. Normalmente resolvo isso com limpa contato em todas as tomadas do sistema. Precisa remover a lateral da porta e limpar a tomada que sai do controle dos interruptores, a tomada que entra e a que sai do modulo da porta e tambem a que entra no modulo de controle debaixo do banco. Não vale a pena abrir o controle dos interruptores. Basta borrifar o limpa contato e acionar os varios movimentos varias vezes.
Nunca tive problema similar ao seu. Exite um trinco mecanico que impede o encosto de  reclinar para a frente. A alça lateral aparentemente aciona algum motor que levanta este trinco. Talvez seja o mesmo motor que eleva o apoio de cabeça.
Sugiro voce tentar soltar este trinco, que fica do lado esquerdo do banco do motorista. Talvez tenha que remover a tampa do encosto que fica na parte de traz deste encosto. Os parafusos ficam na parte inferior do encosto e talvez o acesso seja difícil sem dobrar e tenha que retirar o banco do carro.
Talvez o sistema volte a funcionar apenas liberando a possibilidade de reclinar o banco.
Paulo JK
Paulo JK
Paulo JK
Idade : 83
Mensagem por rebicudo Sex 02 Set 2016, 11:31
Paulo JK,
Obrigado pelas dicas.
Os controles nas portas estão funcionando corretamente - "obedecem" o comando dado..
Creio que seja alguma coisa relacionada mesmo ao trinco que "segura" o banco na posição normal que esteja impedindo a função de reclinar e deslizar para frente.
Vou tentar desmontar os bancos e ver o que pode ser ali dentro.
rebicudo
rebicudo
Mensagem por Enricoj Qui 08 Jul 2021, 13:55
Olá, conseguiu resolver seu problema? Estou com o mesmo problema na c18 coupê dps de levar no lava jato e mexerem o banco não volta mais para o lugar normal, ficando apenas na posição de reclinagem para os passageiros de trás entrarem
Enricoj
Enricoj
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/07/2021
Idade : 26
Mensagem por rebicudo Seg 19 Jul 2021, 17:34
Caro Enricoj, sim. Consegui resolver.
Na verdade, foram alguns fatores, "simples". Primeiro foram trocados os cabos das alavancas, e aí eu consegui reconfigurar o movimento dos bancos quando reclinava os bancos para acesso ao banco traseiro.
Mas em outro momento tive um problema num dos módulos sob o banco... parou de correr no ajuste longitudinal (frente e trás), devido a alguma humidade. Um técnico em SP conseguiu recuperar o módulo e voltou tudo ao normal depois.
rebicudo
rebicudo
