(W203): Consumo da bateria com carro parado por 3 dias
+9
Seissler
MBWagen
pateord
Filipem
13 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: (W203): Consumo da bateria com carro parado por 3 dias
Adquiri recentemente uma C 240 2002/2003, a bateria descarregou de repente, fiz uma chupeta, demorou 03 dias descarregou novamente, agora descarrega em questão de horas.
Vi que a bateria tem 4 anos de uso.
Vi também que o antigo dono instalou uma de 75 A.
A bateria desta carro é de 75 A mesmo?
O mecânico que não é eletricista acha que alternador, pois a fuga de corrente é muito alta.
Mas no painel não há indicação.
Abçs
Abçs
Caçador- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/01/2017
Troquei a bateria da minha C200k 2009 a um ano . Coloquei uma Heliar 75 A pois, não caberia outra no espaço. Ontem ,depois de 3 dias parada estava zerada (morta KKKK) . Deixei carregando a noite toda porém já deu para perceber que ao desligar o carregador , a carga não segurava (isso na bancada) . Hoje fui na autorizada e me emprestaram uma bateria tb Heliar e ando monitorando com multímetro e esta segurando a voltagem (aprox 12,72V) com o motor desligado . Tomara que siga assim , já que a bateria está em garantia e se tiver fuga de corrente aí vai ser osso localizar.
Eu que vc mandaria testar alternador e seu regulador bem como verificar essa bateria (parece suspeita).
No caso do Confrade Caçador, eu penso que não deve ser problema no alternador não. O correto é testar primeiro com outra bateria, que esteja comprovadamente carregada. Instalar a bateria no carro e observar se ela tb descarrega. Se descarregar, é fuga de corrente.
Já no caso do Daniel, provavelmente é defeito na bateria mesmo.
a fuga de corrente é fácil de medir com multímetro. Tenho tido muitos problemas com baterias independentemente de marca. ela pode mostrar mais de 12V sem carga mas zera quando conectar carga (partida). Bom auto elétrico tem aparelho para testar ( da um curto na bateria).
saudações,
Whats 11 98383 5768
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
» Consumo Alto em Baixa Rotação ou Carro Parado
» (W204): Bateria - custos, durabilidade e modelo
» (W168): Classe A - bateria descarregou - sem carga
» (W203): Classe C - consumo médio de combustível
Página 2 de 2
