(W204): Durabilidade motor 1.8 kompressor
+6
wlemes
lucasmazzini1
10 participantes
(W204): Durabilidade motor 1.8 kompressor Empty (W204): Durabilidade motor 1.8 kompressor
Mensagem por lucasmazzini1 Qui 29 Set 2016, 13:43
Saudações amigos, este é meu primeiro post, apesar de já ser leitor do fórum há um tempo, peço desculpas se estou descumprindo alguma regra.
Sempre fui consumidor da marca JEEP, mas em novembro de 2015 troquei minha cherokee sport 2010 por uma MB C200 1.8 kompressor Avantgard 2010. Estou até agora muito satisfeito com o carro.
Apenas tive um problema com as chaves, o carro parou de reconhecer tanto a chave principal como a reserva, foi levada para CSS em um guincho, foi passado o scaner, resetado o sistema e voltou tudo ao normal. (fui super bem atendido e não me foi cobrado nada, na savarauto POA)
Mas minha duvida se refere a outro assunto, peguei o carro com 87mil km, carro zero, km de estrada
sou advogado e viajo bastante, atualmente o carro está com 120mil km.
gostaria de saber até quantos mil km esse motor deve rodar tranquilo?
(troca de óleo e filtro a cada 7.500km 5w30 sintético, bem como filtro de ar e demais manutenções sempre em dia)
outra duvida, me foi informado que o oleo do cambio deve ser trocado com 100mil km e o orçamento R$2.800. Isso procede? alguem já trocou? não achei nada sobre isso no manual.
lucasmazzini1
lucasmazzini1
Data de inscrição : 29/09/2016
(W204): Durabilidade motor 1.8 kompressor Empty Re: (W204): Durabilidade motor 1.8 kompressor
Mensagem por AEP Qui 29 Set 2016, 14:49
Seja muito bem-vindo!
Durabilidade de motor depende de uma série de fatores. A manutenção é um dos principais.
Por serem componentes mecânicos, certamente algumas partes podem apresentar desgaste antecipado antes que outras.
Veja essa discussão aqui no Fórum:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t15558-w204-quebra-do-motor-aos-35-mil-km-rodados
Sobre o seu câmbio e troca de óleo, acredito que este preço é o cobrado pela concessionária. Eles ganham no óleo (que não é barato), filtro e junta e o valor da mão-de-obra.
Eu faço esse tipo de troca fora da CSS. Aliás, tudo após o fim da garantia.
Aqui você encontrará uma boa lista de mecânicos aí no RS (ou você pode levar em uma boa loja de troca de óleos):
https://www.portalmercedesbrasil.com/f65-oficinas-localizadas-nos-demais-estados-do-brasil
Aqui você poderá encontrar a junta e o filtro:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t9042-site-empresa-especializada-em-pecas-e-itens-para-cambio-e-catalogos-em-pdf-newco-autoline-em-porto-alegre-rs?highlight=Câmbio
Aqui você poderá encontrar informações sobre o câmbio:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t15939-diy-w204-video-troca-do-fluido-do-cambio-7g-tronic-722-9?highlight=Câmbio
https://www.portalmercedesbrasil.com/t1709-w204-informacoes-sobre-o-cambio-cambio-7g-tronic?highlight=Câmbio
https://www.portalmercedesbrasil.com/t14005-w204-e-possivel-medir-o-nivel-do-oleo-do-cambio-qual-o-volume-e-onde-fica-a-vareta-de-medicao?highlight=Câmbio
Aqui você descobre qual é o óleo:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t2954-ajuda-geral-qual-o-fluido-ou-oleo-correto-para-a-mercedes-benz-bevo?highlight=BeVo
Última edição por AEP em Qui 29 Set 2016, 15:03, editado 1 vez(es)
Mensagem por AEP Qui 29 Set 2016, 15:02
Sobre a periodicidade da troca, tem no manual de manutenção em inglês, página 44:
https://www.mbusa.com/vcm/MB/DigitalAssets/pdfmb/maintenancebooklets/MY10-Maintenance-Booklet.pdf
https://www.portalmercedesbrasil.com/t14566-w204-livro-de-manutencao-diversos-livretos-2007-2014-pdf-ingles
80.000 milhas ou 8 anos.
Meu mecânico recomenda com 80.000 km.
Mensagem por lucasmazzini1 Qui 29 Set 2016, 15:03
Obrigado pela ajuda AEP.
Mas qual a KM mais alta que vocês já ouviram relatos em um motor 1.8 kompressor?
sem que tenha sido feita uma retifica ou reparo mais sério, apenas com manutenção básica. (óleo filtro velas etc.)
lucasmazzini1
lucasmazzini1
Mensagem por AEP Qui 29 Set 2016, 15:05
Até hoje não tivemos nenhuma discussão nesse sentido, além desse caso isolado:
Mensagem por paulo brito Qui 29 Set 2016, 16:01
O João Bosco da oficina Avanti tem um C 200 de uso diário que já passou dos 200 mil sem nenhum problema de motor, segundo ele esse é um dos mais robustos motores entre os recentes.  A manutenção preventiva entretanto não deve ser negligenciada.
Quanto a troca do óleo de cambio, se não me engano agora o manual indica troca aos 60 mil.  Na minha C 200 troquei com 50 mil Km
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por paulo brito Qui 29 Set 2016, 16:02
benzus
Mensagem por wlemes Ter 04 Out 2016, 15:45
Já vi uma C200K em perfeito estado com 165.000 KM
wlemes
wlemes
Masculino Mensagens : 311
Mensagem por Daniel-SP Ter 04 Out 2016, 18:47
Quanto ao oleo do cambio , confirmo que o manual indica 50.000km ou 3 anos sendo que , está ultima observação dos 3 anos possa ser estendida desde que em periodos regulares seja feita uma vistoria do aspecto e cor do mesmo , sem prejuizo ao conjunto. ( apenas minha opinião ).
O motor M271 das c200 são fortes , abastecidos com bom combustivel , tendo trocas de oleo e filtros dentro do preconizado pelo manual passam dos 200.000km com certeza.
Obvio que tambem depende da forma de condução do propietário.
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por Epicco Qua 05 Out 2016, 07:17
A  título de curiosidade: na cidade de são paulo encontra-se em grande quantidade Zafiras, Merivas, Palios, Sienas e outros, com mais de 380.000 Km. sem nenhum problema de motor. Questão de manutenção correta.
Motores modernos são muito duráveis.
Mensagem por cearaujo70 Sáb 22 Out 2016, 23:19
A minha é 2008 e está com 166.000 e motor perfeito.
cearaujo70
cearaujo70
Masculino Mensagens : 73
Data de inscrição : 22/02/2013
Mensagem por machadosl Dom 23 Out 2016, 08:29
Conversando com um mecânico amigo, que posso dizer, mexe com motores mercedes desde criança hahahahahahahahahaha, desculpem a brincadeira, se o motor tiver a manutenção preconizada pela fábrica com o uso de combustível de boa qualidade (difícil com a nossa mijolina) ele dura por volta dos 400.000 Kms.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por borba Dom 23 Out 2016, 09:43
A título de curiosidade em experiência própria com meus carros que rodam muito sendo 99% desta km em rodovias , tive a km do motor superiores a 500 mil km ambos veículos anteriores mais recentes em dois  vw Santana sendo um rodando com álcool e outro a gasolina.o fato de utilizar os motores em regime de rotação médias e constantes contribuem muito para a longevidade do motor pois mantém o óleo em melhores condições de contaminação e de menores variações de temperaturas de trabalho.porem para que isto ocorra é imprescindível a manutenção rigorosa com óleos e filtros além de combustível de boa procedência como já mencionaram.
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por Epicco Dom 23 Out 2016, 10:26
Semana passada estive com um cliente e ele estava com sua MOTO bmw GS1200 Adventure 2005 e com 489.000 km! Zero de problemas de motor.
Mensagem por ZIG MASTER JUNIOR Dom 23 Out 2016, 20:08
Acho que a durabilidade, vai de acordo com a manutenção preventiva, e a troca de óleo correta , e principalmente a qualidade do combustível
Masculino Mensagens : 1094
