(T245): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
+4
minssama
fabiano_marques
brenopessoa
8 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: (T245): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
Não paga sobre taxa não?
betowayne- Usuário Prata
Corre o risco. Atualmente a maioria das peças que chegam do exterior, considerando a a sede de arrecadação do fisco por conta da crise que o País passa, estão sendo taxadas indiscriminadamente.
O que acontece normalmente, é que com o volume de itens importados, a fiscalização trabalhava com amostragem, assim muitos dos meus itens de várias pessoas, além de chegarem mais rapidamente ao seu destino, não foram taxados. Mas hj
j a realidade é diferente...
Outra dica, são itens de até 50 dólares declarados e enviados pessoa física para pessoa física são tratados como "gift" e não são taxados.
Não adianta falar pro vendedor diminuir o valor, pois se seu item cair na malha fina, o que está sendo regra atualmente, ele passará pelo raio x e será taxado em 60% + 18% icms e taca dos correios.
Ou seja, caso seja uma peça maior, mais pesada, que chame atenção pelo pacote ou ao passar pelo raio x, vc será taxado. De acordo com a tabela da receita que tem a base de cálculo pra cada tipo de produto.
Dependendo do custo que a peça de qualidade aqui no Brasil tem, mesmo sendo taxado, ainda pode valer muito a pena. O que na minha opinião não vale a pena, é comprar peças de qualidade duvidosa e ainda ser taxado. Ok!?
Por fim, atente se ao limite de 500 doletas, após isso, o regime tributário muda e a brincadeira ficará inviável. Rs
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Fusaro- Usuário Bronze
As buchas da bandeja pra sua A200, na fabricante febi tem os seguintes códigos: 18073 e 18074. Procure por esses códigos em sua busca no ebay.
Opa valeu pela aula rsrs já tinha ouvido falar sobre isso do gif se for enviado como "presente" não corre risco de taxas... vi no site da Sachs o catálogo realmente as buchas são somente para as W169,/W245... são 2 uma cilíndrica e a outra e um kit com 2 borrachinha separadas... cotei no Ml às buchas cara queria $600 cada lado?????
Aproveitando e me intrometendo no assunto de importação, você pode pedir ao vendedor que envie o produto como pessoa física, até delacare o valor (um pouco mais baixo) mas, informe que é um "gift". Recentemente importei 2 celulares da Inglaterra e o vendedor aceitou fazer isso, recebi em 18 dias sem cobrança de impostos.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
machados, voce é sempre bem vindo para dar suas opiniões em qualquer tópico aqui, são sempre enriquece qualquer tópico, abraços.
fusaro, esse coxim que voce comprou voce já recebeu ele? quantos dias voce levou para receber? tava vendo o link do vendedor que voce postou, mas esta em alemão, mas da para traduzir, ele tem uns preços legais, se não fosse o risco de reter o produto, da até para se deliciar nos preços das peças e se animar para manter o carro, valores bem melhores do que aqui no brasil....
esse aqui também tem preços bons e boa quantidade de peças....
Beto, recebi todas as peças compradas no exterior, inclusive já foram instaladas no carro.
coloquei com alternativa, pois os preços de algumas peças nas concessionárias, são proibitivos...
não tive problema algum no recebimento das peças que vieram do exterior...sempre corremos o risco de sermos taxados, inclusive esta é a regra. Mas mesmo assim, sob o ponto de vista financeiro, vale a pena...
O Meu A200 comecou com um barulho estranho na suspensão dianteira. Levei ate uma oficina e me falaram que era a bieleta do lado do motorista. Troquei, o barulho continuou. Hoje fui na minha mãe e na volta o barulho continuou. E o carro parou. Nao anda. Voce coloca em P, N, ou D e o carro faz um barulho estranho e nao acelera, nao anda. nao sai do lugar.
ReginaldoAlvesCuritiba- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/05/2018
Será que não foi o calço do câmbio e/ou motor que partiram?
Sintoma muito parecido com o problema crônico do semieixo. O meu foi esse exato diagnóstico:
» (W205): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
» (R129): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
Página 2 de 2
