(W168): Tinta spray sob encomenda
+4
8 participantes
(W168): Tinta spray sob encomenda Empty (W168): Tinta spray sob encomenda
Mensagem por A190 Ter 18 Out 2016, 22:06
ola pessoal, depois que bateral e afundaram parte da lateral do meu carro, levei aqui em araucaria no meu tio que é latoeiro, arrumou uma beleza, passou um pouquinho de massa, , dai o resto eu fiz, lixei,  depois fundo spray, duas demaos (aproveitei outro lado que ja tava amassado desde que comprei, depois de lixar fundo, ficou lisinho, aí limpei, e apliquei a tinta spray codigo 706 prata lunar metalico, duas demaos em cada lado,  aí eles fizeram em poliéster a tinta.
uma dúvida, será que devo lixar ? aí aplicar verniz ?
pois a cor ficou diferente.  bem diferente, ou ela melhor com aplicação do verniz ?
olha ai.
Masculino Mensagens : 1596
(W168): Tinta spray sob encomenda Empty Re: (W168): Tinta spray sob encomenda
Mensagem por Gilberto/SP Qua 19 Out 2016, 19:44
Você pintou o seu carro com uma lata de spray, é isso?
Masculino Mensagens : 1390
Mensagem por AEP Qua 19 Out 2016, 20:35
Fino!
Mensagem por Valderifs Qua 19 Out 2016, 23:51
Nunca fica igual. Fiz um teste na tampa do porta-malas, em um risco, e mesmo passando verniz ficou opaco. Ficou da mesma cor, preto, mas com brilho diferente.
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por Gilberto/SP Qui 20 Out 2016, 00:22
Mas é obvio que não fica igual. Nem se levar em uma oficina de primeira, jamais fica como a pintura de fabrica. Com uma lata de spray então...
Mensagem por Valderifs Qui 20 Out 2016, 18:54
Mas spray sob encomenda? Acho que no caso a cor preta é uma das melhores para não clarividenciar a diferença de tonalidade entre a cor de fábrica e a implantada posteriormente.
Pelo que sei, a cor branca é a melhor, pode colocar até a fosca em cima da brilhante que é quase imperceptível a diferença.
Mensagem por A190 Sex 21 Out 2016, 10:22
Gilberto, Valderifs foi sob encomenda, procura no mercado livre "spray na cor do seu veiculo" ja fazem isso para reparos pequenos e medios, mas nada de bom, erraram na cor. Sobrou um pouco, esse pouco vou pintar as rodas, a cor ta tipo um grafite, gosto de rodas cor grafite.
Valderifs nao fiz o video ainda do rele, nao deu tempo,e  quando dava ja era noite. ai complicado.  fim de semana agora eu vejo.
Mensagem por Valderifs Sex 21 Out 2016, 10:41
Valeu Bruno, obrigado.
(W168): Tinta spray sob encomenda Empty reparo
Mensagem por MARCO A . SILVA Sex 21 Out 2016, 20:54
tive que  retoucar o parachoque zerado
MARCO A . SILVA
MARCO A . SILVA
Data de inscrição : 25/07/2015
Mensagem por machadosl Sáb 22 Out 2016, 09:10
Bruno, o ideal mesmo seria se a loja tivesse uma amostra da tinta do seu carro para fazer na cor certa, afinal com o uso a tinta do carro sofre a ação do sol e muda um pouco em sua tonalidade. Ainda se considerarmos que a loja que fez a tinta para você seguiu a receita da tinta do fabricante e usou a marca dos componentes que o fabricante recomenda, não era para ficar tão destoante assim.
Passar verniz em cima não vai mudar nada este tom, apenas dar o brilho e a proteção.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por A190 Qua 26 Out 2016, 00:10
é tive que revazer a tinta vou alugar compressor e pintar com pistola.  spray nada
Mensagem por Cocada Dom 27 Nov 2016, 15:04
A190, pelo amor de Deus!   Pintar carro de spray, alugar compressor, e nao tem certeza do que faz... velho, leva pra uma loja de pintura automotiva, o que vc esta tendo de trabalho. Vc nao é especialista, ja sabe como vai ficar, ne? Com certeza quando ver o resultado, vai ter que pagar pra refazer.rsrs   carro nao é grade de ferro, nao.
Cocada
Cocada
Masculino Mensagens : 172
Mensagem por ZIG MASTER JUNIOR Dom 27 Nov 2016, 18:51
Amigo , leve em uma oficina de pintura , de preferência que tenha estufa . você está gastando desta forma tempo e dinheiro , com material
Não compensa tentar fazer sozinho
Masculino Mensagens : 1094
