(W205): Mapas GPS Tracksource®
+12
Marcus Paulo
pmarinho
JoseFCN
nkoha
fcnarduzzo
Darley
froder
Cicero63
Kimb_22
Paulo Jr
16 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa tarde,
Como na 180 o mapa que veio no GPS não alerta sobre radares, estou pensando em colocar o mapa e pois do projeto Mapas GPS projeto Tracksource.
Alguém ja utilizou este mapa ?
Paulo Jr- Usuário Iniciante
Re: (W205): Mapas GPS Tracksource®
Caro Daniel,
Tenho uma C250 2016 e o sistema dela é o COMAND. Para esse sistema, baixei o arquivo POI do Tracksource e coloquei no SD Card. Daí, me avisa com uma campainha radares e quebra molas no Brasil todo. Mas, como a C180 tem um outro sistema esta dica pode não funcionar para você.
Abs, Marcelo
Abs, Marcelo
Kimb_22- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/01/2016
Vou tentar colocar na C180 par ver se funciona. Depois aviso se deu certo.
Prezados,
Tenho uma w205 2014 e tentei inserir um novo mapa no sd card, mas ele é bloqueado. Fiz uma cópia do cartão e o sistema não reconhece. Infelizmente acho que ficamos a merce de concessionárias que dispõe de conhecimento para atender a essas demandas mais específicas.
Cicero63- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/10/2016
Cicero63, infelizmente é isso mesmo.. o meu foi roubado e eu tive que comprar outro na CSS pela bagatela de R$ 2400,00 e mesmo sendo um SDCard novo está desatualizado e a CSS não me falou se eles conseguem atualizar os mapas e incluir POI ou Radares.
froder- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/02/2016
Comprei uma C200 no dia 21/12/2015 e constatei que os programas e mapas do GPS foram gerados em 09/2014. Solicitei a atualização dos arquivos na revisão dos 10 mil km e não foi realizada. Cobrei novamente e recebi em 01/12/2016 um orçamento da Stark Automóveis, Brasília-DF, no valor de R$ 2.796,54.
Por que tenho que pagar pela atualização dos GPS se já recebi com uma verão desatualizada?
Será que é assim que a Mercedes Benz trata seus clientes?
Vou tentar negociar com o fabricante antes de divulgar essas informações em sites como o ReclameAqui.
Darley- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/12/2016
Bom dia a todos.
Existe um programa da própria mercedes que atualisa tanto o mapa quanto o programa.
Chama-se Mercedes dowloader, vai aí o link para os colegas.
https://shop.mercedes-benz.com/dcp/static/garmin/en/garmin-map-pilot.html
Permite fazer backup também.
Para mim funciona corretamente .
Quanto aos POI's existe um site espcializado em disponibilizar POI's do Brasil e um coversor para o formato do nosso GPS.
VC gera o arquivo e cola numa pasta do SD.
Este nem sempre funciona 100%.
fcnarduzzo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 11/09/2015
Obrigado por compartilhar as informações fcnarduzzo. Esse Garmin Map Pilot SD que precisa para atualizar o GPS vem junto com a compra do veiculo? Ou tem que comprar a parte? Garmin® MAP PILOT SD cardGarmin® MAP PILOT SD cardGarmin® MAP PILOT SD card
nkoha- Usuário Bronze
Data de inscrição : 01/09/2012
Idade : 32
Eu comprei a C180 W205 Exclusive e já vinha com o SD da Garmin instalado, mas na Europa é opcional
Cada SD só roda em um carro, se pegar o meu e colocar em outro W205 ele não aceita.
Quando vc roda este programa de atualização, ele mostra o n. do chassis do carro autorizado.
O programa tem a opção de fazer um back-up, não sei te dizer se pode ser restaurado apenas para o cartão original ou se pode em outro cartão virgem.
De qualquer forma só serviria no carro ativado.
Super fácil de rodar, as vezes demora a baixar o mapa dai é bom fazer qdo estiver folgado, acho que se para no meio pode dar pau.
Qual a data da ultima atualizacao q vc conseguiu fazer fcnarduzzo?
Idade : 32
Estimados confrades,
Para minha surpresa existe atualização do GPS para a América Latina. Fiz o download do gerenciador de downloads no https://shop.mercedes-benz.com/dcp/static/garmin/en/garmin-map-pilot.html como sugerido pelo fcnarduzzo, primeiro no MacBook e não funcionou, depois no windows e ele funcionou de maneira bem simples.
Pediu usuário e senha* e depois abriu uma tela onde mostrou a versão atual (V6 SW28.18) e a que estava no cartão (V1.2 SW25.18). O software sugeriu uma cópia de segurança e depois iniciou o download de 443Mb, fez a instalação automaticamente e depois mostrou que a versão no cartão era a mais recente.
Coloquei o cartão devolta no carro e abri o GPS, este demorou mais que o usual para abrir e mostrou uma mensagem dizendo que o cartão é único para cada carro e se este era o carro que eu queria utilizar o cartão, respondem SIM e o software abriu normalmente.
* O usuário e senha eu não me lembro aonde cadastrei, pois quando roubaram o meu cartão eu me registrei em muitos sites da MB tentando achar o software.
Boa sorte a todos,
Roder
Boa sorte a todos,
Roder
QUe bom que o colega coinsegui atualizae,
Quanto ao usuário e senha, são aleatórios, acredito que sejam apenas para guardar os dados no seu próprio computador
pode colocar algo com abc def que funciona.
Boa sorte !
Boa sorte !
Ufa, ainda bem que tem um local para baixar o mapa atualizado e de graça.
Darley, você chegou a abrir uma reclamação no 0800 da Mercedes? Também não concordo que deva pagar para atualiza-lo se recebeu um sistema desatualizado , nota zero para a MB!
Confrades, sim atualizei o sistema, e percebi que alguns POI foram incluídos (restaurantes), mas o sistema continua desatualizado quanto ao limite de velocidade, vias onde o limite atual é 50Km/h, ainda consta no GPS como 60Km/h.
Mas já foi alguma coisa, ainda não passei em lugares com mudança de mão na via ou inclusão de nova via para verificar se foi atualizado.
Atendendo á pergunta do colega Nkoha (desculpe pela demora pois o carro estava na CSS) :
A versão que esta rodando no gps agora é :
Mapa 2015 (v5.0)
Programa V6.0 SW 28.18 Build 16/03.00
chequei hoje e continua atualizado.
Mapa 2015 (v5.0)
Prezados Confrades,
Fiz a atualização e funcionou muito bem, porém somente para o sistema operacional!! Foi para versão V6.0
O meu mapa que era 2014 ficou assim mesmo! E ali, não existe opção de atualização, falam para procurar um revendedor da Garmin.
Interessante! O programa operacional que vc se refere seria o audio 20 como um todo, não o gps garmin? Eh possível atualizar ele? Lembro que na minha antiga w204 era impossível de atualizar o audio20 ou comand pela internet, nem a css conseguia.
Idade : 32
O link que passei atualiza apenas o sistema da Garmin, programas e mapas.
Acredito que dando uma procurada podemos achar a atualização do audio.
Seria legal se liberasse o Car Play.
fcnarduzzo, boa tarde. Pelo que percebi lendo os posts conseguiremos apenas atualizar a versão do software de GPS Map Pilot mas não o mapa, é isso? O que busco é a atualização do mapa, que já se encontra muito desatualizado! Indo para o interior de S.Paulo esse GPS se torna inutil, pois diversas estradas tiveram modificações, com acessos novos, novas marginais... nem mesmo o anel viário de Campinas, atualmente concluído, consta desse mapa original que é de 2014 !! Ontem fui para a região de Votorantim e Piedade e tive que usar o Google Maps, pois o GPS do carro estava completamente perdido!! Alguma dica do que fazer? Obrigado
JoseFCN- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/01/2017
Idade : 72
Mais uma duvida: Ao iniciar o Mercedes Download Manager, aparece a mensagem de que está disponivel uma nova versão, 2.0.32... Devemos atualizar? Qual vcs usaram? Fiquei desconfiado pensando que talvez a nova versão fosse exatamente para bloquear o acesso aos carros brasileiros...
Idade : 72
Prezados, boa noite!
Comprei uma C250 2015 e gostaria de atualizar o GPS que está com uma versão 2014 SOUTH AMERICA.
Já li as mensagens do Fórum, entretanto meu veículo não possui o Cartão SD. É como se o sistema de GPS estivesse em um HD do próprio carro. Portanto, não consigo atualiza-lo pelo link disponibilizado no fórum. Como faço para adquirir/localizar o cartão SD do Veículo? Se eu comprar qualquer cartão SD e adquirir o mapa direto pelo site da Garmin irá funcionar?
Conto com a ajuda de vocês.
Paulo Henrique.
Paulo Henrique.
pmarinho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/06/2017
Pmarinho, eu consultaria antes uma concessionária. Não sei se para o seu modelo é assim, mas em alguns casos eles disponibilizam um DVD de atualização.
Boa Tarde,
Onde se abaixa os arquivos "POI do Tracksource"?
"Quanto aos POI's existe um site espcializado em disponibilizar POI's do Brasil e um coversor para o formato do nosso GPS." mas qual o site???
Obrigado!
Obrigado!
Marcus Paulo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/07/2017
Bom dia!
Para fazer download de mapas e POI do Tracksource basta acessar a página deles:
http://www.tracksource.org.br/desenv/tabela_mapsets.php os mapas são para Garmin, porém na minha versão C-180 (205040) não é possível utilizar esses mapas e POIs pois o SD card é bloqueado. Em alguns modelo mais sofisticados o programa utilizado pelo GPS permite essas utilizações.
Desejo boa sorte!
Desejo boa sorte!
É na minha 250 (2015) tbm não deu certo!
O sistema da minha é o COMAND...versão 2014 (V4.0) S. AMERICA.
Alguém conseguiu atualizar este sistema? Como foi feito?
» (W205): Vídeo - Mercedes-Benz detalha o design
» (W205): Vídeos - linha de montagem
» (W205): Dúvida entre a C200 W205 e C250 W204
» (W205): C200 W204 ou C180 W205 ?
» (W205): Preços no Reino Unido
Página 1 de 2
