(W168): Como identificar entrada de ar falsa?
+3
7 participantes
(W168): Como identificar entrada de ar falsa? Empty (W168): Como identificar entrada de ar falsa?
Mensagem por A190 Qui 01 Dez 2016, 11:38
pessoal, seguinte. tinha desmontado o carpet do meu a190 pra arrumar o dreno do A/C, até ai tudo bem. Quando fui sair com o carro percebi que quando acelerava dava uma afogada e daí ia.
sem o carpet fica mais barulhento o motor voce escuta facilmente (claro fica embaixo dos pés do passageiro), dai acelerava, e fazia aquele barulho de ar "shhhh"  e depois ficava normal.
igual carro carburado quando entra algum ar.
Turbo que nao é kkkkkkk  apesar de ele pedir mais marcha mesmo estando 5 marcha.
ma será que esse problema é no motor ou pode ser acima perto dos filtros ?
Masculino Mensagens : 1596
(W168): Como identificar entrada de ar falsa? Empty Re: (W168): Como identificar entrada de ar falsa?
Mensagem por Valderifs Qui 01 Dez 2016, 12:59
Bruno, ontem estava vendo um vídeo na Internet onde um mecânico acoplava uma mangueira, que saía dela fumaça, na boca do coletor de admissão, onde era possível ver qual entrada falsa essa mesma fumaça saía.
Caso preferir, você pode fazer um teste, cujo procedimento irei fazer como uma forma de inspeção rotineira.
Coloque na boca da coletor de admissão uma pequena tampa artesanal e, em um buraco dessa tampa, o bico de uma bomba para encher bola de futebol/vôlei/basquete.
Daí você vai enchendo e verá se tem alguma saída de ar. Se escutar um "shiff, shiff, shiff" no motor, então entenderá que é nesse lugar que está entrando ar indevido.
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por A190 Qui 01 Dez 2016, 19:39
valderi , voce tem o video por acaso ?nao entendi bem o negocio da fumaça.
Mensagem por Valderifs Qui 01 Dez 2016, 22:27
É esse vídeo:
Mensagem por A190 Seg 05 Dez 2016, 20:06
obrigado valderi !
Mensagem por metalth Ter 23 maio 2017, 03:27
Obrigado​, Valderi!
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por A190 Qui 08 Jun 2017, 22:19
valderi o teu MB tem uma especie de graxa branca na caixa de filtro de ar ? o meu tem acredito que é pra ajudar na lubrificação.
Mensagem por metalth Sex 09 Jun 2017, 01:54
Graxa branca, A190!? Nunca vi isso não, meu amigo...
Mensagem por Epicco Sex 09 Jun 2017, 10:43
Primeira vez que ouço/leio sobre lubrificação de ar.
Mensagem por cassio machado Sex 09 Jun 2017, 11:49
Vai ver que facilita a saída de ar..... O ar anda meio pesado......
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por walter paiva Sex 09 Jun 2017, 13:37
Lubrificação de ar?
Mensagem por Valderifs Sex 09 Jun 2017, 19:11
Não, graças a Deus que não vi nenhuma graxa branca no filtro do Cotó. Se houvesse, já taria esbravejando.
Mensagem por machadosl Sex 09 Jun 2017, 19:57
Não seria óleo misturado com água que está vindo pelo respiro do óleo do motor para queima no motor?
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por Valderifs Seg 12 Jun 2017, 23:53
Hehe, é pode ser, Machado. Acho que o Bruno tem um problema aí.
Mensagem por A190 Ter 13 Jun 2017, 05:39
nao nao, nao é agua nada , ali na parte onde desliza pra tras pra tirar o filtro, e na borracha onde encaixa pra ir pro MAF, acho que tava ressecado ou alguem precisou trocar a caixa de filtro de ar deve ter passado pra passar mais suave, deslizar melhor.  tiro foto quando puder.
falando nisso um pino da caixa de ar quebrou , tentei colar nao deu certo, peguei parafuso soberba comprido e meti ali, e pronto, o pino nao sai mais haha. quebrou antes do filtro. pra que gastar uma nota em caixa de ar, se o problema pode resolver ali.
