(MANUTENÇÃO): Como tirar barulho ou "grilo" do carro?
Bom dia!
Estou com uma dúvida que é difícil explicar, rss.
Primeiramente, tenho um barulho na minha W204 2014 que não consigo descobrir de onde vem.
Parece ser uma moeda ou algo de metal, que fica "rolando" de um lado para o outro quando ando com o carro e faço curvas.
Como estou sempre sozinho dentro do carro, não consigo decifrar exatamente de onde vem.
Somente sei que o barulho vem de trás, e fico em dúvida se é algo embaixo do banco traseiro ou dentro do porta malas.
Eu não sei do que se trata, pois comprei o carro final de outubro, ou seja, estou a apenas 1 mês e pouco com ele.
Mas é certeza que deve ser algum objeto de metal ou plástico, que foi derrubado pelo antigo proprietário em alguma parte atrás do carro.
Em uma das vezes que fui procurar o que poderia estar ocasionando o barulho, eu abri o porta malas e retirei fora o tapete que cobre o estepe, e nesse momento percebi que ele tem 2 furinhos para ser preso com presilhas e não sair totalmente do porta malas, porém, esta sem essas presilhas. Dessa forma, eu consigo retirar o tapete inteiro para fora do carro (tapete que cobre o estepe).
E ao olhar a peça plástica onde as presilhas ficariam presas segurando o tapete, notei que uma presilha está lá com a ponta quebrada e outra está sem (somente o buraco).
O que na hora me surgiu que pode ser essa presilha caída dentro dessa peça plástica, que ocasiona o barulho.
Aí vem a questão, será que é fácil retirar essa peça plástica para verificar dentro? Ou só em CSS?
E caso não seja vindo dali o barulho. Se for embaixo do banco por exemplo, existe como retirá-lo?
Alguém tem mais alguma sugestão de onde eu possa procurar por esse barulho? Rsss.
WagnerOS84- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/11/2016
Re: (MANUTENÇÃO): Como tirar barulho ou "grilo" do carro?
Boa tarde Wagner!
Acho que essas empresas que tiram "grilos" pode ser a solução.
Veja se ajuda:
Veja se ajuda:
» Barulho de grilo c180 2015
» (W204): Barulho ou "grilo" no painel
» (W205): Barulho - "grilo" na tela do sistema multimídia
» Classe A190 2005 - Barulho no cambio como saber se é atuador ou rolamentos?
» Barulho de ronco ao acelerar se tirar o pé para Diferencial?
