Substituicao de TBI (corpo de borboleta) w168 2005
Caso eu precise e queira trocar o tbi do meu classe a 2005 por um tbi acima de 2003 com sistema map, precisa fazer algum procedimento de programacao ou é so encaixar os conectores e pronto?
Cocada- Usuário Bronze
Re: Substituicao de TBI (corpo de borboleta) w168 2005
O módulo de injeção dos Classe A com MAP é no TBI, portanto:
Se for novo 0km tem que ser através da concessionária localizada no Brasil, pois é necessário habilitar o novo TBI no seu carro com o Star Diagnisis conectado na rede Star Network (rede da fábrica). Não adianta comprar fora, (Concessionária de outro pais), porque a fábrica considera uma peça de segurança e não libera para o concessionário estrangeiro vender e vice-versa.
Peça usada de desmanche deve-se trocar também além do tbi o imobilizador, leitor do transponder da chave e as duas chaves.
Obs.: via star é possivel programar para teste um tbi usado de outro carro, MAS esse procedimento só libera até 30 partidas, a trigésima primeira partida travam os modulos entre si não liberando mais a partida mesmo voltando o módulo original do carro, somente liberando via Star Diagnosis conectado na rede da fábrica.
walter, como disse tecnicamente o classe A é irroubavel.
para evitar roubo mesmo parado estacionado, so tirar fusivel 80A ou fusivel do sensor de rotação. quero ver roubar. so se for de guincho.
Oi pessoal li algo sobre o tbi da classe a 2005 não pode ser substituído Gostaria de saber se posso trocar o da 2001 sem o uso de scaner se não vai parar depois de 30 partidas
Luan35- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/03/2023
» (W168): Corpo de borboleta - limpeza - possíveis problemas/sintomas
» (DIY - W168): Limpeza do MAF e corpo de borboleta
» (DIY - W168): Limpeza do corpo de borboleta (acelerador eletrônico) Sistemas MAP - Postado por Walter Paiva
» Corpo Borboleta ( TBI ) Classe A 190
» Restaurar Corpo de Borboleta
