(R171): Avisos de pastilha gasta (é nova), Speedtronic®, Tempomat® e ESP sem função - rodas com tamanho errado
fabio andrade
amarildotratores
(R171): Avisos de pastilha gasta (é nova), Speedtronic®, Tempomat® e ESP sem função - rodas com tamanho errado Empty (R171): Avisos de pastilha gasta (é nova), Speedtronic®, Tempomat® e ESP sem função - rodas com tamanho errado
Mensagem por amarildotratores Sáb 07 Jan 2017, 18:31
Boa noite pessoal, sou novato com carros da Mercedes, peguei em negócios uma SLK200  ano 2008 ela esta com 53.000 km, quando coloco ela do D drive, no painel esta acusando as pastilhas estão gastas ( só que são novas) espeedtronic, tempomat e ESP esta sem função, alguém pode me dar uma ajuda? ela esta com rodas 19 AMG. sou de Volta Redonda RJ, mão de obra aqui é complicado.
Desde já agradeço a todos.
amarildotratores
amarildotratores
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 07/01/2017
(R171): Avisos de pastilha gasta (é nova), Speedtronic®, Tempomat® e ESP sem função - rodas com tamanho errado Empty Re: (R171): Avisos de pastilha gasta (é nova), Speedtronic®, Tempomat® e ESP sem função - rodas com tamanho errado
Mensagem por fabio andrade Sáb 07 Jan 2017, 20:09
já trocou os sensores  das pastilhas? as vezes as pastihas sao novas  mas o sensor antigo nao funciona
fabio andrade
fabio andrade
Masculino Mensagens : 897
Mensagem por walter paiva Sáb 07 Jan 2017, 21:36
Ela esta com luz acesa do ESP? Se sim pode ser o interruptor do pedal de freio, ou perda de sincronismo do ESP e basta deixar o motor funcionando em marcha lenta com a seletora de marchas na posição P e virar o volante totalmente para a direita e totalmente para a esquerda para a luz do ESP apagar.
Quando o ESP fica aceso ele não libera o funcionamento do Tempomat/Speedtronic
(R171): Avisos de pastilha gasta (é nova), Speedtronic®, Tempomat® e ESP sem função - rodas com tamanho errado Spinne10
Mensagem por amarildotratores Sáb 07 Jan 2017, 22:21
Valeu amigo, mas não deu certo não.
amarildotratores
amarildotratores
Mensagem por amarildotratores Sáb 07 Jan 2017, 22:22
Segunda vou verificar os sensores das pastilhas e do pedal de freio, e por ultimo vou passar o scanner, se não resolver, só na autorisada.
amarildotratores
amarildotratores
Mensagem por walter paiva Sáb 07 Jan 2017, 22:24
Ok, ficamos no aguardo.
Esperamos que seja uma solução simples sem custos adicionais.
Mensagem por amarildotratores Ter 10 Jan 2017, 20:29
Boa noite pessoal,  fica de lição para os futuros compradores .  o mecânico matou a charada, passou o star e resolveu o problema, mas ele disse que voltaria assim que eu deslocasse menos de dez metros, não deu outra.  MOTIVO AS RODAS DO MEU CARRO ORIGINAIS SÃO ARO 17 E ELE ESTA COM ARO 19 DA AMG. só não soube me dizer se teria como reprogramas, mas parece que não tem jeito.
amarildotratores
amarildotratores
Mensagem por AEP Ter 10 Jan 2017, 22:13
Muito obrigado pelo retorno Amarildo!
Caso pretenda trocar as rodas, seguem as referências:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t656-r171-medidas-oficiais-das-rodas-e-pneus
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 11 Jan 2017, 09:30
O estranho nisso é o aviso das pastilhas. O ESP até dá para entender, caso o diâmetro do conjunto roda/pneu esteja muito maior. Mas as pastilhas... scratch
Mensagem por Jonny Schwarz Qua 11 Jan 2017, 10:05
A mudança no tamanho do aro não deveria influenciar, mesmo porque se aumentar o aro e diminuir o perfil do pneu, fica próximo.
Verifique se há co-relação dos tamanhos do eixo dianteiro e do traseiro, caso não sejam iguais, devem ter a altura próxima. (90 x 85,75)
No Link informado pelo AEP (https://www.portalmercedesbrasil.com/t656-r171-medidas-oficiais-das-rodas-e-pneus) pode-se verificar as combinações no "LINK".
Ex: VA (eixo dianteiro) 225/40 R 18 monta com 245/35 R 18 no HA (eixo traseiro).
                                225 x 0,40 = 90 mm       245 x 0,35 = 85,75 mm
Jonny Schwarz
Jonny Schwarz
Masculino Mensagens : 68
