(W205): Mercedes-Benz lança edição limitada de 100 unidades da C300 para comemorar os 130 anos da marca
(W205): Mercedes-Benz lança edição limitada de 100 unidades da C300 para comemorar os 130 anos da marca  Empty (W205): Mercedes-Benz lança edição limitada de 100 unidades da C300 para comemorar os 130 anos da marca
Mensagem por AEP Sáb 14 Jan 2017, 21:48
"A Mercedes-Benz lança edição limitada do Classe C em comemoração aos 130 anos da marca.
(W205): Mercedes-Benz lança edição limitada de 100 unidades da C300 para comemorar os 130 anos da marca  20qkmkh
(W205): Mercedes-Benz lança edição limitada de 100 unidades da C300 para comemorar os 130 anos da marca  2zhp9g9
Data da publicação: 07/10/2016
A C 300 Anniversary Limited Edition terá 100 unidades disponíveis para venda.
Grade clássica, estrela no capô e inédito motor 300 de 2.0 litros que gera 245 cv, combina elegância e esportividade ao modelo
A Mercedes-Benz anuncia a chegada ao mercado brasileiro do Classe C 300 Anniversary Limited Edition, para celebrar os 130 anos da empresa inventora do automóvel. A partir deste mês, clientes da marca poderão encomendar em toda a rede de concessionários uma das 100 unidades produzidas do veículo, que conta com itens exclusivos que remetem à história centenária da companhia, como grade clássica com a estrela de três pontas sobre o capô.
Com preço sugerido de R$ 249.900, o veículo é destinado a clientes que prezam pela sofisticação, elegância e exclusividade que representam a Mercedes-Benz ao longo da história. Aliando tecnologia de ponta com características clássicas, o C 300 Anniversary Limited Edition reforça a vocação da Mercedes-Benz para a inovação e sua disposição de levar o melhor da engenharia de ponta para as ruas e pistas.
Um inédito motor que une potência à eficiência e uma rápida e precisa transmissão de sete marchas são destaques do modelo. Ao mesmo tempo, um conjunto de sistemas de assistência proporciona ainda mais segurança. Em termos de conforto, o veículo conta com baixos níveis de ruído de rodagem e vibrações dos pneus, oferecendo dirigibilidade ágil e uma experiência de condução única.
“O Classe C é um dos modelos mais bem sucedidos da Mercedes-Benz na história. No Brasil, ele é o maior responsável por termos construído uma relação de paixão pela marca com nossos clientes e admiradores. Por conta disso, o C 300 Anniversary Limited Edition é o modelo ideal para celebrar no País um acontecimento tão marcante para empresa como o aniversário de 130 anos da invenção do primeiro automóvel. Desenvolver um modelo exclusivo para o mercado local é a forma que encontramos para demonstrar que os brasileiros fazem parte da nossa história”, afirma Holger Marquardt, diretor geral Automóveis América Latina e Caribe da Mercedes-Benz do Brasil.
Esportividade com detalhes clássicos:
Visualmente, o C 300 Anniversary Limited Edition mantém o design dinâmico e impactante da geração atual do Classe C, com elementos que remetem à Classe S e uma proposta bastante jovem e atual. Ele possui formas minimalistas e puras, ressaltando sua tecnologia e engenharia inteligentes.
Entre os itens exclusivos desta edição, os grandes destaques são a grade frontal tradicional da Mercedes-Benz, acompanhada da estrela posicionada sobre o capô – duas características marcantes e que consolidaram a percepção de elegância e sofisticação nos automóveis da marca.
Rodas com raios de 17 polegadas, faróis Full LED, frisos das janelas em alumínio polido, saias laterais na cor do veículo com frisos cromados e sistema de escapamento com pontas invisíveis e acabamento cromado são outros componentes que completam os detalhes que compõem o exterior do C 300, deixando-o com visual mais imponente.
Todo esse conjunto mescla elementos de esportividade, sofisticação e elegância no modelo, refletindo características específicas dos automóveis Mercedes-Benz ao longo de seus 130 anos de pioneirismo e inovação.
Entre as cores disponíveis para a edição especial, estão Azul Cavansite, Branco Polar, Cinza Selenite e Preto Obsidian.
Já as cores dos revestimentos foram escolhidas com o objetivo de oferecer um ambiente sóbrio com contrastes suaves, proporcionando uma sensação única, que vai muito além do interior de um automóvel. Entre as versões disponíveis estão cinza/azul escuro (disponível em conjunto com as cores externas Azul Cavansite e Cinza Selenite) ou bege/marrom (disponível em conjunto com as cores externas Branco Polar e Preto Obsidian). Além disso, outro detalhe que reforça ainda mais o padrão artesanal do veículo é o acabamento em madeira clara nas portas e no console central.
O modelo também oferece amplo espaço interno não só pelos bancos com visual integral, mas também pelo painel e console central que seguem linhas contínuas, favorecendo uma relação harmônica entre todos os elementos do veículo, como o seletor DYNAMIC SELECT, o comando touchpad, as saídas de ar e o display posicionado ergonomicamente sobre o console central para que os olhos se adaptem confortavelmente à tela.
Por fim, a estrutura interna do Classe C reflete também outra característica que a Mercedes-Benz tem como referência: segurança. Ele utiliza chapas de aço de alta e ultra-alta resistência, além de painéis com espessura graduada, projetados para suportar forças localizadas específicas, e zonas de deformação desenvolvidas para absorver a energia em caso de colisão, fazendo do modelo uma referência em termos de segurança em seu segmento.
Eficiência com mais ainda desempenho:
Para celebrar os 130 anos da marca, o público brasileiro contará, pela primeira vez, com a motorização 300 no Classe C. Isso significa que as 100 unidades do veículo disponível para venda contam com um acréscimo de 34cv e 20Nm de torque em relação ao Classe C 250, proporcionando um desempenho ainda mais ágil, com grande eficiência e excelente dirigibilidade. O C 300 Anniversary Limited Edition acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e chega a 250 km/h de velocidade máxima (limitada eletronicamente).
O motor de quatro cilindros utiliza o sistema de injeção direta. A pressão do sistema é de até 200 bar, com variação otimizada de acordo com o mapeamento do motor. Injetores piezelétricos permitem uma formação de mistura otimizada, realizando até cinco injeções por ciclo. Esta tecnologia é complementada pela rápida ignição multifaíscas (MIS), que é capaz de disparar até quatro vezes em apenas um milésimo de segundo, conforme necessário. A combinação dessas duas tecnologias permite excelente utilização do combustível.
Já a transmissão automática 7G-TRONIC PLUS de sete velocidades contribui para a eficiência do modelo, proporcionando ações rápidas e escalonamento visando a agilidade nas marchas mais baixas, e a redução de consumo em alta velocidade.
Combinado ao conjunto mecânico tão preciso, o C 300 Anniversary Limited Edition é equipado com suspensão comfort que proporciona reações ágeis e diretas, tornando a condução em estradas sinuosas mais agradáveis.
Seu eixo dianteiro com quatro braços desempenha papel importante para melhorar a dirigibilidade. Essa cinemática oferece maior aderência e permite lidar com forças maiores nas curvas. Consequentemente, a suspensão reage de forma mais sensível ao comando do volante e permite uma condução mais ágil e esportiva. Enquanto isso, a suspensão independente traseira com cinco braços garante qualidades de controle insuperáveis e suprema estabilidade em linha reta.
Dinamismo e interatividade:
Assim como o restante da família Classe C, o C 300 Anniversary Limited Edition é equipado com o sistema DYNAMIC SELECT, permitindo ao condutor optar entre diferentes modos de condução, de acordo com suas preferências, condições da via, entre outros fatores. Por meio de um controle posicionado no console central, é possível escolher entre as opções Comfort, ECO, Sport, Sport + e Individual. Cada uma delas influencia na rapidez de respostas do acelerador, assistência da direção e no sistema de climatização.
Entres os outros recursos que permitem interação entre condutor e automóvel, destaque para o COMAND Online, com tela de 21,3 cm e cobertura de vidro semelhante à usada em dispositivos como iPhone. Suas animações e efeitos visuais demonstram todas as funções disponíveis de forma clara e altamente atraente. Ele ainda permite a recepção de rádio, por exemplo, e disponibiliza uma gama de outros recursos, incluindo navegação GPS, ponto de acesso para dispositivos WLAN e o sistema de controle por voz LINGUATRONIC. Até mesmo o manual do veículo é disponibilizado de forma digital para consultas rápidas.
A reprodução de áudio e vídeo do C 300 Anniversary Limited Edition pode ser feita por meio de várias fontes, como Bluetooth, pendrives ou CD e DVD. O modelo também está equipado com o Frontbass. Este sistema acústico utiliza o espaço existente dentro da haste transversal e a estrutura lateral da carroceria como câmara de ressonância para os autofalantes. O resultado é uma experiência auditiva quase comparável à de uma sala de concertos.
Telefonia por meio do Bluetooth também é de série, com uma conexão telefônica que interliga o telefone celular com o veículo por meio de uma interface Bluetooth.
Sistemas de assistência e menor tempo de frenagem:
Reforçando o compromisso da Mercedes-Benz em oferecer os mais altos níveis de segurança, o C 300 disponibiliza o sistema ADAPTIVE BRAKE (freios adaptativos), para respostas mais precisas e rápidas, além de estabilidade direcional. Esse sistema oferece uma série de recursos que dão apoio ao condutor em situações extremas. Entre eles estão:
Luzes de freio adaptativas que, em caso de frenagens de emergência, piscam alternadamente para avisar aos motoristas que vêm atrás, reduzindo o risco de colisão traseira.
Função Hold, que imobiliza o veículo em paradas temporárias, como nos semáforos, sem que o condutor precise manter o pé no pedal do freio. O automóvel é liberado automaticamente assim que o acelerador volte a ser pressionado.
Sistema HSA (Hill Start Assistance – assistência de partida em aclives) mantém o automóvel imobilizado por alguns segundos após o pedal do freio ter sido liberado em inclinações, evitando que o modelo recue antes de arrancar. Este sistema, além de evitar pequenos choques com outros veículos, facilita manobras em locais muito inclinados.
Frenagem vetorial, que distribui a força de frenagem entre as rodas de cada eixo conforme a situação, mantendo a dirigibilidade em curvas fechadas.
Função de secagem dos discos, que em caso de chuva remove a umidade para agilizar a frenagem quando necessário.
Função de pré-carga (priming), que coloca as pastilhas em contato com o disco automaticamente sempre que o motorista retira rapidamente o pé do acelerador, reduzindo a distância necessária para parar o veículo em emergências".
Informações técnicas Mercedes-Benz C300 Anniversary Limited Edition:
Cilindrada1.991 cm³
Cilindros4 em linha
Potência245 cv a 5.500 rpm
Torque máximo370 Nm entre 1.300 e 4.000 rpm
Aceleração 0-100 km/h (s)5,9 s
Velocidade máxima250 km/h (limitado eletronicamente)
Peso (kg)1.530
Pneus225/50 R17 (dianteiros e traseiros)
Capacidade do porta-malas (L)480
Tanque de combustível (L)66/7
Dimensões (mm)
Comprimento
Largura
Altura
4.686
2.020
1.447
LINK
Fonte:
http://www.mercedes-benz.com.br/institucional/imprensa/releases/automoveis/2016/10/16963-mercedes-benz-lanca-edicao-limitada-do-classe-c-em-comemoracao-aos-130-anos-da-marca
Última edição por AEP em Dom 15 Jan 2017, 23:13, editado 2 vez(es)
(W205): Mercedes-Benz lança edição limitada de 100 unidades da C300 para comemorar os 130 anos da marca  Empty Re: (W205): Mercedes-Benz lança edição limitada de 100 unidades da C300 para comemorar os 130 anos da marca
Mensagem por Epicco Dom 15 Jan 2017, 08:23
4 cilindros, 1.991 cm³ e 245 cv. Shocked
Mensagem por C-220 Dom 15 Jan 2017, 08:40
Pena que deixaram o câmbio de 7 marchas ao invés de 9.
Com uma mexida básica,  chega fácil nos 300cv.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por Alexandre - PR Dom 15 Jan 2017, 16:58
Daniel,
Talvez um câmbio de 9 marchas não aguentaria o torque do motor. Lembro que o câmbio de 5 marchas 722.6 foi usado por muitos anos em alguns modelos AMG da MB enquanto as versões "comuns" já tinham câmbio 7 marchas.
Senão me engano isso ocorreu até com a w220 ou w221 nas versões AMG.
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por C-220 Dom 15 Jan 2017, 21:46
Esse câmbio já é utilizado nas SLC 300 e E250 com o mesmo motor 2.0 com 245cv e na nova C43 AMG.
Mensagem por AEP Dom 15 Jan 2017, 23:08
Não acho que uma "mexida" básica consiga mais 55CV não. Precisa de muita coisa para isso sem perder vida útil. No mínimo biela e pistão com forja especial, uns 2 intercoolers, pressão do turbo, escape... Aumentar 55CV é muita, mas muita coisa para ser feita com segurança e durabilidade.
Fora redimensionar freios.
Mensagem por C-220 Seg 16 Jan 2017, 10:17
Essa mexida é basicamente o donwpipe,  um escape,  filtro de ar K&N e um remap stage II da Reiko.
Mensagem por tum21 Seg 16 Jan 2017, 15:19
já há disponível no Brasil o c300 conversível, neste caso o cambio é de 9 marchas. Na minha opinião o c300 sedan é uma desova de estoque, visto que na europa não há mais o cambio de 7 marchas na c.O carro veio por uma preço muito salgado, por bem menos dinheiro vc leva para casa uma 328, com a mesma potência da c300.Acho ate que a c250 tem mais coisas que a c300.
tum21
tum21
Mensagem por Pickard Seg 16 Jan 2017, 19:58
Um amigo que esteve há alguns dias nos EUA disse que é impressionante o número de MBs na rua. Definitivamente a Mercedes acertou a mão e esse carro é mais uma mostra disso.
Pickard
Pickard
Masculino Mensagens : 537
