(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 Empty (R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350
Mensagem por Francisco P Ingrevallo Ter 14 Fev 2017, 14:09
Boa tarde a todos !
Meus caros, estou tendo dificuldades com a troca de amortecedores, batentes e braços de alumínio de minha SLK350. Na concessionária me pediram uma pequena fortuna, razão pela qual resolvi procurar um fornecedor de quem compro peças há muitos anos. Desta vez entretanto, estou tendo muitos problemas, alem da demora, as peças vieram erradas, uma hora era o amortecedor que estava errado, outra hora eram os batentes e eu estou sem saber "pra que lado correr" e com o carro desmontado.
Será que algum de vocês saberia me dizer quais são os códigos corretos da seguintes peças :
1)Par de amortecedores dianteiros, 2)mancal do amortec.dianteiro, 3)Coifa do amortec. dianteiro (estas duas últimas o mecânico chama de batentes), 4)braços de aluminio.
Agradeço demais a orientação que eu puder receber. Uma boa tarde a todos
Francisco
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 22/08/2014
Idade : 75
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 Empty Re: (R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350
Mensagem por walter paiva Ter 14 Fev 2017, 14:39
Francisco,
Me passa o VIN do seu SLK/C que vejo os códigos dessas peças para você e assim fica mais facil de procurar.
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 Spinne10
Mensagem por Francisco P Ingrevallo Ter 14 Fev 2017, 14:47
Walter, muito obrigado pelo retorno, chassi NºWDBWK56F18F187916
Idade : 75
Mensagem por walter paiva Ter 14 Fev 2017, 16:54
Dianteira - Braço de suspensão e manga de eixo:
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 R171_b10
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 R171_b12
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 R171_b11
Dianteira - Amortecedor, mola e barra de torção
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 R171_f10
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 R171_l10
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 R171_s10
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 R171_s11
Traseira - Amortecedor, mola e barra de torção
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 R171_s12
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 R171_s13
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 R171_s14
(R171): Componentes da suspensão dianteira e amortecedores - SLK350 R171_s15
Mensagem por AEP Ter 14 Fev 2017, 18:04
Mensagem por Francisco P Ingrevallo Ter 14 Fev 2017, 18:11
Obrigado, vou consider em uma próxima necessidade...........que eu espero que demore muuuuuuuuito, afinal a cada necessidade é uma grana preta
Idade : 75
Mensagem por Francisco P Ingrevallo Ter 14 Fev 2017, 18:25
Walter, é impressionante a tremenda boa vontade e o excelente retorno dado, seguido da listagem das peças, diagramas e códigos, aos quais eu só tenho a te agradecer demais.
Nesse meio tempo, desde a minha pergunta, acabei pesquisando em inúmeros sites e para a mesma peça, modelo e ano do carro, encontrei o código 1713201030  e a 1713200130, e ambas, conforme dito, referem-se ao mesmo modelo ano, etc.Não sei qual é a diferença. Por fotos (sei que não é a melhor forma) elas parecem idênticas, o que gera um certo desconforto, pois são peças caras e qualquer erro é um grande problema.
Vou considerar o que você me enviou e reiniciar a "maratona" a procura das peças.
Muuuuito obrigado e abraços
Francisco
Idade : 75
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 14 Fev 2017, 20:59
O ideal é pesquisar sempre pelo número do chassi do carro como o Waler fez, assim eventuais peculiaridades de determinada versão são respeitadas.
No caso do amortecedor pode ser uma variação de carga devido ao mercado onde o carro é vendido ou uma modificação/aperfeiçoamento introduzido pela fábrica.
Mensagem por walter paiva Ter 14 Fev 2017, 21:45
Francisco, disponha sempre amigo!
Tirando a sua dúvida conforme disse o Ulysses, é uma peculiaridade de determinada versão... o amortecedor do seu SLK conforme o número do chassis é o de final 01 30. O de final 10 30 é usado no SLK a partir do número do chassis F198808.
