(R129): Possível falha no comando da chave canivete - onde e como reparar?
Olá confrades,
Hj ao tentar abrir minha SL o alarme não funcionou e não destravou a porta .troquei as baterias e continuou na mesma.utilizei a chave reserva para abrir o carro e tentei novamente com a chave de uso e funcionou para fechar e dar a partida normalmente.o comando da chave só não funciona para destravar.tem forma de reparar a chave?parece ter pifado algum circuito elétrico desta função .sera o caso de comprar uma chave nova? Ou alguém consegue reparar este tipo de falha?
borba- Usuário Platina
Re: (R129): Possível falha no comando da chave canivete - onde e como reparar?
Ola querido
Funciona normalmente com a chave reserva ?
ZIG MASTER JUNIOR- Usuário Platina
Olá Ziguinho! Sim a chave reserva funciona perfeitamente ! E alguma coisa que está falhando com o comando da chave quando aciona .eu percebo que o infravermelho fica aceso direto nela quando aciono o botão e continua mesmo soltando o botão e na reserva que está ok só pisca e interrompe quando solta.
Bom dia Borba!
Veja se ajuda:
Veja se ajuda:
ola uma novo chave dependo no ano o carro ficar produzido. o mais velhos mais fácil. uma amigo comprei para um C140 alguns semanas atraz para ano 1997 o chave para ca 150 Euros no MB em Alemanha...mas aqui? hmm fator min 5 vezes mais... nao sei...
att
att
Seissler- Desativado
Idade : 74
PS uma coisa interessante eu vir na minha W140 (mesmo sistemas). Eu tem na minha garagem o luz com tubo fluorescente. Em caso eu ligar deles minha W140 nao abre ou fechar mais. Deste luz irritar o sensores do infravermelho! grassado mas uma fato.
abraços
abraços
Idade : 74
Boa tarde Anderson e Seissler,
Agradeço o retorno no assunto.vou dar uma pesquisada para saber se vale a pena recuperar a atual ou comprar uma nova ,vamos ver o custo x benefício de cada opção calmamente pois a chave reserva está funcionando perfeitamente e se durar quanto a primeira tem uns 20 anos até falhar !rsss
ola, eu perguntei meu amigo, ele comprei no MB original por que o chave ficar programado no numero do chassis para deste C140. e custa 204 Euros em Alemanha. ca 150 ficar uma lembrança errado da minha. Próxima eu perguntar no concessionário em Alemanha deste ficar possível comprar o chave la. meu amigo falei o compra ficar com burocracia! o carro nao ficar roubado etc etc....
mas vc testar o bateria com um medidor do voltagem? eu comprei ja aqui pilhas e o novos ja ficar sem energia. agora eu sempre verificar o vencimento os todos produtos eu comprar.
que ano sua R129?
abraços.
que ano sua R129?
abraços.
Idade : 74
Olá Seissler! Minha SL e ano 1997,a chave funciona somente para fechar e dar a partida normalmente .so não consegue abrir o carro e desativar o alarme.as baterias são novas e aparenta ser algum problema do circuito eletrônico .a chave reserva está com baterias novas e está perfeita .
Eu acho que é falha no botão que abre.
Ola o bom novidade, o sistema funciona o 2. chave funciona normal.
o ruim deste chaves ficar caro, 204 Euro o amigo paguei para um segundo... reparar? eu nao sei...
att
att
Idade : 74
PS uma pequeno teste: imprensa o botão mais do 1 segunda e olhar o luz vermelho chegar no sensor. o chave com defeito vs o reserva. em caso o luz chegar o bateria ficar bom e chave funciona.
att
att
Idade : 74
Eu já fiz este teste comparando os 2 controles e o controle bom a luz infravermelha pisca e para quando solta o botão .ja o comando ruim fica acesa a luz infravermelha quando aciona e não apaga por alguns segundos ,ou seja deu pane no circuito ou no botão que pode deixar o sistema acionado direto
Borba, experimentou fazer um reset, tirando a bateria da chave, e após algum tempo recolando e re-programando ?
ZIG MASTER- Usuário Platina
Boa Tarde Meu caro amigo Zig!
Sim já fiz este teste/reset mesmo porque a minha primeira duvida era se a bateria que havia trocado recentemente havia falhado ...porem nada aconteceu de diferente ....ou seja é falha de circuito mesmo ...seja na placa ou no botao de contato ... pois é facil observar que a luz infravermelho que sai quando aperta tem variado conforme se aperta o botão ....ora nao acende , ora pisca ( similar ao padrao da chave reserva que esta boa) e outras vezes fica acesa direta mesmo soltando o botão .....ou seja pifou mesmo ....rsrs agora me resta a opção de comprar uma nova ou algum reparo com alguma empresa de recuperação MB( entenda´se meia boca! rs)
forte abraço!
forte abraço!
» (W168): Chave e alarme - dúvidas
» (R171): Mancha no visor do painel - é possível reparar?
» CHAVE CANIVETE Classe A 160
» (W168): Chave canivete e acionamento de portas - preço
