(VENDO): 2 estepes originais para SLK R170 - R$500 e R$700
Caríssimos Confrades, como estão?
Para quem quer fazer um Kit de estepe pequeno em carros que estão sem estepe por causa dos Run Flat!
Estepes de SLK230 (R170). Como vocês já viram eu comprei um lote de estepes que estão com a data de fabricação do pneu bem antiga, mas após estes dias examinando bem os pneus, cheguei a conclusão de que para estepe estão em perfeitas condições!! Por exemplo, o da minha que é 99/99, é de fabricação 218<, o que significa 21 semana de 1998, ou seja, são 19 anos de existência! Mas estive avaliando o mesmo e me pareceu muito bom ainda! A textura não está com aquele toque de borracha velha que fica com jeitão de plástico, borracha ressecada que fica meio quebradiça, meio esfarelenta, me parece uma borracha normal!! Sem micro ou médias rachaduras!
Consultei a disponibilidade na Concessionária autorizada... PN original A1704000100 que foi substituído pelo A2034005400 e voltou agora a ser A1704001100 com o valor de módicos R$7.233,00!!! Tudo bem, tem 25% de desconto, mas...
Estes dias pesquisei, inclusive com a ajuda de profissionais da área e o resultado final é que este conjunto só é vendido pelas autorizadas, acho que é uma politica do tipo que eles fazem com as chaves de ignição!!
Enfim, comprei uns com fabricação de 1998, 2007 e 2008, todos estão em ótimas condições, todos os cabelinhos da borracha, um, o 98, sofreu um acidente e ficou com um lanhado na lateral, mas já está inflado há uma semana e não perdeu calibragem! Eu vou ficar com o meu original do carro e o de 2008. Então estou oferecendo o que é de 98 e o de 2007, com os preços respectivos de R$500 e R$700.
Então é o estepe ORIGINAL Mercedes Benz para modelo SLK (R170) na medida 165-15 / 89P, ou seja, é um estepe daqueles especiais que são guardados vazios para economizar espaço, fica com 50 cm de diametro, e quando vc infla ele fica do tamanho das rodas com pneus normais da SLK com aro 16, que é 63,25cm, o fabricante do aro é a Mercedes Benz e o pneu é VREDESTEIN. Não tem arranhados nem amassados nem nunca foi reformada, não tem ralados e está alinhada, não tem nenhum empeno!! Cada roda / estepe tem seu preço, o de 98 fica por R$500,00 e o 2007 por R$700,00.
motodr- Usuário Prata
Re: (VENDO): 2 estepes originais para SLK R170 - R$500 e R$700
Pergunta:
Se a pessoa que quer trocar o runflat por este, como ela vai fazer para encher este na hora que o que estiver na roda furar?
A validade dos pneus são 5 anos, correto?
Não é bem "trocar o runflat por este", e sim no caso de trocar todos os pneus por radiais padrão, haverá a necessidade de se ter um estepe para situações de pneu vazio. E como em todos os carros onde se opta pelo uso de pneus dobráveis, há que se ter também um compressorzinho tal e qual nas slks da serie R170!
Quanto a validade,... tudo isso começou por causa da maldita validade! É apregoado que pneus tem validade de 5 anos, mas!... Segundo esclarecimento de alguns, esta validade é quando o pneu se encontra em uso, ou seja, a mercê de intempéries e uso, mas... se bem armazenado e protegido e não em uso, a validade seria indeterminada e variável de acordo com a qualidade do material empregado!! Bom como a única opção para substituição do estepe original por um novo é comprar da autorizada, pois como já falei que tomei conhecimento da seguinte situação: "este conjunto só é vendido pelas autorizadas, acho que é uma politica do tipo que eles fazem com as chaves de ignição!!" - Resolvi comprar os que achei e ver o que estava acontecendo. A conclusão a qual cheguei foi de que os dois estepes que tenho que são de 98 ainda estão tão bons quanto os de 2007 e 2008 que também comprei!! E todos eles tem a mesma cara e sensação de toque e textura / maciez e resistencia dos dunlop que calçam o carro e são novos! Ou dos Michelin que também comprei novos para a ML!! E ainda, tentei com mais de um importador, inclusive com o confrade Valdinei que retornou a mesma resposta de todos os outros, "Só pedindo para a fábrica na alemanha, através de autorizada". o preço do Valdinei já com todos os encargos e entregue aqui em sp ficou um tanto mais em conta comparado ao das concessionárias locais, mesmo assim é de se pensar bem se vale a pena trocar estes estepes por validade, dado seu alto custo! Mas para quem quer ter um estepe que não tome todo o porta malas, esta é uma das melhores opções!!!
» (VENDO): Escapamento Brabus para R170 - SLK - R$5.000,00
» (VENDO): Palhetas originais do para-brisa e faróis W123 - R$110,00 cada par
» (VENDO): 1 roda original traseira com pneu 16" para R170 SLK até ano 2.000 - R$600,00
» Vendo Peças Novas Originais - comprei nos USA para a minha C-180 2014 e troquei o carro...
» Vendo calotinhas centrais originais MB - VENDIDAS!
