(AJUDA GERAL) Bico Injetor E320 2000, dilema
Boa tarde amigos como vão? Bom, recentemente enviei meu veículo para fazer uma limpeza nos bicos injetores e tive a má notícia que um estava com problema, peguei o código e fiz uma pesquisa na internet e consta que esse bico é do C240 e não do E320 v6 w210, averiguei no meu veículo e constatei que os 6 são iguais e tem o mesmo cód 0280156014, segundo o autopeças que estou comprando os bicos do meu veículo tem o cód 0280155742, agora, meu veículo está trabalhando com os bicos de outro Mercedes, ou, isso não faz diferença no meu carro? Pois como falei os 6 são iguais... Me ajudemmmm, obrigado desde já!!
LuisAlbertoC- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/12/2014
Idade : 27
Re: (AJUDA GERAL) Bico Injetor E320 2000, dilema
O carro funcionava bem, sem engasgos, com consumo e desempenho ok antes de dar problema? Se sim, eu trocaria apenas o bico defeituoso.
Sim, funcionava perfeitamente... O que me estranhou foi os códigos serem diferentes.. Obrigado Ulysses !!
Idade : 27
Consultando as referencias do meu catalogo o p/n correto do seu veiculo é este abaixo
0-280-155-742 . outro codigo não se aplica ao seu veiculo diretamente mas em um veiculo com motor similar CLK 320 2003 ....ou seja funciona porem pode não render 100% em funçao de alguma calibração de fluxo de combustivel x pressão de injeção x parametro de nuvem de pulverizaçao .como disse o ULy se esta ok pode trocar um só e manter os outros já que vc não notou diferença na performance ou no consumo.
Se vc quiser tirar uma duvida sobre o funcionamento , peça ao seu mecanico para ele passar o analizador de gases, se o seu mecanicao tiver o equipamento e ver o resultado de CO , HC e CO2 e ver se estão dentro dos parametros do carro. se estiver então deixa , porem se estiver alto ou fora dos parametros seria bom trocar pois pode afetar o funcionamento do motor e de alguns componentes no futuro.
borba- Usuário Platina
Os bicos da 240, 280 e 320 são os mesmos...qualquer que seja a classe do carro. Muda o tempo de injeção para cada motor.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
» (AJUDA GERAL): Preço da chave "Bico de Pato"
» (AJUDA GERAL): Troca da bateria da chave modelo "BICO DE PATO"
» (W168): bico injetor não pulsa
