Como resetar o SRS da MB Classe a160
Olá, meu pai tem uma MB classe A, duns tempo pra cá, ela acendeu a luz do SRS, e não apaga, meu pai levou num mecânico, e ele disse que é problema no espiral que fica junto com o sensor de ângulo, eo mecânico passou o scanner e disse que o espiral estava ruim, na curiosidade, eu pedi para meu pai abrir o modulo onde fica o espiral, ele abriu eo espiral estaba todo comido, mas também, tinha mais de 1 metro de cabo, e com algum conhecimento de eletrônica, falei para ele cortar e soldar, depois de soldar, a buzina funcionou, mas o SRS não apagou no painel, tirei e fui ver, as soldas estão boas, porém, a luz não apaga, andei vendo uns vídeos, lá falava que tem que resetar, mas antes disso, queria saber se eu fiz porcaria ali, ou tem que resetar mesmo.
Passei o multimetro para ver se estava dando continuidade nos cabos e no plug, e sim, estavam dando continuidade.
Sou leigo no assunto.
Icaro Brito- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 24/09/2017
Idade : 24
Re: Como resetar o SRS da MB Classe a160
Que eu saiba, a luz do SRS só pode ser ressetada com o uso do scanner da Mercedes, o Star Diagnosis.
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Mas eu teria algum problema em ter cortado ele?
Idade : 24
No classe A160 e A190 a luz do SRS só apaga após resolver a falha e apagar o código de erro com o scanner.
O X431 da Launch e o Bosch mais atual apagam o código de e erro do SRS, além do Star Doagnosis.
Icaro, provavelmente ao se cortar ele e diminuir o tamanho do fio faz com que a resistência diminua e assim, mesmo resetando o erro ele pode voltar. Claro, que não vou dar certeza absoluta disso, mas em geral, como as Mercedes usam rede CAN, qualquer alteração na resistência da linha faz com que apareçam códigos de erro que não existiam. Dou como exemplo uma coisa simples que as pessoas tem o hábito de fazer que é colocar leds para iluminar o interior do carro. Na maioria das mercedes pós 2000 isso gera um erro como se fosse o módulo SAM com defeito. Isso pode ser corrigido colocando leds com a mesma resistência das lâmpadas originais. Isso só para mostrar a complexidade da eletrônica das Mercedes, que é muito boa, mas ao mesmo tempo é ruim porque não aceita adaptações.
Sergio
Sergio
» Como identificar se a Classe A160 e 190 possui MAF ou MAP
» (DIY - W168): Vídeo - como descer o motor do Classe A160
» Motor M166 do Classe A160 e 190 valores de compressão dos cilindros, como medir
» (W168): Classe A160 e A190 Como regular a tampa do porta-malas
» (W168): Onde ficam os reservatórios dos fluidos hidráulico e freio e suas especificações
