Problema com limpador de pára-brisas W204 200k 2009
Problema com limpador de pára-brisas W204 200k 2009 Empty Problema com limpador de pára-brisas W204 200k 2009
Mensagem por Rodrigo Pontes Seg 23 Out 2017, 20:11
Boa noite confrades,
Recentemente descobri que o esguicho do limpador não funciona, lutei pra conseguir o mapa de fusíveis ate que ontem consegui identificar qual seria o da bomba do esguicho(13), dai eu tentei retirar e caiu no cofre do motor o qual não consegui mais ter acesso. Hj fui na rua e comprei um novo de 7.5, porém pra minha surpresa não só não funcionou o esguicho como tb não ligou mais o limpador, que estava funcionando. Cheguei a duvidar da qualidade do fusível e tirei de outro lugar que tinha um 7.5 original e coloquei no lugar, porém continua sem funcionar o esguicho e tb agora o limpador. Alguém tem alguma ideia do que eu posso ter feito???
Obrigado pela atenção
Rodrigo Pontes
Rodrigo Pontes
Masculino Mensagens : 137
Problema com limpador de pára-brisas W204 200k 2009 Empty Re: Problema com limpador de pára-brisas W204 200k 2009
Mensagem por AEP Seg 23 Out 2017, 20:47
Boa noite! Pelo seu relato, em tese, era fusível queimado. Entretanto, ao colocar um novo (é da mesma amperagem que o original?) e piorar (afetando um novo sistema), pode ser um problema elétrico maior.
Procure um eletricista que lide com Mercedes-Benz.
Mensagem por AEP Seg 23 Out 2017, 20:57
O fusível 13 atua para:
1. scheibenwaschwasserpumpe (bomba do esguicho) - fusível 13;
2. scheibenwischer hinter (limpador do vidro traseiro - apenas para a perua) - fusível 13;
3. scheibenwischer vorne (limpador do vidro dianteiro) - fusível 10 e 13.
https://www.portalmercedesbrasil.com/t20763-s-w204-esquema-de-fusiveis
Já viu o fusível 10?
Pode ser que quando você foi retirar o 13, mexeu no 10 e ele desencaixou. E o que você colocou no lugar do 13, ou não tem a mesma amperagem ou o defeito não é no fusível.
Em quem pese os fusíveis 10 e 13 não serem próximos.
Vi que o 13 realmente é de 7,5. E o 10 é de 30.
Mas certamente há alguma conexão entre o 10 e o 13, pois ambos atuam no limpador dianteiro. Será que sem um o sistema para? Ou o seu antigo estava mal encaixado e o novo com defeito?
Mensagem por Rodrigo Pontes Seg 23 Out 2017, 21:57
Então, fui lá agora e verifiquei o 10, que não é perto do 13 e está perfeito, ele é de 30A mesmo.
Na dúvida sobre a amperagem do que eu comprei, eu removi de outro espaço que tinha o 7,5 e botei no lugar do 13 mas tb não funcionou. O que intriga é que o limpador funcionava, dai eu removi pra ver o estado e quando repus não funcionou mais, o problema era só o esguicho e agora ferrou de vez, agora nem limpador nem esguicho, impressionante.
Por exemplo, eu coloquei o de 7.5 que funciona nas luzes do painel interno, passei ele pro lugar do 13 e coloquei o que comprei, tb de 7.5 no lugar onde tava o do funcionamento das luzes do painel interno e funcionaram as luzes do painel, mas o limpador tá morto morto morto
Rodrigo Pontes
Rodrigo Pontes
Mensagem por AEP Seg 23 Out 2017, 22:06
Pode ser falha após o fusível. Já estava ruim e ao mexer acabou de romper. Acho que só um bom eletricista após seus testes.
Mensagem por AEP Seg 23 Out 2017, 22:15
Liga para o confrade Maluhy e veja se ele indica alguém em Macaé:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t4111-capital-todos-modelos-sr-maluhy?highlight=Maluhy
Tente achar o fusível que caiu no cofre e veja se não está sem parte do contato que pode ter ficado dentro do encaixe...
Mensagem por Rodrigo Pontes Ter 24 Out 2017, 09:19
Ao que parece não ficou parte dentro, pq o encaixe do novo ficou perfeitamente alinhado com os demais...
Tentei achar no cofre do motor mas é quase impossível acessar, tudo muito apertado desse lado da caixa de fusíveis
Valeu, vou entrar no link pra ver o contato indicado
Rodrigo Pontes
Rodrigo Pontes
Mensagem por Rodrigo Pontes Qua 25 Out 2017, 21:37
Confrades, boa noite
Eu dei mole e garoteei nessa situação do limpador. Hj descobri que eu estava testando o limpador com o capô aberto, razão pela qual mexia na caixa de fusíveis. Com o capô aberto o limpador não funciona
Rodrigo Pontes
Rodrigo Pontes
Mensagem por Epicco Qui 26 Out 2017, 09:07
Problema com limpador de pára-brisas W204 200k 2009 3821203947 Very Happy
Mensagem por Rodrigo Pontes Qui 26 Out 2017, 10:18
Porém o esguicho segue sem funfar
Rodrigo Pontes
Rodrigo Pontes
Mensagem por MMBC180coupe Qui 26 Out 2017, 23:38
Então vc deve estar com problema na bomba do esguincho, se desmontar o reservatório é fácil reparar essa bomba, acontece que as vezes a vedação dela parra água para o induzido aí ela trava, mas é só desmontar, limpar e remontar com atenção que ela funciona bem.
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Masculino Mensagens : 284
Mensagem por Rodrigo Pontes Sex 27 Out 2017, 09:37
Será que consigo mexer nisso?!? Vou dar uma olhada com calma pra ver...
Rodrigo Pontes
Rodrigo Pontes
Mensagem por AEP Sex 27 Out 2017, 09:55
Mensagem por Rodrigo Pontes Sex 27 Out 2017, 10:31
Rapaz! Tem vídeo pra tudo!!! Que beleza! Valeu hein!!!
Rodrigo Pontes
Rodrigo Pontes
Mensagem por AEP Sex 27 Out 2017, 11:30
Problema com limpador de pára-brisas W204 200k 2009 524144009
Mensagem por Rodrigo Pontes Qua 15 Nov 2017, 12:34
Confrades, tô rindo só de começar a escrever: pois bem, amanhã tenho Vistoria e precisava resolver definitivamente o esguicho do limpador. Removi conforme vídeo e parti pra manutenção como sugerido pelo confrade. De fato o sistema é bem simples de dar manutenção, limpei tudo, removi a ferrugem com óleo adequado, tudo perfeito, mas na hora de remontar caiu da minha mão e quebrou parte do imã que tem dentro, fiquei muito puto, a bomba tava nova de novo e dei esse mole, mesmo assim remontei, na hora de testar, nada, nem sinal.
Foi aí que parti pra agressão, tenho um fusca 1971 e comprei o kit do esguicho tem uns 3 meses e não instalei ainda, pois é, peguei a bomba do limpador do Fusca e adaptei a tomada elétrica e tchã tchã tchããaaaaaaa: FUNCIONOOOOOU!
Top, valeu as dicas, ganhei tempo pra repor a correta no lugar, feliz por conhecer mais uma manutenção do meu carro!!!
Rodrigo Pontes
Rodrigo Pontes
Mensagem por MMBC180coupe Qua 15 Nov 2017, 15:55
Que bom
MMBC180coupe
MMBC180coupe
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 16 Nov 2017, 09:58
Hahahaha.... essa história de peças de Fuscão em MB já tem muuitos precedentes...
