(W168) racha-cuca (onde colocar o fio que manda sinal para subida dos vidros ?)
(W168) racha-cuca (onde colocar o fio que manda sinal para subida dos vidros ?) Empty (W168) racha-cuca (onde colocar o fio que manda sinal para subida dos vidros ?)
Mensagem por A190 Qui 09 Nov 2017, 21:44
então, ja coloquei faz tempo modulo de vidro e etc. e puxei da seta, problema que estes dias verificando o plástico tava derretido, tive que trocar o fusível.  no caso tem muita tensão ali. redimensionar o fio pode ate adiantar, mas nao vale a pena muito pouco que se dissipa.
tentei puxar das travas conectando o positivo uma vez, e pedi para meu pai acionar a trava a vácuo, (quando a tensao fosse os vidros iriam subir) mas nada. e sendo tambem que, quando vai dirigir, acima de 20 KPH, as portas travam, e vidros iriam subir. Onde poderia ligar o positivo do vidro eletrico ?
Masculino Mensagens : 1596
(W168) racha-cuca (onde colocar o fio que manda sinal para subida dos vidros ?) Empty Re: (W168) racha-cuca (onde colocar o fio que manda sinal para subida dos vidros ?)
Mensagem por savinho Seg 13 Nov 2017, 08:39
seu alarme e original canivete?
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por A190 Sáb 18 Nov 2017, 06:04
é sim.
savinho voce nao me passou os esquemas da central do vidro eletrico traseiro, me passou os esquemas dos fios, mas voce disse que vai mais um módulo. o tipo do modulo vc nao me passou.
Mensagem por Rômulo Burgarelli Qui 31 Mar 2022, 15:24
opa, boa tarde! me interesso nestes esquemas de fios.... to rachando a cuca para instalar o vidro elétrico traseiro. caso possa me ajudar, ficarei muito grato
Rômulo Burgarelli
Rômulo Burgarelli
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 08/10/2021
