(W205) 2015/2016 Duvidas
Pessoal adquiri recentemente uma MB c200 15/16 e tenho algumas duvidas que nao foram sanadas na concessionaria: (me desculpem se é duvida repetida, é minha primeira postagem no forum e não encontrei essas informações)
1 - Como faço para ao clicar na chave para destravar ela destrave todas as portas e nao somente a do motorista? A vendedora aprontou uma confusão quando foi me mostrar isso, tirou, colocou de novo, tirou de novo.....acabou ficando ativado e gostaria que quando clicasse uma vez só já abrisse todas as portas
2 - Porque vira e mexe o carro sai do modo eco para o modo confort sem eu fazer nada????
3 - Existe algum jeito de subir os vidros ao travar o carro pelo alarme?
4 - O meu telefone (samsung J5) parea com o sistema bluetooth, mas nao consigo acessar as musicas, e ao conectar pelo cabo ele fica naquela mensagem inicial de reconhecendo ou sei la o que e não sai daquilo, mesmo eu colocando o celular para funcionar em modo de pen drive
5 - No modo autonomia tem aquela indicaçao de km/L e depois tem um "charge"o que significa aquilo? é um KERS de formula 1 minimizado??? kkkkk
6 - Tem algum jeito de atualizar o gps? Talvez por aquele cartao de memoria que fica no carro? pq ele é garmin não é?
7 - Existe algum jeito melhor de entrar os dados no GPS? Talvez comando de voz? porque soletrar cidade rua naquela interface é um horror, pelo que vi os modelos novos estão vindo com pareamento do waze do celular para evitar esse tipo de problema não é?
spinal- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/01/2018
Re: (W205) 2015/2016 Duvidas
Se for igual a C180K 2005, para mudar a configuração de abertura das portas basta segurar simultaneamente na chave os botões de abertura e fechamento das portas por + ou - 10 segundos. Quanto a subida e descida dos vidros e abertura e fechamento do teto basta apertar e segurar o botão de fechamento para subida dos vidros ou botão de abertura para descida dos vidros da chave próximo à maçaneta da porta do motorista, onde tem localizado um sensor.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 77
pior que não é, tem q apertar algum botao puxando a maçaneta.....n lembro direito.....eu tentei esse procedimento de apertar os 2 botoes que vi aqui no forum, mas nao deu certo
E pra fechar os vidros eu tambem tentei segurar, mas n consegui, acho q deve ter alguma programação a ser feita
Ou seja, complicaram o que era fácil.
Idade : 77
» Compra: C200 W205 2015/2016
» Compro Roda Original Mercedes c250 w205 2015/2015
» (W205): Vídeo - avaliação - C180 2015 x BMW 320i 2015 - www.car.blog.br
» Dúvidas Compra C180 2016 em diante
» (W205): Dúvidas - qual motorização e modelo escolher
