W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO
+17
arturschaal
Aleanz
gcgj15
A.M. Buss
RLevy
Marco Antonio
MBWagen
21 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO Empty W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO
Mensagem por MBWagen Ter 13 Fev 2018, 18:51
Depois de quase 4 anos curtindo o famoso “Bornite”, devolvo ele ao mercado. Este carro foi adquirido em abr/14 do Ulysses com c. 82.400 km. Hoje está com c. 89.200 km pois é meu carro de uso eventual (2 vezes na semana no máximo). Infelizmente uso bem menos do que gostaria. Nesse meio tempo surgiram um W203 e depois um W204 na minha vida e agora minha mulher e eu vamos ter a primeira filha, de maneira que as prioridades mudaram um pouco.
O carro é um W124 300 E-24 ano/modelo 91 (modelo W124.031)
Cor 481 (Blackberry bornite)
Placa final 0
Diz o João Bosco que a quilometragem é original pois o carro muda de dono mas não de oficina...
O que mais eu gostei quando vi esse carro pela primeira vez (fora a cor que foge bastante do original e eu acho demais!) foi a listra de opcionais bastante completa:
221 – Left front seat, electrically adjustable
222 – Right front seat, electrically adjustable
240 – Outside temperature indicator
280 – Leather steering wheel and shift knob
412 – Electric sliding sunroof with tilting device
420 – BVA4 with tempomat
430 – Headrests in the rear
443 – 440 (Tempomat) +441 (Steering column electrically adjustable)
452 – Two-tone horn
481 – Undershields
490 – Elimination of Windshield heater
524 – Paintcoat preservation
538 – Auto antenna and front loudspeakers – without radio
544 – 540 (Roller blind, electric, for rear window) + 543 (Sun visor with vanity mirror, illuminated)
551 – Anti-theft warning system
570 – Folding armrest, front
588 – 581 (Automatic climate control) + 584 (Electric window lifters, front and rear)
592 – Heat-insulating glass all-around, heated rear window pane (laminated glass), band
600 – Headlamp wiper/washer
611 – Courtesy lamps for front and rear doors
685 – 682 (fire extinguisher) + 687 (Model plate indicating year of construction)
812 – Rear loudspeakers
Além disso tem um toca-fitas Becker de época que foi entregue com o carro pelo dono anterior mas não está instalado e os sobre-tapetes originais.
O carro anda que é um absurdo e muda completamente de comportamento, e até de som, acima das 4.000 rotações. É um barato!
O que foi feito no carro nesse período (principais itens)
Manutenção sempre no João Bosco (Avanti) ou Philipp Hacker com peças originais OEM:
Troca anual (jun/14, jul/15, jul/16, jul/17) de óleo e filtro de óleo (por tempo já que o carro roda pouco)
Troca dos bicos injetores e borrachas (x6) (fev/15)
Troca das velas (x6) e cabos de velas (x6) (jul/15)
Troca da caixa seletora do câmbio (“starter non repeat and back-up light switch”) (jun/16)
Troca do sensor de avanço do comando (“sender unit”) (jun/16)
Retífica do cabeçote (jul/17)
Troca do eletro-hidráulico (jul/17)
Troca dos suportes da barra estabilizadora dianteira (jul/17)
Retífica do dosificador (jan/18)
Limpeza e hidratação do couro (bancos, portas, volante e alavanca de câmbio com Lexol (essas sou eu mesmo que faço) a cada 8 meses em média (última mar/17)
Fora pastilhas, uma série de mangueiras, outros sensores e reparos menores.
A planilha completa de manutenção está disponível para reais interessados.
O que não foi feito
Forro das colunas B e C enrugado
Troca do comando do Tempomat (peça adquirida ainda pelo proprietário anterior e será entregue com o carro)
Um dos limpadores de farol não funciona (acho que é o direito, mas tenho pego pouca neve/lama para verificar...rs).
O que piorou nesse período?
Pequenos riscos na tampa do porta-malas em cima da identificação do modelo (provocados pelos rebites da calça jeans de um...)
Tudo funciona perfeitamente no carro (fora o rádio desligado, o tempomat e o limpador de farol mencionados acima). O motor trabalha macio depois das trocas de velas/bicos/cabos/ sensores, reparo da tampa do distribuidor e manutenção do dosificador. O ar gela, os vidros não tem delaminação e o teto não é uma “tenda árabe”.
O carro está a disposição para interessados (moro no Morumbi em São Paulo). Naturalmente não tem dívidas (multas, licenciamento, etc.) em aberto. Não paga IPVA em São Paulo.
Acompanha todas as chaves originais (inclusive a de carteira ainda lacrada), manual do proprietário, manual e código do rádio, etc. (vide fotos) e documentação completa. Entregarei ainda a planilha detalhada de manutenção desde a época do proprietário anterior até a última efetuada.
Curiosidades do modelo:
Foram produzidas apenas 19.300 unidades do 300 E-24 entre ago/89 e out/92 (Fase 2, portanto), quando deu espaço ao 320 E na linha de montagem. No total foram mais de 2 milhões de W124 (2,5m quando consideradas as 5 carrocerias).
Entre 90 e 91 era o modelo top dos W124 visto que ainda não existiam as versões V8 (introduzidas apenas na linha 92 com os 400 E e 500 E).
Essa combinação de carroceria e motor nunca foi vendida nos EUA (por lá o motor 3.0 24 válvulas foi oferecido apenas no A/C124 e no R129).
Contatos apenas por MP, por gentileza.
Seguem algumas fotos, tenho um monte de outras caso alguém se interesse.
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO 1_img_10
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO 2_img_10
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO 3_img_10
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO 4_img_10
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO 5_img_10
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO 6_img_10
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO 7_img_10
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO 8_img_10
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO 9_img_10
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO 10_img10
MBWagen
MBWagen
Masculino Mensagens : 229
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO Empty Re: W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO
Mensagem por walter paiva Ter 13 Fev 2018, 20:08
Carro muito bonito, eu lembro dela.... espero que fique com a turma daqui.
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO Spinne10
Mensagem por Luiz Pinheiro Ter 13 Fev 2018, 20:23
Só me deu alegrias, preço justo, estava no último New dog.
Compraria de novo fácil, se estivesse comprando.....rsrsrs, mas hj estou reduzindo frota.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Marco Antonio Qua 14 Fev 2018, 10:15
Ahhhh... Essa Bornite... Babo nela desde que conheci a turma, quando estava com o Lupi.
Carro certo na hora errada. Infelizmente.
Marco Antonio
Marco Antonio
Masculino Mensagens : 1741
Mensagem por Pickard Qui 15 Fev 2018, 13:05
Voltamos à alegoria da namorada: quando estamos namorando, todas as mulheres com que a gente sonhou em pelo menos "dar uma volta", aparecem ao mesmo tempo demonstrando que, com um pequeno esforço... Lindo carro. Mais um para tirar o meu sono.
Pickard
Pickard
Masculino Mensagens : 537
Mensagem por Marco Antonio Qui 15 Fev 2018, 15:40
Pickard, excelente analogia! W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO 524144009
Marco Antonio
Marco Antonio
Mensagem por luis carlos pontelli Qui 15 Fev 2018, 16:28
Verdadeiramente linda...
Masculino Mensagens : 752
Mensagem por Karl Fass Qui 15 Fev 2018, 19:20
Show esse carro
W124 300 E-24 91/91 Blackberry bornite R$ 35.000,00 - VENDIDO G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por MBWagen Sex 16 Fev 2018, 16:42
Obrigado a todos pelos comentários! Ri demais com a alegoria da namorada! Abs
MBWagen
MBWagen
Mensagem por Pickard Sex 16 Fev 2018, 19:55
É meus amigos. Mesmo depois de comprar a CLK jamais deixei de pensar numa 124. É lógico que, aproveitando a analogia da namorada, em sonhos eu pensava numa com motor M119, mas nunca pintou. Agora temos várias 124 boas à venda, mas na era Temer estou casado e com uma sogra vigilante. Mas a esperança é a última que morre. Essa bornite é simplesmente maravilhosa. Até a miniatura dela é espetacular.
Pickard
Pickard
Mensagem por AEP Sex 16 Fev 2018, 22:01
Os antigos donos se arrependeram da venda... mais uma na fila...
Essa cor não existe. Isso é Photoshop!!! A Mercedes-Benz não tinha capacidade técnica nessa época para fazer essa cor!
Mensagem por Pickard Sex 16 Fev 2018, 22:26
Deve ser difícil de igualar. Aqui em Brasília acho difícil crer que há alguém que faça.
Pickard
Pickard
Mensagem por MBWagen Sáb 17 Fev 2018, 20:57
Eu consegui a miniatura na cor exata! Apeas as rodas são diferentes. Mas essa eu não vendo...rs
MBWagen
MBWagen
Mensagem por Marujo Sáb 17 Fev 2018, 23:22
Pickard, casa logo com essa menina antes que algum aventureiro o faça!
Masculino Mensagens : 676
Mensagem por RLevy Dom 18 Fev 2018, 20:42
Esse carro é legal demais, só boas memórias dos anos que ficou comigo.
RLevy
RLevy
Masculino Mensagens : 139
Mensagem por SLAMON Seg 19 Fev 2018, 17:02
Lindo carro!
Mensagem por A.M. Buss Ter 20 Fev 2018, 00:26
Maravilhosa W124!
A.M. Buss
A.M. Buss
Masculino Mensagens : 874
Mensagem por Pickard Ter 20 Fev 2018, 13:05
Caro Marujo, se tivesse com grana estaria realmente interessado. Estou vendendo o RS para ver se volto para a marca, mas vender qualquer coisa atualmente está difícil. Assim, fico no desejo apenas. Esse carro cairia muito bem na minha garagem.
Pickard
Pickard
Mensagem por gcgj15 Qua 28 Fev 2018, 12:03
linda parabens!!!  as diferenças da minha ano 92...  a cor, o volante, os piscas em ambar, as rodas brands hatch (a minha é a 5 furos) a tua nao tem as memorias dos bancos eletricos, nem o 'repetidor' dos piscas nos paralamas, o tapete da tua é diferente tbm,  de resto igual inclusive o tom da madeira interna em nogueira.
gcgj15
gcgj15
Masculino Mensagens : 391
Mensagem por Aleanz Qua 28 Fev 2018, 19:09
Conheço como zebrano confrade. Nogueira não seria o burl wood?
Aleanz
Aleanz
Masculino Mensagens : 358
Mensagem por gcgj15 Qua 28 Fev 2018, 20:59
falei roda 5 furos o correto é '8 furos'  , ta certo zebrano mesmo, mas agora não entendi porque na 4a via da importação da minha diz: 'painel de raiz de nogueira' nas descrições da mercadoria..
gcgj15
gcgj15
Mensagem por MBWagen Qua 28 Fev 2018, 21:48
Aliás, na minha cabeça, banco elétrico só faz sentido com memória. Acho muito esquisito ser um opcional separado.
MBWagen
MBWagen
Mensagem por MBWagen Ter 02 Out 2018, 10:44
Srs. Moderadores, gentileza mover este anuncio para o arquivo.
MBWagen
MBWagen
Mensagem por arturschaal Sex 26 Out 2018, 13:50
Gostaria muito de ver esse carro. Passei a infância e parte da adolescência num W124 do meu pai. Tenho um carinho especial pelo carro. Não consegui enviar mensagem privada para marcarmos uma visita, parece que não sou muito ativo no forum para enviar mensagens privadas.
Abraço,
arturschaal
arturschaal
Data de inscrição : 03/10/2018
Mensagem por MBWagen Sex 26 Out 2018, 14:00
Lamento, mas o carro foi vendido.
MBWagen
MBWagen
