(FAQ): Características/função do botão EDIT
+6
STARFAN
10 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Caríssimos Administradores,
Por gentileza, poderiam esclarecer o que está ocorrendo com o Edit que de vez em sempre insiste em sumir?
Quando precisava acrescentar informação na mensagem eu usava ele. Agora tenho que postar 2 vezes, o que cria uma falsa e desagradável sensação de que estou querendo melhorar o ranking de mensagens como usuário .
Isso seria problema dos Forumeiros ?
Re: (FAQ): Características/função do botão EDIT
Alexandre,
Em qual área esta acontecendo isso?
Comigo tb. acontece com relativa frequencia ...
STARFAN- Usuário Platina
Principalmente Walter quando vai se responder/postar em um tópico já existente. Também já havia notado isso, menos ao abrir um novo tópico, aonde, pelo menos comigo, existe o Edit!
Isso é uma falha na configuração de cada área. Voces precisam indicar onde ocorre para que possamos alterar.
João- Administrador
Prezados,
o botão Editar permanece ativo por 15 minutos após o envio da mensagem. Verifiquei as configurações do Forum e está ok.
Vou fazer um teste para ver se está funcionando de fato, caso contrário é um problema do sistema do Forum, ao qual não temos acesso.
Mas como o João disse, pode também ser uma falha em determinada área pois a config que citei acima aplica-se a todo o forum, desde que previsto em cada área.
Última edição por Ulysses V8 Benz em Sex 05 Out 2012, 13:20, editado 1 vez(es)
opa!
aconteceu comigo, mais de 1x
vou anotar em que seção da próxima x e repassar a info.
acabou de acontecer de novo nos classificados
botão de editar não apareceu
Teste novamente
João- Administrador
Walter, Ulysses e João,
Está acontecendo em todas as áreas. Todavia, como disse o Gustavo, somente no post novo que o Edit permanece pelos 15 minutos.
Talvez seja um "bug" dos Forumeiros.
Em último caso, sugiro aos administradores que por um breve instante, desativem e reativem a função, talvez o sistema não esteja "liberando" o edit por alguma falha no sistema operacional dos Forumeiros. É apenas uma sugestão.
Agora por exemplo, não apareceu o Edit na minha mensagem, caso eu quisesse editar, mesmo sem transcorrerem os 15 minutos.
Acabei de alterar essa área, tente novamente
João- Administrador
Pala!!!!!
Voce voltou!!!!
Voce viu que aquela E420 do confrade Levy eh igual aque vc tinha?
Voce voltou!!!!
john- Usuário Platina
Testando...
Deu certo! Consegui editar! Tomara que agora funcione para todas as áreas.
Obrigado João!
Obrigado João!
Alexandre
Como o Ulysses explicou, existem dois controles. O genérico para todo o fórum e o individual para cada área. O botão só funciona com os dois OK!
Vamos dar uma revisada, mas se vocês alertarem onde existe o problema fica ainda mais fácil.
João- Administrador
João,
OK, entendido.
OK, entendido.
Pala!!!!!
Voce voltou!!!!
John - [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
frondoso e bucólico John
com muita água com e sem gás
tudo bem!
estamos devagarinho mas na luta sempre
e vc moderador???
que diria hein! hehehehehe!
como moderador responde la com inteligencia mercedal que lhe e natural de berço meus posts de catálogos
as respostas são
legal
ótimo
show
bacana
então não vi a E420 do Levy
é 95 sportline azul/azul?
a vi pela ultima x na zanini estava impecável o pouco que tinha para se feito foi feito...pelo novo dono
Voce voltou!!!!
tudo bem!
e vc moderador???
as respostas são
legal
ótimo
show
bacana
Acccccorde confrade,
Esta aqui:
Abrasssss
Esta aqui:
Abrasssss
Acabei de mandar mensagem aqui:
E o link do "Edit" não aparece também...
Estava errado mesmo, feito.
João- Administrador
Também fiquei sem o "Edit"...
EfBauru- Usuário Platina
Em qual tópico?
João- Administrador
Acabei de postar aqui:
Estava sem Edit também...
» Vendo Mercedes 190E 2.3 16v 85 - R$ 22.000,00 - VENDIDA
» (W168): Características da sonda lambda
» (W205): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
» (W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
» Mensagem de luz automática sem função
Página 1 de 2
