substituição da luz de leitura no retrovisor interno w204
substituição da luz de leitura no retrovisor interno w204 Empty substituição da luz de leitura no retrovisor interno w204
Mensagem por wperugini Seg 16 Abr 2018, 13:34
Boa tarde, confrades!
Necessito de ajuda (orientação ou vídeo) para substituição das lâmpadas de leitura, localizadas no retrovisor interno da w204 2012.
É necessário remover o retrovisor, ou pode-se substituir as lâmpadas com o retrovisor no local?
Alguém sabe ou pode orientar sobre a substituição das mesmas, por favor?
Agradeço.
Abraços.
wperugini
wperugini
Masculino Mensagens : 103
substituição da luz de leitura no retrovisor interno w204 Empty Re: substituição da luz de leitura no retrovisor interno w204
Mensagem por AEP Seg 16 Abr 2018, 14:20
Boa tarde!
Veja se ajuda:
https://mbworld.org/forums/c-class-w204/687980-rear-view-mirror-lights.html
Mensagem por AEP Seg 16 Abr 2018, 14:23
https://mbworld.org/forums/c-class-w204/370645-rear-view-mirror-bulb-changing.html
Mensagem por AEP Seg 16 Abr 2018, 14:31
http://www.benzworld.org/forums/w204-c63-amg/1998561-changing-bulbs-inside-rear-view-mirror.html
Mensagem por wperugini Ter 17 Abr 2018, 07:07
Bom dia, Anderson!
Agradeço muito pela ajuda e pelos links postados, porém, simplesmente não há material na internet (salvo algum descuido meu) que possa orientar sobre a remoção/substituição das lâmpadas.
Inclusive, constatei comentários (até internacionais) de que não há nada a respeito.
Existem alguns vídeos que removem (arrancam literalmente) o retrovisor, mas nem chegam perto ou informam como chegar às "danadinhas".
De qualquer forma, agradeço pelo esforço e continuarei a pesquisar.
Se tiver algum profissional da área que possa me auxiliar, serei muito grato.
Senão, aguardarei mais alguns meses, até o momento da revisão e aí, cairei nas garras da concessionária!
Excelente dia a todos!
wperugini
wperugini
Mensagem por Ulysses V8 Benz Ter 17 Abr 2018, 12:39
Estando em SP, vc tem duas opções de oficina que talvez possam te ajudar: o João Bosco, próximo ao Aeroporto (oficina Avanti) ou o José Luiz, em Santana (oficina TecnoMax). Normalmente o Zé Luiz costuma mexer com essas coisas mais "chatinhas" tipo lâmpadas de painel e outras.
Os contatos deles estão na área de oficinas. Boa sorte!
Mensagem por wperugini Ter 17 Abr 2018, 14:24
Ulysses, boa tarde!
Obrigado pela valiosa dica.
Moro na Casa Verde (ao lado de Santana).
Vou fazer uma visita ao Zé Luiz, nos próximos dias.
Mais uma vez, obrigado.
Grande abraço.
Perugini.
wperugini
wperugini
Mensagem por wperugini Qua 18 Abr 2018, 14:50
Boa tarde!
Apenas para dar um feedback ao assunto, consegui substituir as lâmpadas (uma lâmpada queimada) que se encontram embutidas no retrovisor (central) interno.
Um ex- mecânico de concessionária fez o trabalho e não é nada fácil para quem quer se "aventurar"...
Deve-se retirar o retrovisor e trabalhar com ele sobre a bancada da oficina.
Até aí tudo bem, mas queria deixar registrado que a operação de retirada do mesmo, é muito rudimentar e dificultosa... dá-se a impressão que está "arrancando sem dó" a peça.
imaginem alguém destroncando o pescoço de uma galinha... kkkk... mais ou menos isso!
Peças muito mais complexas são retiradas e instaladas com muito mais facilidade e maestria...
De qualquer forma, agradeço pela participação e ajuda dos nobres confrades acima pela boa vontade!
Abraços!!!
wperugini
wperugini
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 18 Abr 2018, 16:04
Talvez essa maneira "pouco técnica" de retirar o retrovisor seja devido ao sistema que o destaca em caso de acidentes. Lembro que num carro antigo que eu tinha o procedimento tb era meio violento, era preciso torcer e puxar para retirar.
Mas que bom que resolveu!
