Dicas para manter o carro parado por 1 ano
Caros,
Estou me preparando para passar 1 ano fora do país. Por coincidência, será na Alemanha
Realmente não sei o que devo fazer com as mecas. Tenho medo de voltar e ter que enfrentar algum reparo desnecessário na W204. A W202 é patrimônio tombado e será mantida. Estou avaliando se devo vender a W204, mas caso isso não se concretize (até porque é difícil vender um carro desses), vou ter que deixá-las guardadas por 1 ano no mínimo.
Gostaria de ouvir a opinião dos experientes.
Obrigado pela atenção.
Eduardo
Eduardo
eduardocp- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/08/2013
Re: Dicas para manter o carro parado por 1 ano
Eduardo faça o seguinte:
Retire todo ou o máximo do combustível do tanque, já que ele vai envelhecer;
Coloque ela em cavaletes;
Se possível coloque um carregador de bateria sob demanda, que alimenta a bateria do carro conforme necessário. Caso não queira adquirir um, desligue a bateria;
Coloque um dissecante dentro do carro para evitar mofo;
Cubra o carro com uma capa de tecido ou cobertores vagabundos para a poeira não acumular e estragas a pintura;
Troque o óleo de freio se ele tem mais de 1 ano de trocado, caso contrário, só troque quando voltar.
No mais, boa viagem!
Sergio
Sergio
machadosl- Usuário Platina
Eduardo,
No meu caso eu fiz o seguinte, eu tenho uma E320 do mesmoano que tua C280. Para este carro eu fiz chave geral. Eu passo 2 meses e meio e as vezes o carro fica um pouco mais tempo parado. A chave geral resolveu minha vida. No teu caso eu colocaria cavalete e encheria 50 libras nos pneus. Deixe o tanque seco mesmo.
A w204 sinceramente eu nao faria. Eu tenho uma bmw que tb eh tudo eletronico. Ano passado quando conveersavasobre a mudanca eu cheguei a colocar o caror a venda. coloquei 4 mil abaixo de todos naquela semana no webmotors para vender mesmo pois estes carros sao repletos de modulo. a chave transpoder carrega no painel. resumo quando voce voltar i correr o risco de ainda ter que eprogramar carro, dai haja paciencia. Isso fora o IPVA que voce vai pagar para um carro que tem varios por ai e que nao eh exatamente um bastiao do carro de colecao. Eu venderia.
john- Usuário Platina
Machado e John, obrigado pelos comentários.
Na w202 eu tenho chave geral. Já ouvi falar que eram instalados antes do embarque da importação (não sei até onde isso procede). Será que preciso mesmo colocar no cavalete para o período de 1 ano? Não posso manter no chão com pneus calibrados a 50 lbs?
Pode manter os pneus com sobrepressão sim, assim diminui o risco deles ficarem "quadrados", é que nos cavaletes você dá um alivio na suspensão.
Sergio
Sergio
Bom dia!
Eu acho que o melhor dos mundos é ter alguém para dar uma volta na quadra uma vez por mês, deixando o motor esquentar até a temperatura ideal. Sempre com o mínimo de gasolina no tanque.
Não consegue alguém de confiança para isso confrade?
Tenho sim, mas não quero tornar isso uma obrigação para a pessoa. Não ficarei tranquilo se não for feito da forma correta, com paciência de reconectar a bateria, deixar o motor ligado por um tempo, dar uma volta no quarteirão com o motor quente, calibrar os pneus. Sei não... e ainda são dois carros. Aí começam a surgir problemas pelo fato de ficar o mês parado. Prefiro desativar de vez. Ou talvez procurar algum galpão que forneça esse serviço (ou amigo colecionador que tenha galpão com equipe para isso)
Eduardo, acho que não precisará procurar quem faça o serviço de acionar o carro, dou como exemplo a E320 JFK de 1997 da minha irmã, ela ficou parada na garagem da casa dela por mais de 2 anos desde que terminei de consertar ela. Eu coloquei o carro com os pneus calibrados com 10 libras a mais e desliguei a bateria da mesma. No mês passado quando fui a casa dela e vi o carro coberto de poeira perguntei o que tinha havido com o carro e ela disse que estava com medo de sair com ele e sequer ligou ele desde que deixei lá.
Bem, primeira providência: Troquei a gasolina, liguei a bateria de dei a partida no carro, que pegou de primeira, liguei o ar condicionado e está tudo bem, só o fluido de freio que vou ter que trocar de novo, pois está velho. Ah, terei que trocar os retentores superiores do câmbio, que por falta de uso, se deterioraram e estão deixando o óleo do câmbio vazar. Isso acontece com os câmbios 722.5, ainda mais que ele nunca foi mexido.
Sergio
Sergio
Pergunta de leigo: e quanto ao óleo do motor e cambio, é necessário retirar também?
EfBauru- Usuário Platina
Não há necessidade, o óleo do câmbio dura muito, em torno de 6 anos, e o do motor é recomendável a troca assim que voltar de viagem.
» (W204): Bateria - custos, durabilidade e modelo
» (W204): Carro parado no sinal - modo econômico - motor desligou - o que pode ser?
» (W163): Aceleração limitada em 4000 RPM com o carro parado - É normal?
» (W168): Classe A - bateria descarregou - sem carga
